Model Y Juniper
vrid_i_skogen
Re: Model Y Juniper
Köp en som klarar trefas + schuko istället.PSMKA skrev: ↑03 nov 2025 16:36Vi lever idag utan hemmaladdning för våran MYLR men har ett uttag i carporten som vi funderar på att utnyttja någon gång ibland om det behövs.
Funkar en sån här? https://www.clasohlson.com/se/Portabel- ... /p/41-3420
Blir förövrigt tamejfan bara nöjdare och nöjdare med bilen. Otrolig kärra.![]()
Re: Model Y Juniper
Skulle rekommendera att lägga till 200:- och köpa en Tesla original. Då får du knapp på laddhantaget för att öppna laddporten, avbryta laddningen, och lossa sladden.PSMKA skrev: ↑03 nov 2025 16:36Vi lever idag utan hemmaladdning för våran MYLR men har ett uttag i carporten som vi funderar på att utnyttja någon gång ibland om det behövs.
https://shop.tesla.com/sv_se/product/mo ... 79068-00-C
ZBB
Re: Model Y Juniper
Första gången jag äger en Tesla. Får dessa varningssymboler när jag kör på kvällar/nätter. Är detta vanligt?
Re: Model Y Juniper
Nja, höger kamera får jag varningar för när jag kör i mörker, inte de andra.
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Jag får om kamera i höger dörrstolpe. Har gjort ett ärende på bl.a. det och ska in på fredag.
Hade haft en viss förståelse för bländad vänsterstolpe men inte höger.
2025 MYLR Juniper, Diamon Black.
Re: Model Y Juniper
Bländad eller blockerad lyder felmeddelandet. Om det är mörkt ser höger kamera ingenting när man kör på landsväg utan gatlysen. Då tror den att den är blockerad. Bilen är för korkad för att förstå att det är mörkt ute.
De andra kamerorna får ljus från den egna och andra bilar.
SC lär svara att det är within specs och du har slösat tid i onödan.
Marex
Re: Model Y Juniper
Vet någon om det följer med en Laddkabel vid leverans av en Juniper? Tänker på framförallt från bilen till befintligt laddstolpe vid huset (typ2).
Alfred
Re: Model Y Juniper
Japp, medföljer en blå typ2-kabel från Mennekes.
Marex
PatteJan
Re: Model Y Juniper
Följer 220volt sladden med numera? Fick med det till min M3 -22
Tesla Model 3 LR 2022 Pearl White
85n
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Jo, i dom banorna har jag tänkt också. Men köper det samtidigt inte för då borde vänster stolpe också vara "blockerad" när det är mörkt ute en längre stund, men det händer aldrig.mikebike skrev: ↑04 nov 2025 14:37Bländad eller blockerad lyder felmeddelandet. Om det är mörkt ser höger kamera ingenting när man kör på landsväg utan gatlysen. Då tror den att den är blockerad. Bilen är för korkad för att förstå att det är mörkt ute.
SC lär svara att det är within specs och du har slösat tid i onödan.![]()
Re: Model Y Juniper
Varje gång du får möte eller blir omkörd får vänster kamera lite ljus. Har du kört länge utan ett enda möte?PSMKA skrev: ↑05 nov 2025 11:14Jo, i dom banorna har jag tänkt också. Men köper det samtidigt inte för då borde vänster stolpe också vara "blockerad" när det är mörkt ute en längre stund, men det händer aldrig.mikebike skrev: ↑04 nov 2025 14:37Bländad eller blockerad lyder felmeddelandet. Om det är mörkt ser höger kamera ingenting när man kör på landsväg utan gatlysen. Då tror den att den är blockerad. Bilen är för korkad för att förstå att det är mörkt ute.
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Länge. Därav en längre stund. Jag fattar att vänster dörrstolpe får ljus på sig om man kör på motorväg eftersom det allt som oftast är ett högre trafikflöde, men är du mitt ute i skogen så kan det ta sin tid. Kameran på högersidan blockeras dessutom omgående, borde fungera likadant på vänster sida.mikebike skrev: ↑05 nov 2025 11:19Varje gång du får möte eller blir omkörd får vänster kamera lite ljus. Har du kört länge utan ett enda möte?PSMKA skrev: ↑05 nov 2025 11:14Jo, i dom banorna har jag tänkt också. Men köper det samtidigt inte för då borde vänster stolpe också vara "blockerad" när det är mörkt ute en längre stund, men det händer aldrig.mikebike skrev: ↑04 nov 2025 14:37Bländad eller blockerad lyder felmeddelandet. Om det är mörkt ser höger kamera ingenting när man kör på landsväg utan gatlysen. Då tror den att den är blockerad. Bilen är för korkad för att förstå att det är mörkt ute.
Hursomhelst. Ska lämna in bilen för annat på fredag men inkluderat kameran, så vi får se vad dom skyller på.
Re: Model Y Juniper
Återkom gärna med svaret. Min skall in den 18:e och om SC anser att det är onormalt att höger kamera känner sig blockerad eller bländad kan jag lägga till en punkt.PSMKA skrev: ↑05 nov 2025 23:05Länge. Därav en längre stund. Jag fattar att vänster dörrstolpe får ljus på sig om man kör på motorväg eftersom det allt som oftast är ett högre trafikflöde, men är du mitt ute i skogen så kan det ta sin tid. Kameran på högersidan blockeras dessutom omgående, borde fungera likadant på vänster sida.mikebike skrev: ↑05 nov 2025 11:19Varje gång du får möte eller blir omkörd får vänster kamera lite ljus. Har du kört länge utan ett enda möte?PSMKA skrev: ↑05 nov 2025 11:14Jo, i dom banorna har jag tänkt också. Men köper det samtidigt inte för då borde vänster stolpe också vara "blockerad" när det är mörkt ute en längre stund, men det händer aldrig.mikebike skrev: ↑04 nov 2025 14:37Bländad eller blockerad lyder felmeddelandet. Om det är mörkt ser höger kamera ingenting när man kör på landsväg utan gatlysen. Då tror den att den är blockerad. Bilen är för korkad för att förstå att det är mörkt ute.
