Vaxa bilen själv?
maccis
Re: Vaxa bilen själv?
Inlägg av maccis »
Tänk på att all kem på vintern behöver mer tid, kallavfettning 10-15 min för maximal effekt.
Arn
Inlägg av Arn »
Tack för goda råd, har också insett att utan avfettning är ingen idé att tvätta bilen. Koden avfettning jag hade från turtle stod 12 till 3 minuter vilket jag ungefärligt följde men då kan jag alltså tryggt låta det verka betydligt längre?
På vissa ställen där jag i efterhand ångrade mig att jag inte tog avfettning sprayade jag på i efterhand när bilen var våt men upplevde inte att detta gav någon effekt
maccis
Inlägg av maccis »
Kallavfettning ska alltid läggas på torrt underlag. Annars kan du lika gärna spraya bilen med vatten
Ja kylan gör att kem behöver längre tid att verka. Är man lite erfaren så ”ser” man när det är klart.
Men kör du 10-15 min så är de lugnt skulle jag säga såvida du inte tagit bilen från ett varmgarage och kört den 100m till en varm tvätthall.
Avfettning får aldrig torka.
ErikHallq
Inlägg av ErikHallq »
Vet inte vad turtle är för avfettning, men återigen, det är skillnad på kallavfetting och alkalisk avfetting, de har olika syften och kan inte ersätta varandra. Misstänker att den turtle flaskan du har är alkalisk avfetting :)
https://www.gordetmedrw.se/produkter/bi ... ettning-1l
https://www.gordetmedrw.se/produkter/bi ... koncentrat
Både behöver användas, kallavfettning behövs inte lika ofta då såna typer av fläckar tar längre tid att få. Som det har nämnts så ska kallavfetting ligga på torrbil, dvs innan första avspolningen. Då ger det bäst effekt. Det ger också effekt med våt bil, men betydligt sämre.
https://www.gordetmedrw.se/bilvardsguid ... tjarlosare
Edit: angående att låta det ligga på. Det är väldigt svårt att skada lackeb med dessa medel. Det kan ligga på länge om man vill. Tex gördetmedrw Robin som jag länka ovan har något klipp i sin kanal där han har på en massa kemikalier och låter de torka in och gör allt fel med flit. Blev inte en skråma på lacken.
Model 3 Long Range Vit/Svart 2021 Såld
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
maccis
Inlägg av maccis »
Har du ex en bil med kromade lister så blir de inte snyggt att råka glömma alkalisk avfettning på dessa.
De fläckarna kommer inte gå att tvätta bort.
Vet inte hur de blir på de svarta faktiskt.
B.la. därför man bara lägger avfettning upp till "midjan", dvs under ev. lister.
ErikHallq
Sant, hände min merca efter första tvätten i en biltvätt (borstlös). Syns bara om man kollade noga, och de flesta bilar ser tyvärr ut så. Dock är det inte krom specifik som jag förstått det utan det är aluminium. Inga problem på våra svarta lister
ErikHallq
Alkalisk avfettning tar man normalt överallt. Se bara alla foam lance lösningar med "prewash", som egentligen bara är alkalisk avfettning oftast.
Anledningen till kallavfetting inte ska vara över fönsterlisten är för att det kan påverka gummipackningar vid rutan efter längre tid och många tvättar. Det rinner lätt in i dörren och kan över tid skapa problem. Sen har man sällan smuts som behöver kallavfetting högre än så
Arn
Inlägg av Arn »
Detta foto är taget bara två dagar och 20 mil efter senaste biltvätten i förrgår som tog en timme i anspråk inkl snabbvax efteråt. Ser ju inte alls roligt ut. Troligtvis är bilen dock mycket mer lätt tvättad då Detta smuts bör försvinna av enbart högtryckstvätt. Är det så här för alla er som har vit bil eller finns det mirakelmedel såsom keramiskt vax för att undvika detta?
