LG batteripack från Kina, problem?
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Inlägg av Jaegaern »
Det har diskuterats en del kring ett specifikt batterifacket som sitter i model Y och 3 från Kina, men även Tyskland då de får batterier från Kina.
LG NCM811
NMC LG 5C 5L
Är det 78kwh packet?
Det talas om att den inre resistansen ökar avsevärt runt 20K mil vilket ofta leder till att batteriet slänger felkod. Har någon på forumet mer kunskap i frågan?
Det kommer ändå från EVClinic och baseras på deras egna statistik och vad de läser från rapporter i Kina.
Är det bara skrock, eller går model Y bara 20-25K mil med det batteripacket?
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
Nogo
Re: LG batteripack från Kina, problem?
Inlägg av Nogo »
Om inte Model Y RWD hade haft så dålig snabbladdningkurva så hade jag kunnat testa att nå till 100 000 mil om 6 år och det hade varit kul att visa vad CATL LFP går för.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Jaegaern skrev: 21 jan 2026 23:15
Det finns någon eller några trådar redan.
Rent generellt så degraderas LG-batterierna mindre än motsvarande Panasonic 3L.
LG degraderas nog i samma takt, eller lite mindre än Panasonics första batteri till model 3.
Rent allmänt verkar det ovan nämnda första Panasonic börja få en del felutfall nu.
Jag tror det är ytterst få som behövt byta LG-batterierna.
Eftersom LG kom först under 2021 så har inga batterier gått ut ur garantin på tid. Det innebär att de troligen körts minst 19200 mil på ~ 4 år.
Vi vet att LG-cellerna är sämre på lämna hög effekt och vi vet att de laddar märkbart långsammare än Panasonic. De tester som finns visar att de cellerna inte gillar höga strömmar.
Min gissning är att de batterier som EV Clinic pratar om har gått med en mycket stor andel supercharging och knäckts av det.
EV Clinic är upprörda över att på Panasonicbatterierna brukar det vara en enda cell av 4416 som blivit dålig, och EV Climic har utvecklat en princip flr att byta enskilda celler.
För LG skriver man att det är många celler som dör samtidigt och då dungerar det inte för EV Clinic att byta celler. Deras smarta nischning fungerar inte och hela batteripacket blir sallad.
Rent generellt verkar LG hålla mycket bra och de som har kört låg-SOC har överlag väldigt låg degradering.
Jag skulle inte oroa mig en sekund över att köpa en ny tesla med ett LG-batteri.
Tvärtom är det de senaste Panasonic (under 2021 i vissa model 3 och från 2022 i S/X) som är rena skiten och degraderar med fritt fall.
Model 3 och Y kommer inte med de batterierna sedan 2022, förutom M3P första kvartalet 2022.
Kan vara så att LG har låg degradering fram till dom fallerar runt 20K mil, framtiden får visa det.
Jaegaern
AAKEE skrev: 21 jan 2026 23:34
Menar du att det packet som de pratar om inte levererades efter 2022? Och att det 78kwh som sitter i bilarna sedan dess inte är samma pack, eller misstolkade jag?
Tellus skrev: 22 jan 2026 09:29
Troligen inte så.
Jaegaern skrev: 22 jan 2026 11:34
Fattat som att det är tidiga model Y med 74,5kWh packet, tidigt 2022 blev det 78,8kWh oklart hur dom mår.
Hade model 3 samma pack 2021/2022 ?
Jag menar att batteriet man kanske ska akta sig för, är Tesla/Panasonic 82.1 kWh (E3LD) från 2021, eftersom de rasar på löpande band.
De degraderas också mycket fort. När jag splde min M3P med det batteriet hade Carla några bilar med samma batteri, ålder 1-2år och 2-3000mil. De hade alla 9-13% degradering.
I USA där det packet levererats än är det vanligt med 20% eller mer efter två år.
Nya model S har ioffsg andra celler men batterierna degraderas i samma höga takt.
Tidigare har det aldrig vart frågan om att batterierna inte klarar 70% på 8 år, men med dessa batterier kommer det vara på gärsen, minst sagt.
De batterier som EV Clinic klagat påvar initialt bara en version av LG 78.8 kWh, men det verkar ju vara alla LG man har åsikter om nu, iom den senaste länken.
LG ”5C” 74.5 kWh sitter i vissa model 3 LR 2021, samt alla model Y LR 2021.
LG ”5L” satt i ett mindre antal model 3 LR 2021, samt alla model 3/Y LR från 2022.
Det sitter även i alla model 3 P från cirka halvårsskiftet 2022, samt alla Model Y P.
Batterihaverier med LG-batterierna har vart ytterst få. Det finns även exempel på tex taxibilar som gått > 30K mil med LG och som fortfarande har låg degradering (då pratar vi slltså lägre än ett panasonic 82.1 kWh efter 2 år med låga mil.
