TobbeW skrev: ↑27 apr 2026 20:56
Mrl skrev: ↑26 apr 2026 17:22
TobbeW skrev: ↑25 apr 2026 13:53
För oss som har lite djupare kunskaper i hur ett AC-system fungerar vill jag påstå att nån form av "service" för att förebygga problem är i 99% av fallen helt onödigt.
Däremot ser många verkstäder möjligheter till att tjäna enkla pengar på just detta tyvärr...
Nja skulle vilja påstå att gamla ac-system i exempelvis bilar med magnetkoppling är ganska stryktåliga, överdimensionerade och tål stryk...
Har varit med om hundratals trasiga kompressorer på VAG-bilar (efter de bytte system från magnetkoppling till fast remskiva) - orsaken till att de kompressorerna havererar är att en brytskruv brister vid för högt moment som en säkerhetsfunktion istället för att kompressorn skär.
Oavsett så är de ganska stryktåliga ja MEN skulle vilja påstå att många haverier kunnat undvikas om en kyltekniker uppmätt delta genom tryck och temp.
AAKEE skrev: ↑25 apr 2026 17:12
Mrl skrev: ↑25 apr 2026 11:27
AAKEE skrev: ↑25 apr 2026 11:13
Om du inte förångar köldmediet kommer volymen vara mycket mindre (vätska har mångfaldigt mindre volym än gas).
Det bör innebära att trycket är lägre, inte högre.
Jag hsr inte satt mig in i detalj, men sensorerna var undermåliga i början och det verkar inte vara riktigt bra än.
I gasform är trycket lägre än i vätskeform.
Om man blickar på rör i ett värmesystem så blir det enkelt.
Mellan förångare och kompressor är de grova för att kunna rymma volymen. På andra sidan av kompressorn efter kompressorn och framförallt efter kondensorn är de smala iom att volymen minskat...
Det är lägre tryck efter expansionsventilen, eller hur? Det är det låga trycket som får köldmediet att ”koka” och förångas, right? Kompressorn hämtar gas från den sidan av systemet vilket hållet trycket lågt.
Om en större del av köldmediet än normalt i kretsen är i flytande form kommer volymen i systemet minska = trycket i systemet minskar.
Problemet med vätska efter evaporatorn bör inte vara att man utlöser en tryckvakt pga högre tryck, tänker jag.
HFO1234yf har ett tryck på ca 6 bar vid rumstemperatur, hettas det till 50 grader höjs trycket till ca 13 bar..
Alltså om du har 1kg gas/vätska i en flaska och hettar upp den så kommer en del av vätskan omvandlas till gas.
När man fyller ett system kan man vända flaskan upponer för att förflytta mer köldmedium på kortare tid iom att man fyller i vätskeform istället för gasform..
Det är ren matematik att beräkna ut vilken form mediet befinner sig i, har man tryck, temperatur, volym och mängd så vet man vilken fas det är och finns det risk för vätskekomp.. tänker mig att Teslas mjukvara bör vara intelligent nog och beräkna ut så att så inte ska hinna/kunna ske.
(Sen är just 1234YF otroligt elak, hört att den kan polyamera om den utsätts för högt tryck och fukt, ev även bilda stygga syror som fräter etc... Är inte så påläst och erfaren med 1234 utan mest rykten jag hört)
Beskriv gärna lite mer ingående vad som skulle kunna förebyggas vid en "service" på ett AC-system i en bil?
Bilbranchens verkstäder letar febrilt sätt till merförsäljning och sätt att tjäna mer pengar på kunders okunnande, där inkluderas bla "service" på AC-system, lagning av vartenda litet stenskott på vindrutor, rengöring
av evaporator (trots ingen lukt/mögel/bakteriepåväxt) byte av slitage delar i förtid (tex bromsar) osv. Nej, alla verkstäder gör inte så, men det är tyvärr inte helt ovanligt...
Det är nog väldigt få verkstäder idag som fyller bilar med löst manometerställ och flaskor, det används ju servicestationer med interna flaskor till detta istället, vilket gör det bökigt att vända flaskan upp och ned vid fyllning... (annat än när man fyller på den interna flaskan i servicestationen då)
Du har 100% rätt i att verkstäder i många år letat merförsäljning på onödigt skit..
