Laddning 80 %, optimalast laddgräns?
Re: Laddning 80 %, optimalast laddgräns?
Gustafsson skrev: 13 sep 2024 22:04
Kapaciteten anges som CAC värde på dessa bilar. Jämförde helt enkelt uppgiften om nyvärdet med det som bilen rapporterar nu. Nya hade de 157, min har nu 141/142.
[/quote]
Med vilken laddningsnivå har bilen stått allt som oftast? Har den sedan ny?
Det verkar vara vanligt på äldre S att BMS överskattar batterikapaciteten. Man ser det på hur många som blir stående med slut ström trots att bilen precis innan visade att bilen hade räckvidd kvar. Kanske Roadstern gör lite lika?
Det finns egentligen ingen chans att batteriet klarar att bara tappa 10% med det klassiska sättet att ladda (70-90%) på 13-14år.
Jag kan inte laddinställningar på roadstern, såklart.
Har man haft hög SOC torde kapaciteten vara ~ -15 till -20% back.
Har man haft låg SOC (max 55%) är degraderingen ungefär hälften, så 7-10%.
Min gissning (baseras på ”klassiska” laddmönster) är att batteriet inte är så långt ifrån 20% degradering vilket är ungefär det som är gränsen för att man ska kunna förutsäga vad som händer (och anledningen till att hela batteribranschen räknar 20% degradering som end of life).
Jag skulle vara väldigt försiktig med den bilen.
Lagra med max 55%, försöka låta den stå svalt och inte alls snabbladda (går det ens?)
Även om den skulle stått med låg SOC och har 10% i verkligheten gäller såklart samma sak. Det är ju redan en klenod! 😀
AAKEE skrev: 14 sep 2024 10:20
[/quote]
Man kan ladda Roadstern i fyra lägen, ”storage, standard, range och performance”.
Range motsvarar nog 100% på S och standard knappt 90%. Storage ligger mycket lågt, under 20%. Jag brukar ligga i intervallet 20- 50%, men upp till ca 90 när den ska köras. Den har en äldre kemi vad jag förstår. Ska se vad jag hittar om det.
Efter vad jag sett har min bil lite högre CAC än vad som är vanligt i tex USA. Vet att det finns svenska Roadsters med över 150 CAC fortfarande. Men då har de inte gått långt
Edit:
Older Battery Chemistry: The Tesla Roadster was equipped with an older generation of lithium-ion batteries that used cobalt oxide in the cathode, which is less stable over many charge cycles compared to newer materials like nickel-manganese-cobalt (NMC) or lithium iron phosphate (LFP) used in more recent models.
deddly skrev: 14 sep 2024 07:13
Fler pratar om att 100% laddning kan till och med skona batterier jämfört med 80% enligt vissa forskningsresultat och det kanske stämmer om man enbart tänker på calendar aging men vi får inte glömma att cycle aging också existerar, även om det har mindre påverkan.
Det är inte riktigt så.
För calendar aging är degraderingen ungefär samma från 70-100%. Man skonar inte batteriet genom att ladda mer. Men det ger absolut ingen akut degradering så att man måste köra direkt man laddat, jämfört med att ladda till 80%.
Bilden på femårsdegraderingen ett par inlägg bak är bra att ha i minne, det är troligen (förhoppningsvis) ändå ingen som tänker ladda till 100% och låta bilen stå så alltid.
Calendar aging är som sagt störst när batteriet är nytt men OPs bil är ju från 2017. Det finns antagligen en brytpunkt där cycle aging tar över, eller förstår jag fel?
Det finns inte riktigt en ”brytpunkt”.
Cyclic aging minskar lite per cykel också, snälla cykler som elbilar normalt gör bildar samma lager av SEI (Solid Electrolyte Intherphase) som huvudsaklig degradering.
Calendar aging avtar exponentiellt med åren, så det är först och främst när bilen är ny att man kan göra verklig skillnad att hålla batteriet under 55%.
Låg SOC (55% eller lägre) halverar degraderingen i kapacitet hela tiden även när bilen är äldre. Det blir mindre skillnad för varje år men fortfarande en halvering.
Långsiktigt vill man inte ha för hög inre resistans och det är samma sak där - låg SOC är bra.
55% Är ju också bra för cycle aging men om vi utgår ifrån ett batteri som laddas till 100% dagligen så borde ett som laddas till 80% dagligen ha mindre cycle aging. Det är därför 80% ofta rekommenderas av tillverkare för daglig körning - skona batteriet från cycle aging som kan vara avgörande när batteriet blir äldre.
Tillverkarrna av bilar låter calendar aging ske. Man accepterar den degraderingen, eftersom det inte går kombinera med bra daglig range ur ett säljperspektiv.
Råden/laddningstipsen är i vart fall för Tesla samma oavsett var bilen används - till 99.9% säkerhet lagda för att man ska se till att minimera antalet reklamationer på trötta batterier under garantitiden, i alla världsdelar bilen säljs i.
Gustafsson skrev: 14 sep 2024 10:36
Lysande!
Hade ingen aning om det med storage.
Det låter ju som om. Det kanske finns en möjlighet till låg degradering, speciellt för de som kört med låg SOC.
Låg temperatur är bra, så i Sverige och speciellt norra Sverige får man dras länge med sina Teslor 😀
100% var lite neddraget på roadstern, i vart fall körde man 4.15V som 100%, precis som flera andra tillverkare gör idag.
