Som sagt jag har inga problem.repulsiv skrev: ↑15 nov 2025 21:30Jag har kört många bilar med torkarautomatik (faktiskt en av de första i sverige också tror jag, det var typ 1995 ?) och ingen ahr fungerat så dåligt som teslas.
Jag har ju haft två lånebilar från tesla nu i år, en Model 3 LR och en Model 3 P, båda dessa hade precis lika dålig torkarautomatik som min egen, exakt samma tre buggar som ovan nämda.
Min första egna bil med torkarautomatik var en SAAB 9-5 Aero från 2005, den fungerade otroligt bra, troligen den bästa automatiken på nån bil jag kört.. ...MEN, när jag fick stenskott och fick byta originalrutan blev den aldrig sej själv igen, först fungerade den inte alls, så glasfirman "limmade om" sensorn, då funkade den men uselt (bara vid ösregn), tillbaka till glasfirman som limmade om den igen och "tog dit en expert från saab" som kalibrerade(?) den, då fungerade den acceptabelt (bättre än min tesla), men inte lika bra som innan, dessutom fick man ha känsligheten på max, innan stod den på typ 75%..
Det är inte där som problemet ligger, det verkar vara usel mjukvara, i alla fall "toktorkningarna" är ju uppenbarligen en ren bugg som borde ha fixats för åratal sedan, torrtorkningarna och att den är sen på att torka vid duggregn beror kanske på hårdvaran.Ser att det går att beställa precisions rengöring av rutan vid kameran. Kanske det kan vara en lösning för de som har problem? Eller kan man undra om det sitter det olika kameror i bilarna.
Men som sagt, för att återgå till ämnet, toktorkningar var ett tag sen jag såg nu, så det kan ju faktiskt vara fixat, hoppas det. Ska hålla utkik nu i vinter.
Senaste version 2026.2
Re: Senaste version 2025.38
MY RWD Vit 2023
- mikebike
Konstigt då att SC hävdar motsatsen.renes skrev: ↑15 nov 2025 22:39Vi har ältat det här många, många gånger redan på forumet: trycket på symbolen, eller "bug report", rapporterar ingenting till någon. Det är inte heller meningen. Det bara lägger in en flagga i loggarna på det ögonblicket så att tekniker lättare kan återfinna händelsen i loggarna om du rapporterar in ett problem på något annat sätt, t.ex. via appen.mikebike skrev: ↑13 nov 2025 08:13Eller långt tryck på bilsymbolen nere till vänster. Det hjälper ungefär lika mycket.vrid_i_skogen skrev: ↑12 nov 2025 21:50Är det riktigt att även om man har språket i bilen inställt på svenska så ska man trycka på röststyrning-knappen och säga "bug report" följt av vad det är för fel man vill berätta om på engelska?
Så det kommer aldrig att "hjälpa" om du inte rapporterar och beskriver problemet på ett annat sätt också.
Jag hänvisade till mina "biltryckningar" när de ville ha tidpunkter för när mina problem uppstod. De svarade att de inte kunde se någonting från dessa, inte ens timestamps. "Detta skickas direkt till utvecklingsavdelningen i USA".
Men vi är tydligen överens om att skärmtryck och bug report hjälper precis lika mycket, det var ju det uttalandet du citerade.
Alla vet att bananer i frunken är det som hjälper, oavsett problem.
Tesla Y LR -22 EAP
- LarsaR
Utan bananer i frunken så har ändå 2025.44 landat i Skellefteå. Trodde det skulle vara juluppdateringen (bor ju nära nordpolen) men icke. Får vänta lite till….
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Jag fick 2025.44 i morse. "minor update"
You can now choose Exclude Home when Cabin Overheat Protection or No A/C is enabled.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
För mig har vindrutetorkarna varit ungefär densamma de senaste 3-4 uppdateringarna.
Men efter Tron-uppdateringen (eller den efter) har jag fått flera plötsliga spökbromsningar på sträckor jag inte haft det tidigare.
Och Mediaspelaren har börjat kuka ur: när den spelar mp3-filer i en katalog så är det 25% chans att den "fastnar" när den ska börja spela ett nytt spår. Play-ikonen blir en snurrande cirkel som om den letar efter något och kan snurra i minuter om man låter den.
Enklaste sättet att få igång den är att backa ett spår och sedan skippa framåt igen så hoppar det igång.
Väldigt irriterande.
Speciellt när man lyssnar på musik som hänger ihop mellan spåren, typ Jean Michel Jarre, Mike Oldfield (Platinum), ELO (Time, Prologue-Twilight-Yours Truly)
Music is like vintage wine. It keeps getting better over the years,
if those who made it knew how to make it right.
Kör: Tesla Model 3 LR -22
Stort tack till Top Layer Customs / JWSR Solfilm & Reklam AB för utmärkt foliering.
Det är ju ingen ändring i FSD:n så frågan är om spökbromsningarna har med väder eller annat att göra?Dr Mabuse skrev: ↑19 nov 2025 14:59För mig har vindrutetorkarna varit ungefär densamma de senaste 3-4 uppdateringarna.
Re: Senaste version 2025.44
Spöknödbromsning igår. Landsväg, 70 km/h, fri sikt, helt tomt på vägen, plötsligt ”ser” bilen en fotgängare precis framför bilen och slår på max broms, så att ABS-systemet aktiveras. Mycket obehaglig upplevelse. Ingen AP eller farthållare aktiverad, det var rent manuell körning.