Och jag är djupt del-skyldig i detta, kommit i klinch med både kollegor och ledning i mitt engagemang att vara transparent och "ärlig" mot kunden.
Specar upp ett fiktivt exempel på en bil som har intervall på 3000mil/24mån som kommer in för service där bromsarna får en anmärkning trots att det är mycket belägg kvar:
nya har beläggen 10mm slityta och vid servicen är det 6mm kvar men får ändå en anmärkning, alltså mer än hälften av utan kvar.
Bilen har gått 7000mil och är 4år gammal:
jag kan försvara att de ska få en anmärkning - skillnaden mellan mig och många kollegor är att jag skulle föra en dialog med kunden för att höra dess körmönster och viljan att ev. göra ett verkstadsbesök innan nästa service.
Orsaken är att av de 10mm yta räknas bara 7-8mm som slitageyta då 2-3mm är kylyta, ca 3mm ska därmed klara 3000 mil
Bromsskivorna är blanka och fina och har bara 2mm slitage men rekommenderas ändå pga de är vid toleransen av vad tillverkaren angett.
Så rent krasst så har verkstaden sålt på ett par bromsar som en kunnig GDSare anser vara ett bedrägeri.
En vettig servicerådgivare är öppen ärlig och säger att det är "anmärkning" då verkstad inte vågar lova att de håller i 3000 mil men kanske har på känn att tant Agda enbart kör 500 mil/år och att de därför kommer hålla?
En girig säljare säger att det är anmärkning och måste bytas oavsett vad d e för kund och körmönster
Nu svar ang. VP/AC - du har även rätt i att flertalet verkstäder enbart har mekar som kan använda en vaico-maskin som sköter sig själv och teknikern inte ägnar nämnvärt notis åt manometerstället.. men det finns verkstäder som har kunniga kyltekniker..
En vettig service för att förlänga livet på systemet enl. mig:
1. Vacumtorka systemet för att koka ur eventuell fukt.
2. Se till att d finns nog kompressorolja
3. Se till att korrekt köldmedia finns i
3. Mäta upp att korrekt tryck och temp före/efter kondensor (vid start och efter arbetat hårt ett tag)
4. Okulärt kontrollera kondensor så smuts, jord, löv, inte ansamlas och skaver eller blockerar kylning.
(Bakom centrum av kylfläkt brukar det ibland samlas div skit som skaver mot kondensor)
5. Allmän okulär kontroll av övriga synliga delar efter skav, oxid, kablage etc.
Min Kia e-Soul slutade VP fungera förra vintern.
Jag felsökte och fanns läcka på kondensor, på insidan! Den var dock asfin, inte ett stenskott eller oxidation på utsidan, men konstruktionen av front gör så löv mm hamnar bakom, alltså mellan kondensor och kylare och skaver..
Så de som läser detta och äger Kia soul /eniro bör lossa svart plastkåpa och trycka bak kylare lite för åtkomst och spola med tryckluft och vatten för undvika rep. för 20K
Nicke Nyfiken skrev: ↑27 apr 2026 21:50
Holve skrev: ↑27 apr 2026 21:16
Jag var medlem i några folkvagn grupper för att götta mig i eländet och jag minns att det var många som hade problem med värmepumpar.
Volkswagen kräver ju även service av värmepumpen och tydligen har den någon ovanlig gas som nästan inga oberoende verkstäder kan byta, eller vad dom nu gör.
Det är väl en affärsidé liknande den Kia/Hyundai hade med krav på byte av kylvätska i batteriet med en specifikation på kylväskan som ingen mer än de själva kunde uppbringa och då till ett hutlöst pris?
Vw kör med co2, alltså kolsyra... Kolsyra är smutt men otroligt höga tryck (Mall of Scandinavia kör med co2 i sin anläggning och jag har hört av han som monterade den hur skitnödiga folk var vid provtryckningen och det knakade och sprakade i rören
Det var merca som började med co2 då de inte ville kliva över till 1234yf.. ett par mer anställda dog pga förgiftning av 1234yf (gammalt rykte jag inte har källa på)
(Hoppas jag inte upplevts som arrogant eller besserwisserig i min text - inte min mening och tar gärna till mig annans åsikt
