Frusen dörrmotor?
thegothian
Frusen dörrmotor?
Inlägg av thegothian »
Hallå
Funderar på en underlig sak nu när jag har behövt ha min model Y stående utanför mitt garage.
igår när jag skulle åka till jobbet upptäckte jag att min förardörr inte gick att öppna. Rutan gick ner när jag drog i handtaget, men dörren gick inte att öppna. Jahopp tänkte jag och klev in i passagerare dörren och över till förarsätet. Jag försökte att öppna den inifrån men samma sak hände, rutan gick ner ( på skärmen såg man att bildörren visade att den är öppen ) men hela dörren var stum, jag vågade inte trycka med våld men kom på att man kan prova att öppna den med mekaniska öppnaren. Det gjorde jag och dörren gick upp. jag stängde dörren men till min förvåning så gick det inte att öppna dörren igen.
Så jag funderar om det är motorn för att öppna dörren som har frusit fast eller kan de vara nått annat som spökar?
Hur vanligt är det att den fryser på de sättet har någon varit med om detta förr?
Vad kan man göra åt saken?
Tack på förhand
tnjo
Re: Frusen dörrmotor?
Inlägg av tnjo »
Jag skulle nog lägga ett ärende, låter inte normalt
thegothian
Hörde av mig till supporten, dom skulle ”titta” på den remote och återkomma om jag behöver åka till verkstaden. Idag på morgonen funkar dörren igen. Inget meddelande i appen om att en åtgärd har gjorts. Temperaturen har varit konstant under 11 grader de senaste dagarna så den lär inte ha tinat upp av sig själv inuti tack vare vädret så jag vet inte 🤷
