Var köper man prisvärda trefaskablar?
johan_w
Re: Var köper man prisvärda trefaskablar?
Inlägg av johan_w »
Wahll skrev:
Jag har köpt denna till min model 3.
Väldigt nöjd hittills. Får alltid ut max 11kw som bilen kan ta emot.
Dock, liten brist är att knappen för att låsa upp laddlåset saknas vilket gör att man får göra det i telefonen eller på skärmen i bilen.
Tillhör nog kategorin i-lands problem.
Köpte även till ett vägg fäste och det är kanon smidigt.
https://evconnect.se/collections/portab ... -fas-400-v
Den har jag med på landet! Laddar både MS och min i3 (enfas) och funkar bra.
Dyr? Ja lite, men smidig..
ascii
Inlägg av ascii »
rssvanberg skrev:
ascii skrev:
Pratade just med Tesla Service center, och de kommer inte börja sälja trefaskablar för Model 3 förr än om en månad. Jag vill inte ha en wall connector utan en laddkabel. Har någon tips på var man köper bra, prisvärda trefasladdkablar för Model 3?
Fick du något pris på den från Tesla?
Näe, men de indikerade att gummimattor och diverse andra tillbehör också skulle finnas tillgängliga.
ephracis
Inlägg av ephracis »
Vad är det mest prisvärda om jag vill ha möjlighet att ladda min Model 3 hemma hos någon som har ett rött 3-fas uttag och få ut så mycket powah som möjligt? Måste jag punga ut med 6000 kr?
Model 3: AWD LR, Blå med svart interiör, AP+FSD, 18" Aero
Köpa Tesla? Använd https://--- så får du 1 500 km GRATIS! ♥
En begagnad Wall Connector och Bjelke-metoden är nog det billigaste men det blir inte mycket billigare än 6000:-.
ephracis
Känns som att det är lika bra att köpa en sån där "gammal" UMC för 7k och ha i bilen till de gånger jag träffar släkten på landet. Då får man ju en knapp som öppnar laddluckan också.
Fast jag antar att jag inte behöver köpa det nu på direkten. Borde inte det gå att köpa en adapter mellan "blå camping" och "röd 3-fas" och använda den UMC som följer med M3? Även om det så klart blir sämre kräm. Vad blir det för laddhastighet (kw, km/h) då, tro? Röd 3-fas ger väl 11kw (vet inte vad det blir i km/h) för Model 3 om jag inte är ute och cyklar.
Den laddbox som följer med Model 3 klarar inte av 3-fas så det kommer aldrig gå att ladda 3-fas med den utan den kommer begränsas till 3,7 kW om man laddar "blå camping" CEE enfas 16A. Knappen på handsken får du även med Wall Connector och Bjelkemetoden där du kan koppla in den på en röd CEE trefas-uttag.
ephracis
Vad är den här "Bjelkemetoden" alla talar om?
ephracis
Menar du att det inte går att använda 1-fas UMC + https://www.clasohlson.com/se/3-fas-adapter/32-6039 och koppla på ett rött 3-fas uttag? Känner villaägare som har rött 3-fas men ingen blå "camping 1-fas".
Du kommer endast få enfas max 16A dvs 3.7 kW. Det går inte att ladda med trefas från Model 3:s UMC (eller nyare för Model S/X).
Bjelkemetoden är att istället för att koppla in Tesla WallConnector på en fast kabel vid huset så sätter man en rött CEE kontakt 16A eller 32A. Då har man en "mobil" Wall Connector som kan kopplas in på röda CEE-uttag.
evilirish
Inlägg av evilirish »
Du tar en Tesla WallCharger, sätter i en kabel i den och skruvar fast en trefas-handske i andra änden.
Så istället för en fast dragen kabel till ledningscentralen så har du en "mobil" laddbox. Kräver då att du sätter upp/har ett vanligt trefasuttag.
perre
Inlägg av perre »
Men det finns ju en kabel som fixar detta. Tidigare länkad till i denna tråd. Kostar något mer än wall connector men betydligt smidigare.
https://evconnect.se/collections/portab ... fas-400-v/
Model 3 LR AWD
Förutom högre pris så har den lägre toppeffekt, ingen knapp för att öppna laddluckan och kan inte lastbalansera med annan laddbox. Det är dock en otroligt mycket smidigare lösning om man vill ha den mer mobil.
ascii
Inlägg av ascii »
OK, jag har beställt kabel från Klasse, eftersom det inte var uppenbart att den på evconnect var bättre men den var dubbelt så dyr. Hoppas jag inte gjort någonting dumt nu igen. :-)
En Typ 2-kabel likt den nedan från Clas Ohlson är ju något helt annat än den "laddbox" från EVConnect.
https://www.clasohlson.com/se/Laddkabel ... -3/36-7276
Den från EVConnect är laddbox+kabel. Den från Clas Ohlson är en kabel som kopplas in i en laddbox. Du kommer säkert ha mer nytta av Typ 2 från Clas Ohlson. Typ 2-uttag är vanligare när man är på resande fot än CEE 16A som är lämpliga att ladda från.
ascii
Inlägg av ascii »
OK, jag är en pappskalle. Vad jag behöver är en trefas till Typ 2-sladd, dvs det som EVConnect säljer, inte det som Klasse säljer. Har ett trefasuttag som jag vill ladda från. Fan.
ephracis
Svenssons skrev:
Du kommer endast få enfas max 16A dvs 3.7 kW. Det går inte att ladda med trefas från Model 3:s UMC.
