Snabbladdning
Bronze
Snabbladdning
85D-2016
Är Supercharger vid Eurostop i Örebro ovanligt trött?
Jag vet att min modell bara har 120kW som max men har aldrig varit över 50 fyra gånger i rad på nämnd anläggning.
Förkonditionerat med timer innan och lagt in som destination.
Vet att massa parametrar styr så som beläggning och temperatur etc men vår X går alltid relativt snabbt och min tidigare Polestar 2 med.
Re: Snabbladdning
Hur lång tid har du kört med SuCen som destination när du kommer fram dit?Bronze skrev: ↑17 nov 2025 15:5385D-2016
Vilken SoC har du haft när du påbörjat laddningen?
Att förkonditionera hemma innan avfärd räcker inte för att uppnå max laddeffekt på SuC.
Bronze
Re: Snabbladdning
SoC mellan 5-10%
Förkonditionerat via app i 15 och lika mycket till via destination.
Runt 0 grader ute.
Runt 0 grader ute.
Re: Snabbladdning
Alldeles för kort förvärmning. Förkonditioneringen värmer bara upp batteriet till någon plusgrad och 15 minuters färd/värmning är för kort tid, särskilt så här års.
AAKEE har säkert uppgift om hur många grader temperaturen ökar per minut.
Re: Snabbladdning
Den här typen av frågor dyker upp varje år vid den här tiden, och svaret är alltid detsamma: det krävs betydligt längre förvärmning och/eller körsträcka än detta för att laddeffekten skall bli "normal".
Rådet vid kyla är att alltid ladda inför/vid ankomst när batteriet fortfarande är varmt, och köra en rejäl sträcka innan första snabbladdning när batteriet är kallt/djupfryst.
manneson
Re: Snabbladdning
Ja, det är ett halvt ton metall som ska värmas upp. Det tar tid med effekt motsvarande några spisplattor.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Snabbladdning
1C per minut på 3/Y med dubbla motorer.
Samma på S med trippla.
3/Y ska upp i nästan 50C för optimal lanndnibg så alllt under 30 minuter är antagligen fail, utom långresa på sommaren då batteriet kan vara 40C redan pga resan.
Bronze
Re: Snabbladdning
Du får ta en rejäl omväg på väg till SuC.
Bronze
Re: Snabbladdning
Sist gick den längre innan laddning och kom faktiskt upp i 100kW om än för en väldigt kort stund
Re: Snabbladdning
Ett bra tips är att kika på motorbromsen (regen alltså), det ska inte vara någon
begränsning på den alls åtminstone när man närmar sig laddaren.
Att gasa/bromsa med regen nån mil kan hjälpa lite också men inte jättemycket. Mest
intressant om man har bråttom och gratis laddning
NiklasTesla
Re: Snabbladdning
Jag brukar försöka komma in med under 5% och då kan jag komma upp i 135kw på vår Model S 85d från -15.
MVH
MVH
Re: Snabbladdning
Min 100 D maxar på 135 kW med CCS adapter och 143 kW utan.
Re: Snabbladdning
https://teslalogger.de/charger.php har rätt mycket loggar på olika Teslor.
Bara välja rätt bil och tex SuC V3 för att se vad loggarna säger.
