Istället för att sätta upp en egen laddbox vid varje parkering testar Familjebostäder nu en annan lösning där flera hyresgäster kan dela på laddare.
I höst öppnar Familjebostäder sina första särskilda laddplatser som inte hyrs ut till någon enskild hyresgäst. Istället reserveras platserna för elbilar som behöver ladda och bilen får bara stå där under tiden som den laddas.
Laddplatserna beskrivs som semi-publika eftersom de delas mellan Familjebostäders hyresgäster. Laddtiden begränsas till maximalt tre timmar för att fler ska kunna använda samma laddare."
https://alltomelbil.se/familjebostader- ... n-laddbox/
Bättre än inget antar jag, men smidigt blir det ju inte
Tänk dig att du kört med knip i magen hela vägen hem, undrandes om det finns någon ledig plats vid laddarna eller om alla är upptagna eller blockerade av felparkerade avgasbilar. Du har tur, en av platserna är ledig, så du kan börja ladda. Efter tre timmar måste du dock masa dig ner till parkeringen igen och flytta din bil. Med i bästa fall typ 30 kWh laddade i batterierna. Och de som inte fick plats med sin elbil får gå ner varje timme och kolla om de som laddat har äntligen flyttat på sina bilar.
Upplägget är som gjort för att så osämja mellan grannar. Som parkerar fel. Som laddar mer än tre timmar. Som låter bilen stå kvar över natten trots att den laddat färdigt. Med mera.
Det kanske fungerar om det bor högst fyra elbilister i huset. Om ens då.
Kom igen nu Familjebostäder! Snåla inte. Skruv upp en laddbox till varje elbilist som ber om det!
