Även med hjulsidan demonterad sitter ventilen väldigt dåligt till. Skulle också vilja påstå att den ser mer lättillgänglig ut på bild än i verkligheten
Fylla på luft snabbt och enkelt - 18" Aperture-fälgar?
wizbuilder
Någon som testat och kommit fram till någon lösning för att underlätta påfyllning av luft? (De förlängare och dylikt jag hittat verkar riskera att skapa fler problem än de löser...). Skruva av hatten kan ju lösas med hjälp av en slang med rätt dimension, men väldigt knepigt att få dit munstycket åtminstone när det gäller lokala OKQ8:s luftpåfyllare...
Model Y RWD (Standard) 2026
Autonom
Re: Fylla på luft snabbt och enkelt - 18" Aperture-fälgar?
Jag använder förlängare bara när jag pumpar däcken, från en annan tråd:
Autonom skrev: 25 jul 2026 19:43Jag använder ventilförlängare, det är enklare: https://www.amazon.se/b?ie=UTF8&node=20640045031
Finns två sorter, dels sådana som öppnar däcksventilen och har en ny ventil i andra änden, dels sådana som har en förlängningspinne som gör att pumpmunstycket kan trycka direkt på däcksventilen.
Verkar som de uppdaterat designen. Fyllde på mina däck för nån dag sen och var inga problem att komma åt på min Y Standard byggd nu i september.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
wizbuilder
Tack! Sökte runt lite på forumet innan inlägget men inte tillräckligt
Kan du länka direkt till den varianten du har och är nöjd med?
Autonom skrev: 30 sep 2026 16:32Jag använder förlängare bara när jag pumpar däcken, från en annan tråd:
Autonom
Har faktiskt båda typerna, de stela är 12-delarskittet https://www.amazon.se/ventilf%C3%B6rl%C ... B0GXCN3SCXwizbuilder skrev: 01 okt 2026 12:02Tack! Sökte runt lite på forumet innan inlägget men inte tillräckligt
Sedan har jag en slangvariant som jag inte vet var den köptes men ser ut som https://www.amazon.se/Bujingyun-gummif% ... B08R29399L
När jag inte har preparerat när man kommer till pumpen så har jag använt slangvarianten, men de stela kan man montera på alla fyra innan man åker och pumpar. Det finns dock en snagg i att den stela på vissa exemplar kan öppna om man drar dem i botten och läcka om man inte gör det.
Jag har dock också varit med om att (i andra tillämpningar än däck) att gängan på slangens hylsa var längre än nippelns gänga, så det inte fungerade av den anledningen.
Så jag är rätt nöjd med att jag har båda varianterna.
wizbuilder
Stort tack för dina tips och tricks!
