Hålla reda på antalet laddade kW?
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
NikkolajVessla
Inlägg av NikkolajVessla »
Jag kommer att hyra en p-plats och betala för strömmen.
Håller bilen reda på hur många kWh den har laddat under natten?
Var ser man det i menyerna?
Edit: tack för rättelsen, har ändrat från kW till kWh! :-)
Model Y 2023
Re: Hålla reda på antalet laddade kW?
Gissar att du menar kWh, inte vilken effekt som den laddade med som mest?
Det står medan man laddar hur många kWh som har laddats under denna session (om man har batteriindikationen på att visa procent), men det finns inget smart sätt att se totalen på ett visst laddställe.
bullen
Inlägg av bullen »
Jag har en dator med Visible Tesla konstant uppkopplad. Där kan jag få ut excelrapporter med hyr mycket jag laddat och var
Dock lite buggig tyvärr
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Om det bara är en plats du ska mäta på så är det nog enklast att montera en separat elmätare där.
NikkolajVessla
Ska mäta på två separata platser...
Model Y 2023
alset srotom
Inlägg av alset srotom »
Om det är vanlig schuko du skall mäta på så borde det väl funka med en enkel extern mätare att plugga in i kontakten?
Vill du ha 8000:- rabatt vid köp av Model S & X skicka PM!
ovelundkvist
NikkolajVessla
Visst, kan prova mäta med den!
Model Y 2023
Apoen RemoteS visar senaste laddning (på iOS i alla fall)
Nån som sett någon billig mätare för trefas ?
BJK
Inlägg av BJK »
Linkmytesla håller reda på laddade kWh och var du laddade. Man får 14dagar gratis prov.
Drakbane använder den. Jag har just skaffat och har inte förbrukat provperioden. Har haft den 3 dagar.
Jag har satt en riktig elmätare för trefas vid uttaget där jag kopplar in UMCn. Alltså en sådan elmätare som sitter i fasadmätarskåp. Det brukar ligga sådana på blocket för en billig peng. Det blir dock en fast installation så det är inget man tar med när man ska ladda någon annan stans.
Model S P 2015
