Energtapp vid parkering?
Användarens profilbild
Xeik
Re: Energtapp vid parkering?
Inlägg av Xeik »
Det låter ju som att datorn inte somnar som den ska, utan är igång.
Om bilen stått 1 timme typ, och du startar appen, hur lång tid tar det då för dig att komma åt bilen?
Om bilen "sover" som den ska, så bör det ta iallafall 10 sekunder innan du får kontakt med den. Går det snabbt så tyder det på att den är "vaken", och då kan jag tänka mig att det går åt den mängden energi hela tiden...
Antin
Inlägg av Antin »
Dags för lite återkoppling. Bilen har nu varit stående några dagar i olika omgångar. Och helt plötsligt verkar det funka som det ska. Den tappar endast någon enstaka km. Jag har inte gjort några ändringar av inställningar. Kan dock direkt koppla detta till innertemperaturen i bilen vid vila som nu är samma som omgivningen utanför bilen. Tidigare låg den alltid 6-8 grader över.
Nu har bilen dock somnat in helt, har inte fått kontakt med den idag. I morse gick jag gå ned till den med nyckeln i fickan, så tände den upp och kopplade upp sig mot appen direkt. När jag hämtade den i eftermdiddags fick jag inte kontakt, utan sitta och ventilera i 5 min innan jag kunde köra iväg. Får inte kontakt med den nu ikväll heller.
Jaja, den lever sitt eget liv, kanske vaknar till liv morrn.. ;)
[JM]
Inlägg av [JM] »
Att du inte får kontakt med bilen beror förmodligen på dålig/knepig mobiltäckning.
Frugan har samma problem på sitt jobb. Vare sig hon eller jag får kontakt med bilen på hennes arbetsplats.
I övrigt går det jättebra överallt och den vaknar på max en minut.
Jag menar bara att problemen kanske inte är direkt kopplade till varandra utan att det kanske finns andra faktorer man inte alltid tänker på.
Antin
Inlägg av Antin »
Tror inte heller att det har med varandra att göra. Det spelar ingen roll var jag är. Sitter nu hemma med wi-fi, funkar inte.
Väcker jag bilen med nyckel hoppar appen igång..
[JM]
Inlägg av [JM] »
Kör du med teslafi?
Där kan man ju tvinga bilen att sova. Tror defaultinställningen är djupsömn. Kan vara värt att kolla upp.
Antin
Inlägg av Antin »
Jag registrerade mig för teslaFi men hann inte sätta mig in i hur det fungerade så provperiod har löpt ut. Bilen sover fortfarande djupt men jag har iaf ingen ”vampier drain” ;) .ganska frustrerande. Måste jag betala ett år för teslFi nu för att kolla denna inställning.
Jag stör mig också på att jag måste initiera nyckeln nästan varje gång jag ska köra. Om jag är själv och öppnar dörren funkar det oftast. Men om jag öppnar bakluckan och sidodörrar för att släppa in ungarna måste jag börja rota i fickorna efter nyckeln för att kunna starta bilen. Hittar ingen inställning och heller inget på forumet.?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Teslafi kan man betala per månad om man vill.
Har du passive entry påslaget? Då räcker det ju med att ha nyckeln i närheten för att låsa upp bilen.
Nackdelen är att du bör lägga nycklarna i en burk hemma så att inte bilen låser upp sig själv hela tiden när ni rör er i hemmet.
Aktivera också pin2drive så att du minskar risken för stöld.
Har du värmen på i bilen hela tiden? Vad är poängen? Det räcker väl om den värmer upp tills du ska åka?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Jag tror du behöver läsa igenom tråden en gång till lite noggrannare.
Tolkade det här
"Enligt appen är kupén i min bil konstant ca 6-8 grader varmare än utomhustemp. Som idag när det har varit ca 6 grader ute har det varit runt 13 grader i bilen enligt appen. Det är väll inget problem om det inte hade varit för att jag tycker att bilen drar väldigt mycket "km" eller "%" när den står still."
som att bilen håller kupén 6-8 grader varmare.
Hur ska jag läsa det menar du?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Fredrik j skrev:
Tolkade det här
Vi har tex diskuterat det faktum att datorn i bilen konsumerar ca 300W kontinuerligt vilket naturligtvis får till följd att innertempen är några grader varmare än ute trots att värmen inte är på.
Det är ju faktumet att det är varmare i bilen utan att värmen är på som oroar trådskaparen. Samt den påverkan på räckvidd som detta medför.
