Trunk belysning
Re: Trunk belysning
Härlig belysning i bagaget! Där som alltid varit så mörkt tidigare! Och det bästa av allt - det är originalplacering av belysningen och ser helt original ut.
Seriöst - detta borde alla Model S-ägare göra! Installationen bör inte ta mer än några minuter när man vet var kabeln finns.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Trunk belysning
Andra sidan var inte riktigt lika enkel
Jag har subwoofer på den sidan och det var i stort sätt omöjligt att få ut filten.
Dessbättre är sladden fasttejpad bara en dryg decimeter över lamphålet i filten, så det gick att lösa utan att demontera hela sidan.
Om man inte har subwoofer där så är det busenkelt att komma åt.
Perforering på högersidan - det är tydligt vart det är förberett för att sätta en lampa:
Sladdens placering:
Fick dra ut den med en sån där grej man drar kablar med (kabeldraggrej):
Färdigt på bägge sidor:
Sladdens placering:
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Trunk belysning
Herr X är ju riktigt händig! Jag hade förväntat mig blodiga fingrar och plåster när jag såg mattkniven ligga där
Slutbetyget är : MVG
Tesla Model Y reserverad
Hyundai Kona Electric Advanced 64kWh/2020
Re: Trunk belysning
Nu nämnde jag förstås inte alla detaljer kring lampbytet..kenhag skrev:Herr X är ju riktigt händig! Jag hade förväntat mig blodiga fingrar och plåster när jag såg mattkniven ligga där
Började blöda på tre ställen på fingrarna under det här projektet. Första skadan skedde 10 sekunder in i projektet. Jag var överlycklig över att få komma igång och hoppade med ett skutt in i bagaget. Dessvärre landade jag på knogarna och friktionen mot mattan gjorde att jag fick min första blodsutgjutelse. De andra två var från skruvmejseln som slant när jag bände i de #%*$# lamporna.
Får jag behålla mitt MVG?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
- Nicke Nyfiken
Re: Trunk belysning
Syns det inte, finns det inte! Och vi har inte sett några blodiga fingrar, så MVG kvarstår.Herr X skrev:Nu nämnde jag förstås inte alla detaljer kring lampbytet..kenhag skrev:Herr X är ju riktigt händig! Jag hade förväntat mig blodiga fingrar och plåster när jag såg mattkniven ligga där
Ska du byta/installera LED i dörrarna också?
Model Y P
Model S P
Model S P
Re: Trunk belysning
Mattkniv behövs för att skära till lagom bitar eltejp för att hämma blodflödet från de sår man får av mattkniven.Nicke Nyfiken skrev:Syns det inte, finns det inte! Och vi har inte sett några blodiga fingrar, så MVG kvarstår.Herr X skrev:Nu nämnde jag förstås inte alla detaljer kring lampbytet..kenhag skrev:Herr X är ju riktigt händig! Jag hade förväntat mig blodiga fingrar och plåster när jag såg mattkniven ligga där
Själv satte jag in sigurdis led-lister. Rätt enkelt, billigt och funktionellt. Kanske inte fullt lika elegant men bättre ljusutbyte tror jag.
Skulle hemskt gärna ha lite bättre backljus. En led-list på skylthållaren?
Re: Trunk belysning
Bra jobbat Herr X. Skulle givetvis nämnt att Tesla sladden var ihoptejpad men du lyckades ju till slut. Det finns inget som är så gött som känslan av att lyckas när man fått kämpa för det...
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
70D, midnight silver metallic, svarta next gen seats, pano-tak, autopilot
Trunk belysning
Har installerat i den ena bakdörren nu. Fy fan vad det var meckigt!!!! Jag låg och tänkte på att du skrev att det tar 3 minuter, max!Nicke Nyfiken skrev:Ska du byta/installera LED i dörrarna också?
Höll på i typ 20 minuter med flera korta raster för att hämta andan.
Att skära upp hålet var lätt som en plätt - man känner lätt var man ska skära:
När jag väl fått upp hålet, upptäckte jag att de hade tejpat kabeln för lampan i en annan kabel typ 1,5 dm upp i dörren. Tejpen var virad flera varv runt kabeln, så den gav inte efter när jag drog i lampkabeln.
Alltså fick jag, till min frus förtret, rota fram husets samtliga kock-knivar och försöka skära av tejpbiten genom det lilla hålet jag skurit upp:
Så här blev dörren färdig:
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
- Nicke Nyfiken
Re: Trunk belysning
Då hade jag tur kanske. När jag drog i kabeln så gled tejpen med ner längs de andra sladdarna. Sedan kunde jag få tag i tejpen med en plattång och riva bort den. Det tog inte mer än 3 minuter per sida för mig att installera LEDen i bakdörrarna. Jag lovar.Har installerat i den ena bakdörren nu. Fy fan vad det var meckigt!!!! Jag låg och tänkte på att du skrev att det tar 3 minuter, max!
