I vinter har jag bokat en stuga i Vemdalen som tydligen ska ha laddstolpe med typ 1-uttag.
Vad behöver jag för att kunna ladda min Tesla Model Y där?
Jag har enbart en typ 2-kabel samt en Mobile Connector.
Laddstolpe med typ 1-uttag - Hur ladda Model Y? [LÖST]
Zkronk
- Referralkod: ts.la/emil606168
Klintan
Re: Laddstolpe med typ 1-uttag - Hur ladda Model Y?
Om det är en box med en fast typ 1 kabel:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... p-2-p49236
Någon box med Typ 1-uttag har jag aldrig sett, är det verkligen Typ 1 och inte att stugägaren blandat ihop standarderna?
Några med fast typ 1-kabel har jag råkat ut för, men det var 10 år sedan.
Elbilist sedan 2014
manneson
Skulle gissa att de med typ 1 menar schuko.
Dvs mobile connector funkar.
Off Grid Byggaren
Runt år 2010-2015 installerades det en hel del typ 1 ladduttag då vissa elbilar hade den laddkontakten.
Så det kan ju vara från den tiden.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
manneson
100 dagars öppet köp på adaptern ovan.
Kanske värt att köpa en och returnera om den inte behövdes.
Zkronk
Tack för tipset om adaptern!
Jag har mailat stuguthyraren nu och bett om förtydligande om vad för anslutning det egentligen är på laddstolpen.
Zkronk
Nu har jag fått svar, de åkte ut till stugan och kollade på stolpen och de hade skrivit fel på hemsidan.
Det är ett typ 2-uttag, så det ska inte vara några konstigheter att ladda där
Den gamla roadstern har ju ett typ1 liknade utseende även om fästanordningen är annorlunda. Även min gamla 2012 Prius vill jag minnas.
En sån adapter till typ 2 har länge sålts för ca 10000;- ! Verkar som om det finns billigare alternativ...
Gustafsson skrev: ↑05 nov 2025 18:13Den gamla roadstern har ju ett typ1 liknade utseende även om fästanordningen är annorlunda. Även min gamla 2012 Prius vill jag minnas.
En sån adapter Roadster till typ 2 har länge sålts för ca 10000;- ! Verkar som om det finns billigare alternativ...