Extra obehagligt om det dessutom varit glashalt på vägen.RareEarth skrev: ↑23 nov 2025 07:25Spöknödbromsning igår. Landsväg, 70 km/h, fri sikt, helt tomt på vägen, plötsligt ”ser” bilen en fotgängare precis framför bilen och slår på max broms, så att ABS-systemet aktiveras. Mycket obehaglig upplevelse. Ingen AP eller farthållare aktiverad, det var rent manuell körning.
- Oscar11
Läskigt! Hoppas du felanmäler.RareEarth skrev: ↑23 nov 2025 07:25Spöknödbromsning igår. Landsväg, 70 km/h, fri sikt, helt tomt på vägen, plötsligt ”ser” bilen en fotgängare precis framför bilen och slår på max broms, så att ABS-systemet aktiveras. Mycket obehaglig upplevelse. Ingen AP eller farthållare aktiverad, det var rent manuell körning.
Tesla MYLR -23
- Jaegaern
Har 2025.44 på min Y och senaste två nätterna (idag inräknat) har larmet triggats. Idag 03.56 på morgonen, igår precis innan 04:00, kanske till och med exakt samma tid.
Någon med samma erfarenhet?
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
- T4s
- Referralkod: ts.la/tobias894955
Kör dagligen E18 Norrtälje - Östermalm. Ingen direkt skillnad på versionerna. MY med hw4
Jag har aldrig märkt någon direkt skillnad med mindre uppdateringar som innehåller mindre korrigeringar. Tror inte det är tanken. Väljer dock att alltid uppdatera direkt på samma sett som jag alltid uppdaterar min mobil/dator.
MY RWD Vit 2023
- T4s
Det var i somras som det var ett rejält hopp om jag inte minns fel.
Sorry för fråga som ligger lite utanför, men hur kan min fru lyssna på radion i bilen när jag kliver ur? Även om jag lämnar telefonen kvar i bilen tystnar radion när jag kliver ur.
- T4s
Slå på camp mode. När du lagt i P, tryck på temp och där kan du välja Camp Mode.
Behåll-läget är ganska nice om du bara ska in och handla något snabbt nu när det är kallt ute.
Jag brukar stänga förardörren så den inte helt går igen, bara når första låsklicket, då förblir bilen olåst och ac+radio är fortfarande igång. Funkar både när sambon sitter kvar i bilen eller om man bara själv håller på att packa in grejer i bagaget men vill att ac ska preppa tempen i bilen.ducce916m skrev:Sorry för fråga som ligger lite utanför, men hur kan min fru lyssna på radion i bilen när jag kliver ur? Även om jag lämnar telefonen kvar i bilen tystnar radion när jag kliver ur.
Funkar behåll-läget alltså på radion? Aldrig tänkt på men det vore ju smutt.
Tesla Model Y LR -23
SAAB 9-3 Cab -04
SAAB 9-3 Cab -04
- T4s
Nja. Du vill ju ändå inte ha larmen igång om någon annan sitter i bilenxms67 skrev: ↑28 nov 2025 12:22
- SIR N
- Referralkod: ts.la/sren49192
Jag har noterat att min långa Apple Music-spellista på drygt 4700-låtar äntligen har börjat fungera.
Det var ju åtskilliga versioner sedan Release Notes sa att det skulle börja fungera men det fungerade verkligen dåligt. Man fick hålla på att trycka av och på shuffle-knappen och hoppa nån låt framåt däremellan och om månen stod rätt på himlen och det var en torsdag i april så gick det att få till slump-spelningen. Hade du sedan lämnat bilen en stund så hade den glömt bort allt och man fick försöka krångla igång det igen.
Men nu, med 2025.44.3, så fungerar det. Man kan gå in på spellistan, trycka Blanda och den spelar upp slumpmässigt. Och när man lämnat bilen och kommer tillbaka senare så fortsätter den där den var. Halleluja!
Det funkar, iaf för mig, min sambo sitter alltid kvar i bilen med "håll igång" klimat .. om radion skulle slockna av nån anledning så behöver man bara peta på skärmenxms67 skrev: ↑28 nov 2025 12:22
Så länge hon sitter där innan man går ut
4700 låtar i en spellista - imponerad. Tyckte jag var duktig med 200 låtar.SIR N skrev: ↑28 nov 2025 20:48Jag har noterat att min långa Apple Music-spellista på drygt 4700-låtar äntligen har börjat fungera.
- T4s
Okej! Intressanttnjo skrev: ↑28 nov 2025 20:58Det funkar, iaf för mig, min sambo sitter alltid kvar i bilen med "håll igång" klimat .. om radion skulle slockna av nån anledning så behöver man bara peta på skärmenxms67 skrev: ↑28 nov 2025 12:22
För mig låser sig bilen. Det är inte så att hon har en nyckel på mobilen?
- SIR N
Låtar med 4 eller 5 stjärnor i mitt bibliotek (30.000 låtar).Choke skrev: ↑28 nov 2025 22:124700 låtar i en spellista - imponerad. Tyckte jag var duktig med 200 låtar.SIR N skrev: ↑28 nov 2025 20:48Jag har noterat att min långa Apple Music-spellista på drygt 4700-låtar äntligen har börjat fungera.
Men nu, med 2025.44.3, så fungerar det. Man kan gå in på spellistan, trycka Blanda och den spelar upp slumpmässigt. Och när man lämnat bilen och kommer tillbaka senare så fortsätter den där den var. Halleluja!![]()