Det finns en gör det själv tvätt av den typen där man köper polletter och väljer mellan olika tvättprogram såsom högtryck, schampo mm. Funderar på om man bara skulle köra en högtryckstvätt utan schampo eller svamp de gånger bilen blir smutsig klart efter en ordentlig biltvätt. Man skulle till och med kunna köra någon minuts med deras avfettning eller någon minut med deras hetvax. Vad tror ni? Ganska ganska bra video på sidan som förklarar programmen. Antar att snabbvax och avfettning är sådana program som enbart håller i tre minuter. Är det för övrigt en god idé att använda snabbvax på en bil som inte blivit ordentligt ren?
http://www.wash-in.se/2013/04/valkommen ... n.html?m=1
ErikHallq
Jag har dessa stänkskydd som gör att man slipper det värsta, men absolut inte allt
https://teslify.se/products/stankskarma ... la-model-3
Men att spola av med högtryck, och eventuellt lite alkalisk-avfettning är en bra snabbtvätt som du säger :)
Men denna tid på året så får vit bilar lida tyvärr. Jag hade svart bil innan, men då är sommaren tråkigt istället pga allt damm och pollen. :lol:
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Så har jag gjort i många år - en rejäl tvätt ganska sällan, men minst en gång i veckan åka förbi en självtvätt när man ändå är på väg. Antingen en polett/20kr och bara "avspolning" = rent (nåja) vatten, eller två poletter och gå ett varv med tvättmedel (ej avfettning). Det behöver inte bli rent, bara så att det inte är så mycket skit att den blir repig av att man rör vid den. Spola också hjulupphängningarna, det som går att komma åt, så att de inte ständigt är täckta av saltlake.
Då ser bilen okej ut och blir inte så lätt rostig och repig.
Arn
Inlägg av Arn »
Körde förbi en sådan tvätthall liknande den i Youtube videon. Det var dock rejält mycket dyrare. För 25 kr fick man enbart tre minuter med högtryckstvätt vilket var i allra minsta laget för enbart högtrycks vatten utan andra tillsatser. I Gps hallen på macken får man över 10 minuter för samma peng
Smutsen satt dock löst så det försvann fint. Avslutade med att sista halva minuten köra ett varv med hetvax. Vet inte om detta är var smart grej med tanke på att bilen inte var 100%vren man vill att testa funktionen. Hade velat avsluta med sköljvatten men då har tiden ute
På mina två kilometer hem från tvätthallen hade jag dock redan hunnit får lite trista fläckar. Tog vattenkannan medan det inte hunnit torka in och nu är det rent igen.
Jag får nog vara mindre pedant och sluta bry mig. Funderade lite på den blåa färgen när jag valde bil. Antar att den hade klarat sig bättre i att inte visa sig smutsig vintertid.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Hetvaxet är inte prisvärt. Dels får man inte bilen tillräckligt ren utan att gnugga med den skitiga borsten, och dels måste man, som du märkte, spola av hela bilen igen efter hetvaxet. Det gör "snabb"-tvätten till en långdragen och dyr historia, räkna med 4-5 poletter och 15 minuter. Plus större risk att få tvättmedel m.m. på kläder och skor. Deras tvättkemikalier är också odugliga, löser inte upp gammal vintersmuts alls.
De anläggningarna är enbart dugliga för snabb avspolning av färsk smuts på vägen hem.
Arn
Inlägg av Arn »
Spolade inte av bilen efter hetvax eftersom tiden tog slut. Inte märkt några fläckar etc , skulle det vara dåligt för bilen på något sätt att inte skölja av den efter hetvax?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Hela poängen med hetvax är ju att man sprutar på det, och sedan spolar av överflödet med vatten omgående. Annars får du ju bara en lite kladdig yta som samlar damm. Du skall alltså göra på samma sätt som när du använder sprayvax eller spraylackskydd.
