Avstängd Bluetooth kan ändå öppna bilen
fnils
Inlägg av fnils »
Jag har stängt av Bluetooth på min mobil men bilen öppnas ändå när jag drar i handtaget.
Ska det vara så?
Mini Cooper SE
Re: Avstängd Bluetooth kan ändå öppna bilen
fnils skrev: 10 jan 2026 14:22
Ska det vara så?
Testa stäng av UWB, heter interaktioner i närheten.
Ligger under inställningar, integritet/säkerhet på iPhone
fnils
Inlägg av fnils »
Tellus skrev: 10 jan 2026 15:18
Ska det vara så?
Hmm, nej min mobil har inte UWB.
Mini Cooper SE
Att lägga mobilen i flygläge stänger inte av Bluetooth.
fnils
Inlägg av fnils »
TiborBlomhall skrev: 10 jan 2026 17:29
Jag har stängt av Bluetooth inte satt mobilen i flygläge.
Mini Cooper SE
fnils skrev: 11 jan 2026 10:19
Vilken mobil?
Henkens
Inlägg av Henkens »
Lämna alla nycklar och telefoner hemma.
Prova öppna.
Hämta en sak och prova så lär man märka vad det är som låser upp den.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
fnils
Inlägg av fnils »
Henkens skrev: 11 jan 2026 10:41
Prova öppna.
Jag provar. Tack!
Mini Cooper SE
holden
Inlägg av holden »
En sak jag stör mig lite på är att om man har appen på en iPhone och en iPad så kommer man inte åt några som helst funktioner i bilen från ipaden om man inte aktiverar den som nyckel, allt man kan se är laddstatus. Jag vill inte aktivera ipaden som nyckel eftersom det resulterar i att bilen står olåst om ipaden ligger kvar i bilen.
MY LR AWD -26 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Var stod du när du stängde av bluetooth? Om bilen är upplåst och du står bredvid och stänger av bluetooth så förblir den upplåst.
fnils
Inlägg av fnils »
Anderzzon skrev: 11 jan 2026 12:00
Jag stängde av den på morgonen hemma vilket är ca 350 meter bort. Sen gick jag till bilen ca 4 timmar senare.
Mini Cooper SE
joasag
Inlägg av joasag »
Är det en iPhone?
Om du stänger av bluetooth via Control center (genom att swipa uppifrån och ner) så stängs inte bluetooth av på riktigt.
Du måste stänga av bluetooth via inställningar.
fnils
Inlägg av fnils »
joasag skrev: 12 jan 2026 08:01
Är det en iPhone?
Google Pixel 8 (inte pro eller xl eller vad de nu hette på den tiden).
Mini Cooper SE
elbilly
Inlägg av elbilly »
Jag har annan variant.
Bluetooth på, bilen låses upp men när jag går iväg så låser den inte...
joasag
Inlägg av joasag »
Och med min iPhone 14 Pro så fungerar det inte att låsa upp 1 av 10 gånger.
Måste plocka upp telefonen och väcka skärmen genom att trycka på skärmen eller låsknappen, då fungerar det att låsa upp direkt.
Någon annan som har detta bekymmer?
MrRun
Inlägg av MrRun »
Det räcker inte att slå av bluetooth så. Skulle tro att du behöver slå av Bluetooth-sökning/skanning under Inställningar > Plats > Platstjänster > Bluetooth-skanning.
Ioniq 5 FE AWD
elbilly skrev: 12 jan 2026 10:12
Har du aktiverat automatiskt låsning i menyn i bilen?
Du har inte råkat slå på "exkludera hemma/jobb/favoriter"?
T4s
Inlägg av T4s »
Stänger du av via kontrollcenter så stängs bara parkopplingar av. Dvs nycklar så som Teslas BLE är igång
T4s
Inlägg av T4s »
joasag skrev: 12 jan 2026 14:18
Nej inga som helst problem med iPhone 14/14 Pro
joasag
Inlägg av joasag »
T4s skrev: 12 jan 2026 15:40
Kör du iOS 26? Har du Always on display på? Försöker förstå varför jag har problem med min 14 Pro. Hittar även fler med samma bekymmer när jag googlar.
Har du Juniper eller Legacy Model Y?
fnils
Inlägg av fnils »
MrRun skrev: 12 jan 2026 15:10
Denna är på. Det låter ju logiskt att det är det. Ska testa imorgon.
Mini Cooper SE
T4s
Inlägg av T4s »
joasag skrev: 12 jan 2026 16:33
Yes och yes.
Har MY 24 och M3 25.
Testa att ta bort nyckeln och koppla om?
elbilly
Inlägg av elbilly »
Nicke Nyfiken skrev: 12 jan 2026 15:31
Ja, den var aktiverad..förrut, när jag dubbelkollar nu så är den av.
Måste ha kommit åt den av misstag.
Nu fungerar allt igen.
joasag
Inlägg av joasag »
T4s skrev: 12 jan 2026 18:41
Yes och yes.
Ja det har jag prövat flera gånger. Har även gjort en total ominstallation av telefonen, och det hände direkt igen. Vet inte om jag inbillar mig men verkar hända oftare med Sentry igång. Har många klipp på mig själv som drar i dörren.
T4s
Inlägg av T4s »
joasag skrev: 13 jan 2026 18:36
Yes och yes.
Skumt, aldrig upplevt det. Felanmält i appen?