Går det inte alls eller kommer det att gå men inte lika snabbt som med en 3-fas UMC? Tänkte att jag skulle köpa en sån där adapter från klasse för de tillfällen jag besöker släkt på landet. Blir väl bättre än vanligt vägguttag åtminstone. Eller fungerar det inte alls och är bara bortkastade pengar? Risk för skada?
Den länkade adaptern är trefas till schuko (även om den är blå), så med den får du ut detsamma som att koppla in i schuko direkt. Användbart om det verkligen bara finns trefasuttag.
Det finns antagligen liknande till blå 16 A enfas CEE. Det fungerar fint, men du får såklart bara ut enfas 16 A med den, d v s c:a 3,7 kW.
ephracis
Ah! Det var så klart blå 16 A enfas CEE jag menade och inte vanlig schuko. Då köper jag en sån och använder till jag köper en UMC 3-fas till mig själv i julklapp om drygt ett halvår. :D
Bebopin
Inlägg av Bebopin »
Då ska vi se..
Jag, precis som trådskaparen, behöver en 3-fas handske till typ 2 som passar Model 3.
Classe har ingen sådan kabel över huvud taget va?
Den kommande från Tesla (3-fas UMC right?) klarar väl inte att vara utomhus i regn och rusk som jag förstår det eller? Eller rekommenderas inte för det iaf?
Då är väl enda alternativet den för 6000kr på tex evconnect?
Det finns väl inget bättre eller billigare alternativ?
Bebopin skrev:
Då ska vi se..
Tesla kanske inte har någon 3-fas UMC längre utan endast enfas. Den gamla som följde med Model S och X är trefas. Tesla har en Wall Connector som är en större och billigare variant men den är egentligen inte avsedd för mobilt bruk även ifall det är möjligt att använda den.
Alternativen är alltså följande om endast Schuko och röd trefas finns:
Ny variant av UMC som följer med Model 3 och nyare Model S/X och Schuko: Ger 13A enfas dvs knappt 3kW
Ny variant av UMC med blå CEE plus adapter för blå CEE 16A enfas till röd CEE uttag: Ger 16A enfas dvs knappt 3,7kW. Ser inte att Clas Ohlson har en sådan adapter.
Begagnad variant av UMC som skickades med Model S/X tidigare tillsammans med Teslas röda CEE-kontakt: Ger ca 11kW.
En Wall Connector med Bjelkemetoden där den ansluts med röd CEE kontakt: Ger ca 11kW.
Kabeln ovan från EVConnect: Ger ca 11kW.
Alternativ Typ 2-laddbox: Ger troligen upp till ca 11kW beroende på laddbox.
Schuko ger aldrig mer än 3 kW från OK laddboxalternativ.
Enfas från blå CEE ger troligen aldrig mer än 3,7 kW till Model 3 men det finns möjligen 32A enfas som Model 3 kanske kan ladda från vilket då skulle ge knappt 7,4kW.
Röd trefas ger troligen 11kW, det är dock inte alla röda trefasuttag som är lämpliga att maxa effekten från.
Typ 2-uttag är avsedda för elbilsladdning och ska vara dimensionerade till effekten som de kan ge (oftast 11kW).
100procent
Inlägg av 100procent »
Nackdelen med Model 3s UMC är att man belastar en enda fas upp till 16A. Med en Model S/X trefas UMC så går det att finfördela belastningen genom att till exempel ställa in 6A vilket ger 4,1kw fördelat på tre faser.
Ja, det är grymt mycket bättre att köra 5A från trefas än 15A från enfas. Bägge alternativen ger samma effekt men det lär vara rätt hög risk att något går fel vid laddning med 15A från enfas. I bästa fall är det säkringen som går.
UMC som levereras till Model S och X är väl också enfas nu för tiden dock?
100procent
Kanske är annorlunda nu när Model 3 kom till Sverige. Var ändrat på sidan ett tag att det bara är enfas UMC som följer med men Tesla fortsatte med gamla UMCen till nya S och X. I vilket fall så finns trefas UMC att köpa hos Tesla. Priset ligger runt 7400kr inkl moms och då följer det med röd handske.
rssvanberg
Inlägg av rssvanberg »
Någon som nyligen tagit leverans av Model S och vill informera vilken typ av UMC som följer med nu? :)
Bebopin
Inlägg av Bebopin »
Tack för svaret Svenssons, bjelkemetoden är ju inte alls dum, både funktionsmässigt och prismässigt!
En till liten fråga, om man kör på bjelkemetoden, och har tänkt att använda Wall Chargern på några olika platser, hur sätts den fast på den aktuella väggen?
Såg att det ingår en fästplatta? Men går det att ”hänga” upp den eller bara haka på en skruv eller liknande utan fästplattan?
