Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Användarens profilbild
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Inlägg av Remuz »
Ny 3P, 498 vid 100%
449 vid 90%
Ska testa att slå om till km igen efter sommaren och se om jag får ångest...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
ChristerSjo skrev:
Bara en fundering, har inte Tesla ändrat så att det är skillnad på vilken grundfaktor (Typisk) som gäller beroende på vilket hjulstorlek man har?
Inte vad jag noterade när jag bytte från 20" till 18".
Ok skummade en tråd på teslamotorsclub kring detta att det var något sådan för Model 3 i någon uppdateringen före/efter årskiftet att man gjorde skillnade på vilken storlek på hjul man hade (alternativt man sa man hade). Men jag läste fort och kan ha fel.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Har för mig det är för att hastigheten ska stämma bättre.
Tror även den räknar med lägre snittförbrukning. Påverkar dock inte rated range.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Syncronauten skrev:
av Teslaägare Syncronauten » 12 sep 2019 06:59
416km vid 90% har laddat fullt en gång sedan jag hämtade bilen och kanske 7st laddningar på suc. Normalt laddar jag till 80% hemma. Har nog aldrig varit under 10%.
LR awd
Har nu 435km vid 90% bilen har rullat 22100km
Är troligen varmare ute, 20 grader nu och jag laddar normalt till 70% hemma och mycket sällan på suc.
zerkano
Inlägg av zerkano »
Stämmer man kan välja vilka hjul man har och dimensioner i inställningarna
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
Taşla model X plaid såld
Tesla Model Y LR såd
Tesla model 3 LR såld
Hyundai Ionic 28kWh
LarsL skrev:
SR+ med 330 km vid 90% om man läser av det uppe vid det lilla gröna batteriet, antar att det är typical. Bilen har gått 750 km och laddats till 80% dagligen under den tiden.
Joxa
Idag visade bilen 319 km vid 90%. Det skulle innebära ett tapp ner till 96% av den tidigare kapaciteten. Men jag väljer att förhålla mig skeptisk till mätmetoden.
cpt_rb
Inlägg av cpt_rb »
M3LR -20. 150mil körda, 449km@90%
M3 LR -20, okrokad
Inlägg av Tellus »
SR+ 1200mil. 378km vid 100%
zerkano
Inlägg av zerkano »
M3 LR AWD @90% 456 km 1100
km
Hyundai Ionic 28kWh
Inlägg av Tellus »
km
Hur många km blir det i appen om ni drar reglaget till 100% ?
Prick 500km
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Hm, tycker att min 1 åriga 3LR med 2000mil avviker från andra exempel med 376km på 90% och 417km på 100% enligt appen.
Jag har övervägande laddat till max 80%, och inte ens fem gånger upp till 100%. Jag har å andra sidan inte heller gått ner till mindre än 40% dagligdags. Och kommit ner till ca 10% på nån långresa.
När bilen levererades var den 90% laddad med 430km, ser jag på en bild jag tog då.
Jag tänker att jag testar att köra bilen under veckan utan att koppla in den i wallconnectorn, så den går ner till några enstaka procent för att se om det sker någon omkalibrering.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Jag skulle testat att ladda till 90% så att den blir stående med 85-90% så mycket som möjligt ett tag och se om det blir bättre. Användningsbeteendet du beskriver matchar nämligen det som många som fått obalans mellan batterimoduler i USA hade, det som sagts då är att att ladda till 90% och ha den ståendes så kommer de balansera sig sakta men säkert.
zerkano
Inlägg av zerkano »
Tellus skrev:
km
494
Hyundai Ionic 28kWh
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Ok, jag tror jag testar både och :-) först ner till 5% kanske och sedan upp till 90%
OfarligTesla
Visst, kan dock säga att det kan ta veckor för obalanserade moduler att jämna ut sig, man vill helt enkelt stå parkerad med > 85% så mycket som möjligt.
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Såpass, ja då är det frågan om nyttan med en mer rättvisande batteriindikator uppväger det lilla extra ”slitaget” med en högre laddnivå? Jag har ju inte lidit av räckviddsångest direkt. Borde inte balanseringen kunna ske på vilken laddnivå som helst egentligen?
OfarligTesla
Enligt vad folk fått veta av Tesla och dokument som läckt skall det vara till 90% man bör ladda för att det skall ske och att det sker vid laddnivå > 85%. Jag hade inte direkt oroat mig för slitage av att ladda till 90% faktiskt, å andra sidan kör jag 90% som standardnivå på laddningen.
Inlägg av Tellus »
Om det minskade antalet km i ert fall beror på obalans i cellerna så är det väl minskad räckvidd i verkligheten också, då vissa celler når "botten" tidigare än andra i "onödan"
Du måste över 93% för att BMSen ska kalibreras.
Det är alltså två komponenter... Balansering och kalibrering. Balansering börjar ske redan runt 70%, men kalibrering måste man upp till 93% (förut var det 100% som gällde).
Är ju inga problem att ladda till 100%. Problemet är om man lämnar bilen inkopplad på 100% så att den "toppfyller" till 100% om och om igen.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
Max3 här på forumet hade ju samma problem i många månader, men sen laddade han regelbundet till 90% en längre tid och sakta men säkert fick han mer och mer range.
Tror förövrigt jag också börjat få lite "osäkerhet" i BMSen.
Ofta när jag parkerar och låter den stå, så har jag någon mil extra nån timme senare om jag kollar appen.
Laddar vanligtvis till 70% och går sällan under 30%
OfarligTesla
Var hittar du att balansering börjar ske redan vid 70%? Av vad jag sett (utdrag från vad som sägs vara en läckt servicemanual) så är det vid ca 85% det börjar ske aktivt och det interna rådet är att ladda till 90% för att balancera. Samt att den måste stå ett bra tag på de nivåerna för att reda ut en större obalans.
Har tyvärr inte sparat någon länk, men det var folk på TMC som analyserade via OBD-porten. Som jag fattar det så är detta (liksom kalibrering redan vid 93%) ganska nytt dock.
Har också förstått det som att man måste ligga på dessa nivåer många timmar för att balanseringem ska bli klar.
OfarligTesla
Okej, det kan ju mycket väl vara så också, det kan ju ha ändrats under tidens gång så båda kan ju ha varit rätt vid olika tidpunkter och vi vet inte vad som gäller nu.
pejvic
Inlägg av pejvic »
431km 14 månader gammal LRAWD 13000 km