Kanske har även mina 27 års "mekande" i utrymmen som oftast är alldeles för små, gett en del fingerfärdigheter också.
Model Y P
Model S P
Model S P
Trunk belysning
Andra sidan var väldigt enkel - med en lång kniv fick jag tag på tejpen, drog den neråt och skar lätt av den. Men denna tejpen var bara virad två varv och släppte lätt. Var färdig med hela dörren på ca. 2 minuter.Nicke Nyfiken skrev:Då hade jag tur kanske. När jag drog i kabeln så gled tejpen med ner längs de andra sladdarna. Sedan kunde jag få tag i tejpen med en plattång och riva bort den. Det tog inte mer än 3 minuter per sida för mig att installera LEDen i bakdörrarna. Jag lovar.
Kul! Jag visste faktiskt inte att vi hade en proktolog här på forumet!Nicke Nyfiken skrev:Kanske har även mina 27 års "mekande" i utrymmen som oftast är alldeles för små, gett en del fingerfärdigheter också.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
- Nicke Nyfiken
Re: Trunk belysning
Du ser. Övning ger färdighet. Visst var det en baggis.Herr X skrev:Andra sidan var väldigt enkel - med en lång kniv fick jag tag på tejpen, drog den neråt och skar lätt av den. Men denna tejpen var bara virad två varv och släppte lätt. Var färdig med hela dörren på ca. 2 minuter.Nicke Nyfiken skrev:Då hade jag tur kanske. När jag drog i kabeln så gled tejpen med ner längs de andra sladdarna. Sedan kunde jag få tag i tejpen med en plattång och riva bort den. Det tog inte mer än 3 minuter per sida för mig att installera LEDen i bakdörrarna. Jag lovar.
Jag tyckte det var så kul att byta LED att jag även har bytt ut de röda i dörrarna.
Model Y P
Model S P
Model S P
- Nicke Nyfiken
Re: Trunk belysning
Herr X skrev:Kul! Jag visste faktiskt inte att vi hade en proktolog här på forumet!Nicke Nyfiken skrev:Kanske har även mina 27 års "mekande" i utrymmen som oftast är alldeles för små, gett en del fingerfärdigheter också.
Lite smickrande att du trodde att jag var läkare. Men inte helt rätt gissat.
Model Y P
Model S P
Model S P
- Gustafsson
Re: Trunk belysning
Proktologerna jobbar mest med avgasröret dockHerr X skrev:Andra sidan var väldigt enkel - med en lång kniv fick jag tag på tejpen, drog den neråt och skar lätt av den. Men denna tejpen var bara virad två varv och släppte lätt. Var färdig med hela dörren på ca. 2 minuter.Nicke Nyfiken skrev:Då hade jag tur kanske. När jag drog i kabeln så gled tejpen med ner längs de andra sladdarna. Sedan kunde jag få tag i tejpen med en plattång och riva bort den. Det tog inte mer än 3 minuter per sida för mig att installera LEDen i bakdörrarna. Jag lovar.
Re: Trunk belysning
Ser ut som en fin förändring! Ni som gjort detta, äger ni bilen eller leasar ni?Gustafsson skrev:Proktologerna jobbar mest med avgasröret dockHerr X skrev:Andra sidan var väldigt enkel - med en lång kniv fick jag tag på tejpen, drog den neråt och skar lätt av den. Men denna tejpen var bara virad två varv och släppte lätt. Var färdig med hela dörren på ca. 2 minuter.Nicke Nyfiken skrev:Då hade jag tur kanske. När jag drog i kabeln så gled tejpen med ner längs de andra sladdarna. Sedan kunde jag få tag i tejpen med en plattång och riva bort den. Det tog inte mer än 3 minuter per sida för mig att installera LEDen i bakdörrarna. Jag lovar.
Undrar om det är ok/smart att göra det om man leasar. Det är i mina ögon en förändring i rätt riktning men vet inte om leasingbolaget tycker detsamma...
Ägare Model S70D - MC Red - Köpa ny Tesla? Använd http://--- för 8000kr i rabatt!