Hursomhelst - jag har provat det några gånger under årens lopp och min bedömning är att det är bortkastad tid och pengar. Moderna spraylackskydd är betydligt bättre.
ErikHallq
Rättar mig själv här då jag uppenbarligenhade fel, det blir märken på de svarta listerna, de är aluminium. Körde en snabbtvätt i glimra (utan grusborsten såklart) eftersom bilen blev så slitigt. Bara avfettning och högtryck. Nu är listerna där avfettning kom förstörda. Detta hände dock aldrig i gds hallen på okq8 med deras eget medel, samt med den akalisk jag länkade tidigare.
Här är tips om hur man temporärt fixar det, blir att lägga i wd40 i biltvättmedelslådan
Kommer dock köra min vanliga tvätt rutin en gång först för att se om det försvinner. Men tvivlar på det
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Autosol?
Bokat Cybertruck
ErikHallq
kenjon skrev:
Autosol?
Jag tror inte att man ska använda något polerande medel på de mattsvarta listerna
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Det finns en "aluminium restorer" som man kan använda på eloxerade detaljer för att få dem att se bra ut igen om man fått fläckar från kemikalier eller aggressivt fågelbajs.
Jag köpte en liten flaska för några år sedan, räcker typ för evigt. Det är någon slags polymer. Man torkar av detaljen med isopropylalkohol och sedan gnider på "restorer" tunt med en trasa, och låter det härda. Sedan ser det bra ut i några månader åtminstone.
Holve
Inlägg av Holve »
Ang prickar på svart lister titta på denna.
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Polestar hos kusinens Farfar
ErikHallq
Tack, blir att testa en "IPA, nånting innehållandes alkohol" som han sa (https://www.systembolaget.se/produkt/ol ... g-8942503/) :D
Efter tillräckligt mycket så försvinner nog fläckarna kan jag lova
Men skämt åtsido, verkar ju som man kanske kan använda något sånt fint polermedel ändå. Men jag testar nog en IPA först, ändå bra att ha hemma då jag 3D printar en del och det behövs där med :)
Arn
Inlägg av Arn »
https://www.mekonomen.se/kund-hos-oss/m ... /prislista
Finns massvis med olika sådana tvättar.
Om man har riktigt smutsig bil, funkar det att köra 1 polett för Skumavfettning a 25kr för 1 min avfettning, sedan låta den verka 5-10 min. Sedan köra en ny polett för högtryckstvätt 2 min och sedan vax 1 min?
Funkar detta bra på en smutsig vit bil utan svamp?
Undersökning får man ej. Är detta viktigt? Är väl i princip bara automattvättar som erbjuder det
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
En vintersmutsig bil blir inte ren av bara avfettning av egen erfarenhet, trafikfilm i allmänhet är svårt att få bort med bara avfettning och sköljning oavsett vad man behandlat bilen med innan och jag hade inte velat lägga vax ovanpå en smutsig bil. Det är egentligen en stor anledning till att jag gillar keramisk behandling på bilen, den tål avfettning så man kan ”bara skölja av” den ibland och behöver inte lägga på något nytt för att skydda i framtiden.
Arn
Inlägg av Arn »
En del tar med sig egen svamp eftersom man är rädd borsten där ska repa. Det luriga är dock att det inte är säkert bilen blir ren av att dra svampen en gång. I gds hall behöver jag ofta gå 3-4 varv.
Minimum debitering blir 3 poletter
1. Avfetning/skumbehandlimg
2. högtryck samt schampoonera bilen
Sedan egen svamp
3. Avspolning +ev vax
Alltså minimum 75kr, dock förutsatt det blir rent med 1 varv med svampen, annars tickar räkningen på....
Waynes_World
Inlägg av Waynes_World »
Sedan egen svamp
Lägger du tid på att handtvätta bilen ordentligt rekommenderar jag att använda tvätthandske. Kostar mer än svamp men kan tvättas i maskin så du har snart igen kostnaden plus en betydligt renare bil.