BlevIngenCT
- Referralkod: ts.la/claes98950
Re: Model Y Juniper
Var en snabb sväng till affären på kvällskvisten idag och lade märke till att bilens "motorhuv"/frunkhuven var full av kondensdroppar (och "lyste upp" hela huven med alla dess droppar) när jag kom tillbaka till bilen, varför jag började fundera och googla när jag kom hem.
Kan ju självklart bero på temperaturskillnad pga AC'n och jag har inte behandlat lacken ännu med något som skall göra avrinning bättre.
(Och vi snackar yttertemperatur på 8-10 grader i Sthlm, med hög luftfuktighet 95% på min "billiga väderstation" hemma...)
Jag blev också nyfiken på de problem som M3 dragits med, pga vatten dras in till kupefilter osv (med mögelstank och andra problem), är det löst och ett ickeproblem som MY med hepafilter innan kupefiltret skyddar för och även specifikt på våra "Juniper", eller bör vi också täppa till mellan huven ovanför luftintaget med en "Front Hood Seal Strip" (där det är ett stort gap, vad jag kunde se...)?
HerrNilsson
M3170
Re: Model Y Juniper
Är nog därför många av våra leveranser skjutits fram till januari, så norrmännen ska kunna slå rekord i december också.
JockeX
Re: Model Y Juniper
Norge tar bort fri moms på elbilar från och med årsskiftet, så det är rätt naturligt att norrmännen passar på innan momsen slår till.
sparx
Re: Model Y Juniper
Känner nån till om det kommer nån ny mobile connector för EU?
Den amerikanska nya har ju dubbelriktat stöd, tänker om det kommer en sån hit också snart. Följdfrågan blir ju såklart om nån råkar veta vilka bilar som kan tänkas stödja det isåfall.
Arctic Drifter
Re: Model Y Juniper
Jo, men jag tycker ändå det är imponerande. Vi har 79 055 st Teslor registrerade i landet och de registrerar 26 641 st Teslor på mindre än 11 månader samtidigt som deras befolkning är typ hälften av vår.
Statistik för Sverige:
Tesla Model Y Performance
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Lite sent svar här men kameraproblemet blev "åtgärdat på distans" enligt protokollet. Det stämde givetvis inte eftersom samma problem kvarstod och återkom direkt. Glömde fråga om det också för det var fokus på annat.mikebike skrev: ↑06 nov 2025 07:50Återkom gärna med svaret. Min skall in den 18:e och om SC anser att det är onormalt att höger kamera känner sig blockerad eller bländad kan jag lägga till en punkt.PSMKA skrev: ↑05 nov 2025 23:05Länge. Därav en längre stund. Jag fattar att vänster dörrstolpe får ljus på sig om man kör på motorväg eftersom det allt som oftast är ett högre trafikflöde, men är du mitt ute i skogen så kan det ta sin tid. Kameran på högersidan blockeras dessutom omgående, borde fungera likadant på vänster sida.mikebike skrev: ↑05 nov 2025 11:19Varje gång du får möte eller blir omkörd får vänster kamera lite ljus. Har du kört länge utan ett enda möte?PSMKA skrev: ↑05 nov 2025 11:14Jo, i dom banorna har jag tänkt också. Men köper det samtidigt inte för då borde vänster stolpe också vara "blockerad" när det är mörkt ute en längre stund, men det händer aldrig.mikebike skrev: ↑04 nov 2025 14:37
Hursomhelst. Ska lämna in bilen för annat på fredag men inkluderat kameran, så vi får se vad dom skyller på.![]()
Edit: Snart tre månader med bilen. Kommer aldrig köpa en fossil igen, det kan jag säga med säkerhet. Finns vissa saker jag önskar var bättre och vissa funktioner man önskar hade gjort annorlunda, men fortfarande otroligt nöjd i det stora hela.
Hade t.ex. velat att media pausas när dörr öppnas istället för att sänka ljudvolym till ohörbart. Det slutar med att jag måste spola tillbaka varje gång och det börjar störa mig lite.
Old_O
Re: Model Y Juniper
Tips: Slå av funktionen för att sänka volymen vid öppen dörr. Problem löst.PSMKA skrev:Hade t.ex. velat att media pausas när dörr öppnas istället för att sänka ljudvolym till ohörbart. Det slutar med att jag måste spola tillbaka varje gång och det börjar störa mig lite.
Nuvarande: MYP 2022, Vit, Svart inredning, EAP
Beställd: MYP 2026, Stealth Grey, Svart inredning
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Visste ej att den möjligheten kommit. Var är den inställningen?Old_O skrev: ↑28 nov 2025 21:53Tips: Slå av funktionen för att sänka volymen vid öppen dörr. Problem löst.PSMKA skrev:Hade t.ex. velat att media pausas när dörr öppnas istället för att sänka ljudvolym till ohörbart. Det slutar med att jag måste spola tillbaka varje gång och det börjar störa mig lite.
