Hjälp mig med beräkning av batterikapacitet LFP
wizbuilder
Inlägg av wizbuilder »
Försöker få lite grepp om batterikapaciteten nu när bilen är i det närmaste ny (200 mil) för att åtminstone lite grovt kunna följa utvecklingen kommande år. Planen är att ha kvar bilen i minst fem år, gärna mer. Kommer satsa på att hålla SOC under 70% till vardags även om nyttan kanske är något lägre med LFP jämfört med NMC.
Kan någon hjälpa mig med analys och eventuellt kommentera beräkningarna lite längre ner i texten? :-)
Gäller en Model Y Standard RWD byggd februari 2026. Tänkte basera beräkningarna på data från senaste körningen som bestod av 15 mil motorväg och 10 mil 100-väg. Restid 3h16m pga tät påsktrafik. Startade med 99% och förvärmd kupé och batteri i cirka 45 minuter. Dubbdäck, blåsigt, regnigt och 2-4 grader. 19% kvar efter 25,3 mil. (Laddar till 100% före långfärd men det tar inte många timmar i viloläge innan den visar 99%...)
Har laddat till 100% fyra gånger så här långt och då står det 452 km räckvidd (där man kan växla mellan % och räckvidd)
Har tidigare kört en Kia e-Soul med 64 kWh netto i totalt 10 000 mil, WLTP på 452 km och allt annat än lågt luftmotstånd vilket ju bör straffa förbrukningen speciellt på motorväg jämfört med WLTP-mätningen. Har hoppats på att få ut cirka 18% mer räckvidd med Teslan vid jämförbara förhållanden.
Utifrån bilderna:
174,2 Wh/km x 68 km / 0,19 /1000 = 62,35 kWh, är det rimlig/förväntad total bruttokapacitet för en 2026-LFP?
178,8 Wh/km * 253,1 km / 0,8 / 1000 = 56,57 kWh, vilket stämmer väl överens med "total energi". Det är alltså vad som netto finns att använda från cirka 99% ned till 0%? Vid 0% finns alltså cirka 5,8 kWh kvar/9,5% men den bör undvika att användas för att inte riskera att skada batteriet? Men inga problem att köra ned till 0% då det finns mycket god marginal kvar då? Andra kommentarer?
Tack på förhand! :)
Model Y RWD (Standard) 2026
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Re: Hjälp mig med beräkning av batterikapacitet LFP
Inlägg av Vindens »
Din förbrukning i regn och blåst låter rimlig med de hastigheter du nämner.
Jag har 166wh/km i snitt sedan mitten av februari med 19” dubbdäck på 180 mil.
Enligt beräkning 62,3 kWh.
Det som syns på skärmen är väl 60,5 ner till 0% därefter är det väl 2 kWh reserv?
Min visar också 452km vid 100% tillverkad i januari.
Laddar till 50% till vardags och 100% en gång varannan helg, ibland lite oftare.
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Autonom
Inlägg av Autonom »
Bra genomgång av AAKEE här: viewtopic.php?p=881720#p881720
För LFP så behöver man låta den stå inkopplad på 100% ett tag varje månad för att den ska kunna balansera batterierna (eftersom LFP inte går att balansera utom i ändarna eftersom spänningen inte varierar med laddningstillståndet utom i ändarna), annars är under 70% SoC en bra strategi för LFP.
wizbuilder
Vindens skrev: 05 apr 2026 18:17
Jag tänker att om den har förbrukat totalt 45,3 kWh och det motsvarar 80% av full kapacitet skulle det motsvara 56,6 kWh om jag körde 100% till 0% vilket känns som relativt lågt netto/stor buffert?
Har i och för sig för mig att jag har läst på detta forum om upp till cirka 9,5% buffert på LFP så cirka 56,6 kWh användbar kapacitet är kanske det man ska räkna med?! Får hoppas att jag får ner förbrukningen ordentligt vid motsvarande körning jämfört med e-Soulen! :)
wizbuilder skrev: 05 apr 2026 18:04
Det finns flera sätt att beräkna batterikapaciteten. Alla som är rätt är bra! 😅
Vi börjar med energigrafen:
Snitt x beräknad räckvidd x 100 / Laddningsnivå % = watttimmar.
Denna beräkning ger normalt hela batterikapaciteten inkl. buffer.
Den har dock en begränsning i att den berökningen inte ”ser” kapacitet över degraderingströskeln.
Beräkningen blir mer exakt ju högre SOC man har eftersom avrundningsfelen minskar.
Med 19% på din bild blir det 62.35kWh, men eftersom 19% ger en felmarginal på ~ 5%, och felmarginalen på 68 km är ~1.5% så är värdet inte supersäkert (plus att degraderingströskeln kan dölja kapacitet över den).
Beräkningen att batteriet levererade 45.3 kwh på 79.6% ger 56.9kWh exklusive buffer.
Buffern är normalt 4.5%, men på LFP kan den ökas om man inte laddat till 100% tillräckligt ofta. Vi vet inte din buffer.
Batteriet har högre förluster i högre fart, så mäter man levererad energi för detta gäller att inte köra för fort (90-100 km/h max), och batteriet skall helst vara varmt före avfärd (nyladdat eller varmgarage etc.).
Det finns en sida som hämtar aktuell batterikapacitet direkt från bilen, speckr.com
(Länk till tråd om: https://teslaclubsweden.se/forum/viewt ... 91#p882991
Man måste registrera sig men sen får man kolla två bilar gratis. Man behöver chassienumret/VIN vilket finns på regbeviset eller om du söker på ditt regnummer på transportstyrelsen.se.
Kapaciteten du får fram där (aktuell kapacitet) är hela batteriet inkl. buffern. Det borde hamna i närheten av de ~62.5 kWh batteriet ska ha.
Detta är det säkraste sättet att kolla det i ditt fall, eftersom vi inte vet hur stor bufferten är.
Har du laddat fullt ett gäng gåmger sista tiden är buffern högst sannolikt 4.5% av totala kapaciteten.
wizbuilder
Stort tack för alla kommentarer och tips! Ska kolla in speckr.com samt fortsätta ladda/köra/logga/räkna :)
Vindens
Inlägg av Vindens »
Detta fick jag, är vi snuvade på 0,2 kWh? :lol:
Model Y RWD, 2026