Re: Trunk belysning
det får verkligen vara en ruskigt upplyst ( ) besiktningsman från leasingföretaget som tar in bilen och gör koppling att bilen inte har belysningspaket men att den faktiskt har lamporna trots allt. Det ska då vara en besiktningsman som följer alla små förändringar i paket och utrustning som Tesla gör hela tiden. Nej, jag tror att man med gott samvete kan sätta in lamporna på en leasingbil. När den dessutom får mer utrustning än innan, så kan jag vekrligen inte se problemet.TeslaFool skrev:Ser ut som en fin förändring! Ni som gjort detta, äger ni bilen eller leasar ni?Gustafsson skrev:Proktologerna jobbar mest med avgasröret dockHerr X skrev:Andra sidan var väldigt enkel - med en lång kniv fick jag tag på tejpen, drog den neråt och skar lätt av den. Men denna tejpen var bara virad två varv och släppte lätt. Var färdig med hela dörren på ca. 2 minuter.Nicke Nyfiken skrev:Då hade jag tur kanske. När jag drog i kabeln så gled tejpen med ner längs de andra sladdarna. Sedan kunde jag få tag i tejpen med en plattång och riva bort den. Det tog inte mer än 3 minuter per sida för mig att installera LEDen i bakdörrarna. Jag lovar.
Porsche Taycan CT-22/Model 3-24
Tidigare elbilar: BMW i4 M50-22/Fisker Ocean-23/Model 3-22/Polestar 2 BST-23/Model YP-22/Ioniq 5-22/Polestar 2-21/Jaguar i-Pace-19/Hyundai Kona electric-19/VW eGolf-18/Model S 75D-17/Model S 85-14/VW eGolf-14
- danni
- Kontakt:
Re: Trunk belysning
Jag gjorde det på min leasingbil. Känns inte som något som någon kommer märka, och jag har kvar originallamporna utifall att.
Re: Trunk belysning
På finansiell leasing kan det väl knappast spela någon roll? Vid operationell leasing däremot kan jag tänka mig att det i teorin skulle kunna spela roll, men knappas med ett så litet ingrepp ändå.
Re: Trunk belysning
https://www.wish.com/c/562f1473c3bd422439f215a9
Köpte dessa ledlampor till något helt annat men fungerade perfekt till frunk och trunk och hur länge själhäftande tejpen håller får tiden utvisa men montering enligt tidigare "proffs" fungerade utmärkt.
Bara att ta bort orginalet och plugga in och med självhäftande trycka fast "ola" bra ljus Vilket ljus och varför gjorde jag det inte tidigare???
Re: Trunk belysning
9kr?! Det låter ju för bra för att vara sant. Ska nog köpa en hel hög av dem
Re: Trunk belysning
Bifogar 2 bilder på nya belysningen när det är helt mörkt och i frunken bytte jag bara ut orginalet mot en ny led men bak är orginalet + 2 lampor till höger respektive vänster utbytta, helt ok ljusmati skrev:9kr?! Det låter ju för bra för att vara sant. Ska nog köpa en hel hög av dem
Ser om jag imorgon byter tillbaks så man kan se skillanden.
Re: Trunk belysning
+ lite frakt men mins ej hur mycket.mati skrev:9kr?! Det låter ju för bra för att vara sant. Ska nog köpa en hel hög av dem
Re: Trunk belysning
Finns t.ex. här också http://www.aliexpress.com/item/6W-COB-3 ... 5cb4415ffc med fri frakt men några kr dyrare så man kan ju se vad som blir billigast.
Re: Trunk belysning
Jag har Premium Interiören, vilket innebär att jag har "alla" lamporna installerade.
Är väl mest sugen på att få lite bättre ljus i Trunk samt i Frunk, då originallamporna ger dåligt ljus (och jag har varit på Tesla om detta, men detta är ett typiskt "as designed" fall enligt dem...).
Är det värt pengarna för att få bättre ljus att beställa dessa 4 (3 bak och 1 i frunk?) ($87.99+$13 i frakt). Det är ändå ~800 kr, så ger det marginellt bättre ljus så är det kanske inte jättevärt det?
Tänker t.ex. placeringen i Frunken gör ju att den lätt ändå täcks av saker man har där.
Finns dom någon annanstans än: http://www.abstractocean.com/Tesla_interior_light_kit/ ?
Har för mig att de fanns på Teslafied.eu förut men den sidan verkar inte finnas längre?
Har någon koll på vilka "connectors"/kontakter det är, så man kan söka på Aliexpress, Ebay, Wish eller liknande efter en förgrening, tänkte att man kan sätta en Y-Split och sedan någon självhäftande Led-strip.
I Trunken är det ju lätt att montera "under" plastkanten som insynsskyddet ligger på, frunken får jag kolla på någon placering.
/Jocce
/Jocce
Re: Trunk belysning
Det blir markant bättre med de starkare lamporna, men i vissa fall begränsat av dessa placering.
Jag tyckte hur som helst att det var värt den kostnaden med god marginal.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
