Grattis!Orjanforsberg skrev: ↑14 mar 2026 17:20Äntligen är den gamla Model S såld
Och nu är den nya 2026 MP3 beställd
Och kommer nästa vecka![]()
Äntligen!!!!
T4s
- Referralkod: ts.la/tobias894955
Re: Äntligen!!!!
Tomas-B
- Referralkod: ts.la/tomas623642
Re: Äntligen!!!!
1. LR RWDNiklas Z skrev: ↑15 mar 2026 13:09Out of Spec gjorde ett test av varianterna av Highland. Testet är ett rent motorvägstest och de kör bilarna från fullt batteri tills det är tomt i batteriet.
Hela testet här:
Sammanfattning börjar vid 1:21:50.
Bilarna har inte samma däck, vilket stökar till jämförelsen lite, men det blir tydligt att val av hjul och däck ger stora skillnader.
Distance: 621.2 km
Energy consumption: 128.0 Wh/km
Efficiency: 7.810 km/kWh
Energy used: 79.5 kWh
2. LR AWD Pan (18" wheels)
Distance: 587.4 km
Energy consumption: 133.6 Wh/km
Efficiency: 7.486 km/kWh
Energy used: 78.5 kWh
3. LR AWD LG (19" wheels)
Distance: 495.7 km
Energy consumption: 154.8 Wh/km
Efficiency: 6.464 km/kWh
Energy used: 76.7 kWh
4. Performance
Distance: 463.5 km
Energy consumption: 164.7 Wh/km
Efficiency: 6.073 km/kWh
Energy used: 76.3 kWh
5. RWD LFP
Distance: 445.8 km
Energy consumption: 132.4 Wh/km
Efficiency: 7.556 km/kWh
Energy used: 59.0 kWh
Credde
Re: Äntligen!!!!
GrattisOrjanforsberg skrev: ↑14 mar 2026 17:20Äntligen är den gamla Model S såld
2016 Model S P90D Ludicrous
Orjanforsberg
wheels
Re: Äntligen!!!!
Borde inte Energy consumption va den samma pa bade 1:an och 5:an? Eller skiljer det merTomas-B skrev: ↑16 mar 2026 13:561. LR RWDNiklas Z skrev: ↑15 mar 2026 13:09Out of Spec gjorde ett test av varianterna av Highland. Testet är ett rent motorvägstest och de kör bilarna från fullt batteri tills det är tomt i batteriet.
Hela testet här:
Distance: 621.2 km
Distance: 587.4 km
Distance: 495.7 km
4. Performance
Distance: 463.5 km
5. RWD LFP
Distance: 445.8 km
Tomas-B
Niklas Z
Re: Äntligen!!!!
Skillnaden är inte stor och det kan skilja mellan enstaka exemplar av samma modell. Exempelvis kan hjulinställningen vara mer eller mindre bra (kanske särskilt på USA-byggda Teslor), däcken kan vara olika och även om de är av samma fabrikat och modell kan de vara olika slitna, för att nämna några faktorer. Därtill kan som nämnts ovan vingen göra lite också.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Äntligen!!!!
Det är grymt liten skillnad i testet.wheels skrev: ↑17 mar 2026 05:39Borde inte Energy consumption va den samma pa bade 1:an och 5:an? Eller skiljer det merTomas-B skrev: ↑16 mar 2026 13:561. LR RWDNiklas Z skrev: ↑15 mar 2026 13:09Out of Spec gjorde ett test av varianterna av Highland. Testet är ett rent motorvägstest och de kör bilarna från fullt batteri tills det är tomt i batteriet.
Hela testet här:
Distance: 621.2 km
Distance: 587.4 km
Distance: 495.7 km
4. Performance
Distance: 463.5 km
5. RWD LFP
Distance: 445.8 km
Bara skillnad i hur slitna däck man har gör märkbar skillnad.
LFP är lite tyngre, det står för någonstans 1-2 Wh/km mot LR RWD.
Sitter det något på bilen, extra vinge eller ngt gör det kanske skillnad.
Re: Äntligen!!!!
Jämför man Y LR och 3 LR med 19" så är det samma förutom att 3 har 1" smalare fälg, 9,5" på Y resp 8,5" på 3.Orjanforsberg skrev: ↑17 mar 2026 05:18Model 3 och Model y
Har samma mått på fälgar om jag förstått ?
Sen är det små skillnader i offset på gamla 3/Y och Highland/Juniper men det är negligerbart skulle jag vilja påstå.
El2an
Re: Äntligen!!!!
Batterylife el vad kanalen heter kör m3 lr bakhjulsdriven i minus 5-8 grader i 110, 100-0% 41,7 mil imponerande inte.Tomas-B skrev: ↑16 mar 2026 13:561. LR RWDNiklas Z skrev: ↑15 mar 2026 13:09Out of Spec gjorde ett test av varianterna av Highland. Testet är ett rent motorvägstest och de kör bilarna från fullt batteri tills det är tomt i batteriet.
Hela testet här:
Distance: 621.2 km
Distance: 587.4 km
Distance: 495.7 km
4. Performance
Distance: 463.5 km
5. RWD LFP
Distance: 445.8 km
Sen blir de bara kortare räckvidd med tiden.