Vispen74
Inlägg av Vispen74 »
Fredrik j skrev: 11 sep 2024 08:10
Jag har en kompis som alltid laddar sin privatleasade EV6 till 100 %. Jag tror det är ganska vanligt bland folk som kör förmånsbil. Har hört det från flera stycken. Framtiden kommer väl att utvisa om vi har en massa begagnade bilar med degraderade batterier.
Lite sent svar men, hade en EV6 med tills nyligen, och Kias (och Hyundais) batterier är av modell stridsvagn, de vinner test efter test på bäst SoH över tid, så de är inte lika känsliga som andra tilllverkare. Nu med en model Y är jag mer försiktig med laddningen.
Vispen74 skrev: 20 sep 2026 10:12
Det är lite fejk, dom döljer uppåt 10% degradering som inte syns i testerna. Alltså ett Hyundai/Kia batteri kan degradera 10% innan det syns i "datorn"
Fredrik j skrev: 13 sep 2024 20:08
Idag åkte jag med ytterligare en tjänstebilsförare som alltid laddar sig bil till 100%. Varje natt. Tror det är mycket vanligt.
Ladda till 80% är nog vanligt fel som många gör, men 100% upplever jag att det är få som laddar till i vardagen. Detta då bilen ofta varnar för att det är skadligt att göra så i längden.
Kia EV6 använder SK ON E566 (SF) celler. Det finns inte så mycket tester i forskningen på dessa, men lite finns.
Cellerna låg på ~5% degradering efter fyra års normalt bruk där forskarna tog några celler ur en (årsmodell 2022, borde det vart).
Normal degradering är ungefär 10% efter fyra år på ”kvalitetsceller” av de flesta slag.
Calendar aging är ungefär 5% första året i de breddgrader vi lever i (och i UK där testerna gjordes). 5 x (roten ur 4 år) = 10%.
KIA:ns celler låg på 5% vilket är riktigt bra.
Nuvarande/alla LG i model 3/Y ligger ganska bra också:
(Jag har dubbelkollat värdena nedan med speckr.com eftersom Carla (eller Aviloo) har slirat med verkligheten ibland.)
Detta är korrekt:
Bilen är en Y LR med LG NMCA på 78,8 kwh, det ”enda” batteriet i 3/Y LR/P mellan 2022-2025.
Intejättestor skillnad, trots att KIA med SK ON-celler har bedömt riktigt bra celler. Tesla prioroterar att batterierna inte får kosta något som prio 1.
martinot skrev: 20 sep 2026 16:23
Som tjänstebilsförare sket han i vad som är bäst för bilen i längden. Jag tror många tänker så när det inte är deras egna bil.
I Facebookgrupperna är det uppenbart att det finns folk som har tjänste/leasing och skiter i Teslas råd och laddar fullt dagligen.
Det dyker ibland upp folk på TMC som gör det också, vissa är troll men en alla är det inte.
Man kan ladda bilen fullt varje dag och det kommer fungera i ganska många år, det är inte något som knäcker batteriet så.
Interna resistansen ökar snabbare vilket kommer ge högre värmeförluster på sikt, vilket framförallt minskar levererad energi när man kör fort med högre effektuttag.
Bilden visar calendar aging-tester under många år. Testerna är gjorda med 50 och 100% i 24C.
Det nedre batteriet är Pana 18650B som gjorde debut ungefär samtida med första model S (det hade nog faktiskt funnits ett tag då).
Man testade batteriet i 8 år, och det vek ned sig efter ~ 5 år med 100%, när det tappat kapacitet till 80% SOH. Precis som jag brukar skriva är 80% industrins brytgräns för när en cell bedöms uttjänt och det är troligen en stor del i att cellen blir kass vid 5 år.
Det övre batteriet är Pana 18650GA, en nyare cell som trots det kom ungefär 2016.
Vi ser att den håller ~ 91.5% efter 6 år med 50% och ~ 88% efter 6 år med 100%.
Fredrik j skrev: 20 sep 2026 17:20
Jo, så kan det säkert vara för en del personer när det inte är deras egna saker de behöver bry sig om att ta hand om. Är nog även därför många bilförsäkringar ofta är lite högre i premie för förmånsbilar/företag än för privatpersoner.
martinot skrev: 20 sep 2026 19:33
När det har diskuterats här om hur man kan minimera degraderingen förekom det emellanåt åsikten att man ändå bara äger bilen några år, så när garantin går ut och är nivån på degradering och eventuellt batteriras någon annans problem.
Det var ungefär samma på teslamotorsclub där jag har vart betydligt mer aktiv.
Det var relativt vanligt med folk som hade problem med att vissa ville minimera degraderingen och köra låg SOC.
Oftast var det folk som levde med en vanföreställning om att de hade 0 degradering och trodde att de skulle ha max 5% loss efter 200.000 miles. De brukade ofta attackera med en lite ovänlig approach avseende minimering av degradering.
Man blev tvungen att överbevisa dessa med deras verkliga degradering (ofta ~15% eller så) innan den aggressiva tonen släppte.
Ganska roligt att sedan Tesla införde batteritestet och det nästan inte finns någon med vanföreställningar om degraderingen och istället rätt många som inte är jättenöjda - nu förekommer noll attacker om det.
Både EU och USA håller på att införa krav på att ägaren ska kunna utläsa SOH i bilen, det är anledningen till att man kan batteritesta och se SOH.
Min poäng var att batterierna håller bättre än vad man kan tro eftersom så många begagnade elbilar har bra batterikapacitet kvar även om första ägaren, tjänstebilsföaren, misshandlat batteriet.
