Instruktionerna för att byta luftfilter på 2024+ stämmer inte
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Bytte luftfilter idag. Instruktionerna i manualen https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... 061F1.html stämmer inte alls på Highland.
Det går inte få ner något plastverktyg på det sätt som beskrivs i gif-animationen. Däremot kan man få tag om panelen i längst upp, längst in och sen böja den lite så den går under handskfacket och på så vis få loss den.
Handskfacket har ingen skruv under som förra modellen hade, istället fick jag rycka loss undersidan genom att dra i hörnet längst in till vänster (som jag kom åt efter att jag tagit bort panelen). Man behöver koppla loss högtalaren för att få ut luftfiltren men lampan kan sitta kvar.
Man behöver inte skruva loss locket som håller fast luftfiltren heller, det sitter med en klämma istället. Vinkla ut och sen antingen ramlar locket ner eller så kan man dra det utåt och nedåt.
Sen var det lite tight att dra ut de gamla luftfiltren och sätta in de nya, men de är ju mjuka så det var lugnt.
Locket var pilligt att få i på rätt sätt i ovankant. Resten var föredömligt enkelt att trycka tillbaka.
För den som inte bytt förr kan det vara värt att veta att det sitter två luftfilter i Model 3 men man får ingen varning i shoppen om man beställer bara ett (lärde jag mig med förra bilen).
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Halle
Referralkod: ts.la/Falle666
Re: Instruktionerna för att byta luftfilter på 2024+ stämmer inte
Inlägg av Halle »
Nu vet jag inte om luftfilter är samma som kupéfilter men antar det? Det står att det ska bytas vartannat år och min fråga är hur viktigt är det att det sker just vartannat år?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Ta ut filtret och inspektera det efter 2 år är mitt tips. Om det fortfarande ser ok ut, inte har något mögel e.dyl, dammsug av det och kör ett år till. Så länge inte älgar och kråkor kommer genom filtret och åker vidare och fastnar på "värmepaketet" och i luftkanalerna till kupén så är det bara en komfortfråga (ev. odör, allergi)
Dinsdale
Halle skrev: ↑13 okt 2026 09:20
Jag trodde jag skrivit fel men det heter faktiskt luftfilter på hemsidan också https://shop.tesla.com/sv_se/product/lu ... -model-3_y
I brödtexten står det för säkerhets skull "kupéluftfilter" :-)
Jag tänker att det är som tor-åke skriver, kolla skicket och byt om de ser fula ut. På Highland går det enkelt att dra loss panelerna, på äldre modellen är det inte lika enkelt pga skruvar och plastpluggar.
På min bil verkar det vara så att datumen som står under service räknar från tillverkningsdatum, inte leveransdatum. Min tillverkades i juli och skulle då ha nya filter i juli enligt planen som står i bilen. Men leveransen var i slutet av oktober, jag räknar efter leveransdatum.
