Model Y Juniper
Autonom
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Autonom »
mikebike skrev: 05 mar 2026 18:31
Köp en trefasare med adapter så kan du ladda både trefas och schuko.
Det är olämpligt att köra via en enkel adapter Schuko till CEE.
Anledningen är att just Schuko-uttag (det är ofta men inte alltid uttaget, skarv eller i väggen, och inte proppen som är bekymret) är felbenägna och tål ofta inte full belastning utan varmgång och brandrisk.
Bra laddare, som Teslas (kontrollera produktbladen), har temperaturövervakning i stickproppen för att hindra brand, och jag avråder från att använda oövervakade Schuko-anslutningar för laddning. Detta är också anledningen att man inte ska köra dessa på förlängningssladd.
Om man ändå gör detta, mät temperaturen vid Schuko-kontaktens stift med IR-termometer eller värmekamera. Jag mätte på kul temperaturen i en ny Jula IP44 20m-kabels skarvuttag vid dess godkännandegräns 16A, och kunde då mäta då c:a 20 graders temphöjning redan genom plasten, innan jag klippte bort och ersatte det skarvuttaget. Det är bara riktigt högkvalitativa Schukouttag som tål 16A i längden, gäller både fast monterade uttag och skarvuttag. Det är någorlunda vanligt med elbränder när man använder i Schuko-uttag för laddning.
Blå och röda CEE-kontakter är mycket mer pålitliga.
Och ska man ladda från Schuko, speciellt ett av okänt kvalité, använd bara laddare med temperaturövervakad Schuko och ingen förlängningssladd (för då får man en oövervakad Schuko). Om man måste använda förlängningssladd, byt om möjligt alla inblandade kontaktdon utom den som man sätter laddarens kontakt i till CEE-kontakter.
Re: Model Y Juniper
Autonom skrev: 09 mar 2026 21:09
Om man ändå gör detta, mät temperaturen vid Schuko-kontaktens stift med IR-termometer eller värmekamera. Jag mätte på kul temperaturen i en ny Jula IP44 20m-kabels skarvuttag vid dess godkänandegräns 16A, och kunde då mäta då c:a 20 graders temphöjning redan genom plasten, innan jag klippte bort och ersatte det skarvuttaget. Det är bara riktigt högkvalitativa Schukouttag som tål 16A i längden, gäller både fast monterade uttag och skarvuttag. Det är någorlunda vanligt med elbränder när man använder i Schuko-uttag för laddning.
Ja, det är ju därför jag rekommenderar en trefas portabel laddbox med en adapter så att man även kan ladda från schuko nödfall.
Beställd: BMW iX3 50
Autonom
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Autonom »
Vad jag menar är att ska man ladda från Schuko bör man ha en dedicerad Schukoladdare så den har temperaturövervakning, Det kan brinna första gången man använder adapter.
Re: Model Y Juniper
Autonom skrev: 09 mar 2026 21:16
Ja, om uttaget är i dåligt skick. Jag har aldrig laddat från schuko, den medföljande Mobile Connectorn är inte ens uppackad. :D
Andreasrh
Referralkod: ts.la/andreas737353
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Andreasrh »
M3170 skrev: 09 mar 2026 20:57
Andreasrh skrev: 09 mar 2026 20:45
M3170 skrev: 09 mar 2026 20:28
M3170 skrev: 09 mar 2026 18:23
Behöver man köpa och montera stänkskydd på en ny Model Y Juniper, eller är dom monterade vid leverans?
Bump
Stänkskydd monterade fram på min Juniper vid leverans. Dock bytte jag ut dom rätt snabbt till Rally Armour.
Tack för svar, vart köpte du dessa och hur är det med bakhjulen?
Jag köpte från Tässla, men den butiken finns ju ej kvar. Hjulhusen bak är förberedda för montering, dock fanns inga original på.
Finns kopior på Rally Armour, jag har en kartong såna hemma också som jag kan sälja billigt men utan monteringsdetaljer. Tyckte de var lite för mjuka för min smak så köpte de riktiga istället.
Tesla Model Y Juniper AWD -25
VW ID.3 1st ed -20
Autonom
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Autonom »
mikebike skrev: 09 mar 2026 21:25
Jag tror du underskattar risken, kontakterna måste snarast vara av bra konstruktion och i nära perfekt skick om man ska klara 16A helt problemfritt, och det kan mycket väl vara därför Tesla valt att begränsa sin laddare till 13A, det blir bara 66% av värmeutvecklingen vid 16A.
16A på Schuko-kontakter är marginellt redan ur ett designperspektiv, och det är väl därför man oftast bara säkrar Schuko-uttag till 10A.
Jag skulle vilja säga att en stor del, sannolikt majoriteten, av alla billiga uttagslister man kan köpa på stormarknader troligen blir brandfaror om man kör 16A på dem någon längre tid.
Jaq har sett alldeles för många brunna Schuko vägguttag för att lita på att de är bra utan noggrann inspektion. Ofta minskar kontaktytan med tiden, det är få uttag idag som har långtidsstabila fjädrar (t.ex. fjäderstål) och bra kontaktytor.
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Vindens »
Jag noterade i Tesla-appen att jag har 1150 km kostnadsfria supercharing-kilometer. De verkar löpa 18 månader från leveransdatum.