Jag tror att EV Clinic rusat lite åstad och är missnöjda pga att de inte kan laga de batterierna om de går sönder. Vilket är mycket liten risk under normala förhållanden.
Ska man läsa det som EV Clinic skriver, ska man hellre skaffa en model 3 med Panasonic 3L, 82.1 kWh batteriet. Fast då har man nästan garanterat behov av att åka till EV Clinic och laga det sen.
Skulle jag köpa en beg 3, är det LG 78.8 jag skulle sikta på.
För Y LR/P har den bara sålts med ett batteri, LG 78.8 kWh fram tills alldeles nyss. Ersättaren är också LG. Jag skulle vara trygg med de batterierna.
Grufman har två batterier till försäljning på tradera.
Ett 2024 3/Y batteripack ute till försäljning på som gått 24.000 mil och är bytt pga felkod på obalans (dvs bortom garantin).
Ett 2023 3/Y som gått 33.000 mil, samma felkod-ish.
Enligt Grufman har 2024-batteriet bara snabbladdats på supercharger och alltid laddats till 100%.
Eftersom 3/Y LR/P 23/24 bara har haft LG NMCA (78.8 kWh) så är det samma batterier som EV Clinic har åsikter om enligt trådämnet.
Sett till miltalet ser det ut som att de här batterierna klarar sig ungefär lika bra som tidigare Panasonicbatterier. Jag vet några exempel på Pana 77.8 kWh som verkar ha gett upp på ungefär samma miltal på att någon cell gett upp (lithium plating trolig orsak).
Det verkar inte vara någon större skillnad på LG och Panasonic på det viset. LG NMC gillar inte höga strömmar så ska man köra mycket med snabbladdning är möjligen Panasonic att föredra.
Skulle jag köpa en bil med LG och använda med normal andel snabbladdning skulle jag inte vara ett dugg orolig.
Jaegaern
AAKEE skrev: 22 jan 2026 14:03
Ah okej, då förstår jag.
Ja man har ju sett flera bilar med många mil nu och degradering verkar låg. Så borde klara sig många mil. Speciellt om man håller dem på lägre landgränsen, 60% för dessa NMC?
Jag kommer säkerligen inte kör så många mil att batteriet rasar, oavsett.
Jaegaern
AAKEE skrev: 25 jan 2026 14:48
Ja med de siffrorna är man nog safe med störst del hemmaladdning och ofta låg laddgräns.
Tack för siffrorna!
Lite intressant att EV Clinics utspel gav sånt eftertryck. Är med i några Teslagrupper på Facebook och i en av dem är alla överens om att de bilar de diskuterar med hög degradering måste vara LG (trots att det är USA-byggda med Panasonic), och de bilarna som gått som taxi med 50.000 mil måste vara Panasonic, trots att det är Kinabyggda bikar som vi bet bara hade LG 😂
Jaegaern
Haha ja men ev clinic verkar ju pålästa. Så man tar ju det de säger rätt seriöst. Men de har ju såklart en affär bakom.
Jaegaern skrev: 12 maj 2026 08:33
Det de egentligen säger är att den reparationsmetod de utvecklat inte fungerar på LG-batterier som körts väldigt mycket på kort tid (troligen stor andel DC-laddning, kanske mest taxibilar).
De har tagit fram en metod för att hitta ”den trasiga cellen” och byta ut just den, vilket fungerat på Panasonicbatterier där oftast en cell eller max några celler vart boven.
Det de säger är att på LG är hela batteriet slut och går inte reparera med deras metod.
LG-batterierna har inte funnits länge nog för att garantin ska ha gått ut på tid, utan vi talar om bilar som är max 4-5 år gamla och har passerat 19200 mil (antagligen med råge).
Det går se i tester av LG-cellerna att de inte gillar höga strömmar och att de är känsligare än Panasonic för höga laddströmmar.
Är man privatperson med normala mil och normal andel snabbladdning kommer LG mest sannolikt vara mycket bättre än Panasonic.
Som alla nuvarande Panasonic i Tesla 3/Y (och i senaste S/X) degraderar med fritt fall så vill man ändå inte ha Panasonic.
LG är det bättre valet (fast det finns inget val, det finns bara LG).
Är man taxiägare, har man inget val heller.
Håller batteriet 20-30K mil är det bara fondera för ett batteribyte efter att garantin går ut, det blir ~ 5:-/mil i kostnad.
EV Clinic är såklart missnöjda då deras metod inte låter sig appliceras på 3/Y i europa efter årsmodell 2021. Det får de såklart vara.
Jaegaern
Ja precis så är det ju. Metoden är bra för Panasonic.