Antin
Inlägg av Antin »
Tack för ert engagemang.
Ska aktivera teslafi igen och kolla om det har blivit någon märklig inställning.
När bilen laddar har jag inga problem att koppla upp mig. När laddning har nått inställd maxgräns kopplar bilen ner och jag får inte kontakt.
Antin
Inlägg av Antin »
Har fixat TeslaFi men ingen av boxarna förs "sleep mode" var kryssade.
Blir nog att höra av sig till tesla så får de koppla upp sig och kolla vad som är fel.
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Datorn i nya model S och X drar ca 250-300 W för att bl.a. vaktläget ska fungera. På 10 timmar blir detta ca 3 kW, dvs ca 15 km. Temperaturen i kupén blir då också något högre än utanför. Jag var själv väldigt bekymrad över denna effektförlust tills någon här i klubben berättade detta. Jag tycker gott att Tesla kunde informerat om detta i manualen.
Tesla Model S "Raven" Long range FSD 2019
Antin
Inlägg av Antin »
Förlängde TeslaFI och vips så får jag kontakt med bilen igen. Det var inget som har med "sleep mode", helt oförklarligt, tack [JM] för tippset!!
Dock verkar tidigare syndrom med energiförlust och hög innertemp vara kvar.
-3 grader ute nu, +7 grader i bilen... ja vad ska man säga... elda för kråkorna!
Att Tesla inte lyckats få sin PLC att dra mindre än 250-300W vid aktiverat "sentry mode" är ju ett skämt.
Min VP i huset drar 10-14 kWh/dygn vid ca +5 grader som jämförelse.
Nu tycker jag det är roligt med energieffektivitet, kanske därför jag stör mig så mycket på tappet :lol:
Förutom att passagerardörren fram inte går att öppna längre gillar jag min MX!
Antin
Inlägg av Antin »
Får ingen ordning på bilen och dess energitapp vid parkering.
Igår stod bilen parkerad hela dagen utan sentry, utan att väckas med app, resulterade i förlust av 4,16 kWh på 24 timmar.
Jag tappar runt 30 kWh/vecka bara på att stå still, Helt galet!
Det kan väll inte vara så att era bilar funkar så ?j
Har försökt få kontakt med tesla i ärendet utan att lyckas..
[JM]
Inlägg av [JM] »
Så här såg det ut för mig 1/5 då bilen stod still hela dan. Ingen sentry.
9 tim 40min med sentry på blev 2.23kwh häromdagen
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Tidigare i tråden skriver du att ingen av sleep mode rutorna i teslafi är i kryssade, har du fixat det?
Utan sleep mode håller teslafi bilen vaken, vilket du ser på att det står P och inte zZz i bilden du skickade.
Antin
Inlägg av Antin »
Håller på och pillar med sleep mode i teslaFi nu, så får jag se om jag får till det. Kan man fortfarande kalla på bilen med appen vid behov?
Men man ska väll inte behöva använda teslaFi för att den inte ska stå och självurladda?
Har en E-golf och den skulle jag ju inte kunna köra om den stått parkerad i några dagar om den betedde sig lika.
Problemet är just att du använder teslafi.
Det programmet kopplar upp sig mot bilen konstant, vilket gör att bilen är "igång" hela tiden. Dvs den kan inte stänga ner för att spara ström.
Teslafi har fått kritik för detta och de har implementerat en funktion som låter bilen gå ner i sleep, men man måste aktivt slå på den funktionen.
Summa summarum: hade du INTE använt teslafi överhuvudtaget så hade du inte haft detta problem.
Bilen kommer ändå gå att nås via appen, men om den somnat kan det ta en liten stund för den att vakna. Har man dock sentry aktivt så somnar den inte riktigt heller.
Antin
Inlägg av Antin »
Tack för svar.
Jag upplevde problemet innan jag skaffade teslaFi. Då upplevde jag också att det var mycket varmare i bilen (enligt appen) än utomhustemperaturen. Om den temperaturen stämmer förstår jag att min bil drar energi. Jag har tex aldrig sett att det varit minusgrader i bilen.
Får se om jag får ordning på det mha sleep mode i teslaFi
Antin
Inlägg av Antin »
Det funkar bra nu med teslaFi.
Den somnar efter ett par timmar hemma.
Borta så verkar den inte komma till ro utan det står att den är i P, dock utan någon förlust i batteriet. :)
