Har läst att nya Standard RWD har passiv/indirekt tpms, men även läst påståenden att i Europa har den vanlig bluetooth tpms.
Någon som sitter inne med facit vad som gäller för svenska Standard RWD?
EDIT: På bilar med TPMS kan man se exakta trycket för varje hjul på skärmen.
Men med passiv kan man inte det, utan bilen känner av skillnader mha ABS. Vore tacksam om någon som har nya Standard RWD skulle kunna kolla om man kan se exakta trycket för varje hjul eller inte.
Depending on the vehicle configuration purchased, your vehicle has either direct TPMS (Tire Pressure Monitoring System) or indirect TPMS. Direct TPMS relies on tire sensors in the wheels whereas indirect TPMS estimates tire pressure loss and alerts only when tires are underinflated. To figure out which system your vehicle has go to Controls > Service. If the Model Y visualization has tire pressure values (XX PSI), your vehicle uses direct TPMS.
Jag kan se exakta trycket med de 19” Crossflow som sitter på nu.
Får du fram temperatur också?
Jag tog en uppsättning 18" Model 3 fälgar till vinterdäcken, är några millimeter fel i ET men borde bli bra ändå tänker jag.
Hade TPMS- diskussion med säljaren som var väldigt tydlig med att Y standard ej har sensorer.. blir intressant att se om sommarhjulen som sitter på saknar sensorer och hur det visas i displayen och sen med vinterhjulen som har sensorer.. bör ha svar på detta om en vecka
Vore väl ganska logiskt att det INTE sitter sensorer i 18” plåtisarna, för att spara pengar. Då använder bilen ABS sensorerna för att beräkna tryck, men kan inte ange något exakt tryck på displayen.
Monterar man däremot orginal 19” som ju har sensorer i sig, så visar bilen exakt tryck.
Hårdvaran som kostar sitter ju i hjulen helt enkelt. Dvs bilen kan hantera båda.
Så varför fungerar inte däcktrycksövervakningen på "premiummodellerna" om bilen har hjul utan sensorer?
Menar du att "standardmodellerna" har dubbla system i bilen medan premium bara har ett system?
BLE-systemet kräver en mottagare vid varje hjul för att fungera. Knappast gratis. Varför skulle Tesla sätta detta på standardbilarna om de redan har ett fungerande passivt system?
Ser ingen logik i resonemanget.
Model Y P 2022 - TBA Model S P 2016 - 2022 Model S P 2015 - 2015
Det visade sig att Deliverycentret och serviceteamet hade rätt
Hämtade precis en MY RWD med 18" originalplåtisar och jag kan se däcktrycket.
Skönt att få det bekräftat. Mina 18" åker väl på om ett par veckor. Bilen har även en del andra funktioner som inte finns i USA så ändå bra att standard här är inte lika standard som i USA .
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Helt riktigt.
Men 18" från Highland har inte tillräckligt hög viktklassning för att klara Model Y.
Nä, det är synd! Dom är snyggare tycker jag.
Det vore bra om de kunde införa sensorlös TPMS som fallback tycker jag. När bilarna börjar bli gamla om några år kommer det kännas halvkul att behöva lägga 2000 kr+ på nya TPMS-sensorer för att batterierna i de gamla tagit slut..
Helt riktigt.
Ja man undrar hur länge batterierna håller i BLE-sensorerna.
De gamla 433MHz-sensorerna höll hur länge som helst. Min senaste Model S var 8 år gammal när jag sålde den och alla 8 originalsensorerna (sommar+vinter) funkade fortfarande utan problem.
Det sitter ingen mottagare vid varje hjul. Det är samma centrala mottagare som för alla andra bluetooth-funktioner.
Tesla bytte till BLE eftersom det gav färre komponenter och lägre pris. Dvs helt enligt deras modell.
Med andra ord, det kostar inget extra att erbjuda båda funktionerna.
Men nu har vi ju fått bekräftat att även 18” verkar ha sensorer här.
Så hur vet bilen vilket tryck det är på varje hjulposition om det bara är en central mottagare?
Du har fortfarande inte svarat på varför däcktrycksövervakningen inte fungerar utan sensorer I hjulen om det nu finns dubbla system som du påstår.
Vilka funktioner rör det sig om?
Elinfällbara speglar, radio och autopilot förutom tpms.
Model Y RWD, 2026
Varje sensor har ett unikt ID och bilen lär sig via hjulrotation(ABS-sensor) vilken som är vilken.
För att det inte funnits någon anledning att ha dubbla system innan.
Skulle inte förvåna mig ett dugg om Tesla vägrar aktivera det på Premium-modellerna, dvs de behåller dem BLE-only, just because. Dvs det finns i koden och aktivt på Standardmodellen, men inte Premium.