I historiken syns det 1000 km lojalitetskredit, vad innebär det? Får alla tidigare Tesla ägare detta vid beställning av ny bil?
Misstänker att de övriga 150 km är från leverans de skickar med om man har långt att köra hem som en bonus.
Trevlig överraskning oavsett. Dras de kostnadsfria km alltid först oavsett om man har betalning på kort inlagt?
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Drutten71
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Drutten71 »
Nån mer som har problem med att vindrutetorkarna inte tar bra sista ca.20cm längst ner på båda sidorna? Är det dåligt tryck mot rutan? Slappa torkararmar?
Och när den står på automatik så reagerar den sent på när det börjar duggregna. Men... den lever sitt eget liv, går igång lite då och då sporadiskt?
Beställt: Model Y Premium AWD LR Blå
Beställde: 18 oktober 2025
Leverans: 2 feb 2026! (Ändrad 5ggr)
Tidigare: Mercedes EQC AMG 2023
holden
Re: Model Y Juniper
Inlägg av holden »
Vindens skrev: 10 mar 2026 13:05
Ja, gratismilen dras först.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Inlägg av PSMKA »
På tal om gratismilen. Jag har förstått det som att dom räknar ut hur mycket 1000km är på ens snittförbrukning. Räknar dom på snittförbrukningen sedan senaste laddning?
2025 MYLR Juniper, Diamond Black.
Krasche
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Krasche »
EDIT: Flyttad till Generellt, då det inte är specifikt för Model Y.
Re: Model Y Juniper
PSMKA skrev: 31 mar 2026 09:24
Jag kan återkomma med facit imorgon, men förra gången jag hade gratis SuC räknade de med 2 kWh/mil.
holden
Re: Model Y Juniper
Inlägg av holden »
Jag fick 5000 km gratis med min M3P, har endast snabbladdat 95 km och nu har jag 5150 km kvar dvs mer än från början.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
leolulz
Re: Model Y Juniper
Inlägg av leolulz »
holden skrev: 31 mar 2026 11:02
Du får 150km vid köp för att bilen kanske inte är fulladdad vid upphämtning
Men man kan ju misstänka att det borde vara 5055 kvar då
M3P -26
holden
Re: Model Y Juniper
Inlägg av holden »
leolulz skrev: 31 mar 2026 11:19
Kunde ha vart så, men jag vet att det var prick 5000km när jag hämtade bilen 2024.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Inlägg av PSMKA »
mikebike skrev: 31 mar 2026 10:06
Trist. Borde ju räkna på nominell. 😬
Drutten71
Re: Model Y Juniper
Var kan man se gratismilen?
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Nicke Nyfiken »
PSMKA skrev: 01 apr 2026 10:43
Har du en snittförbrukning på över 200W/km? :shock:
Model S P 2015 - 2015
Drutten71
Re: Model Y Juniper
Nicke Nyfiken skrev: 01 apr 2026 11:25
Hoppar in här...
Tar bilen till jobbet varje dag. E4 2tim t/r per dag. Går lite fort och just nu dubbade vinterdäck på. Model y juniper dual motor, long range. Min drar närmare 2kWh/mil.
Googlade fram följande:
"Motorväg (110-120 km/h): Något högre, ofta runt 1,8 - 2,0 kWh/mil beroende på väder och däckval."
Min EQC drog närmare 2.5kWh/mil :roll:
Ska bli kul å se hur det blir med sommardäck.
Måste kanske dra ner lite på farten :D
Re: Model Y Juniper
Drutten71 skrev: 01 apr 2026 12:10
Hoppar in här...
Jag har kört 700 mil med vinterdäcken hittills denna vinter. Varav drygt 200 mil har varit med takbox. Mellan 80-90% av totala körsträckan är på motorväg. (E6 Malmö-Göteborg)
Jag ligger på 1,97 kWh/mil i snitt.
Totalt sedan bilen var ny har jag snittat 1,82 kWh/mil. Men det kommer att sjunka fram till midsommar då det blir 4 år sedan jag hämtade ut den.
Har en MYP 2022.
Vindens
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Vindens »
Stockholm - Gävle, 5-6 grader och 19" dubbdäck drog 1,59 kWh/mil i en Y standard.
Det ska bli intressant när 18" sommardäcken åker på hur förbrukningen blir.
Hittills över 150 mil så är förbrukningen 1,69 sedan mitten av februari och då kör jag många korta sträckor.
Att Tesla drar 2 kWh/mil för mig är ju en förlustaffär i en annars ekonomisk bil :D
Model Y RWD, 2026
Re: Model Y Juniper
2 kWh/mil precis som förra gången.
PSMKA
Re: Model Y Juniper
Inlägg av PSMKA »
Otur på morgonen. Skönt att dom inte räknar på nominell. 😬 Mitt snitt sedan köp ligger på 1.91 men kryper stabilt neråt nu med 10 grader varmt ute.
mikebike skrev: 01 apr 2026 14:17
Snyggt, Mike. 👍
Re: Model Y Juniper
Fast... vad är egentligen problemet? :?
Ju högre förbrukning dom räknar med vid tilldelning av gratismil desto bättre.
Så länge er förbrukning är <2kWh/mil så får ni ju mer än 1000 km, inte mindre.
Re: Model Y Juniper
fth skrev: 01 apr 2026 15:23
Jag tror vi redan har konstaterat just det några inlägg tidigare. ;)
