Model 3 Highland
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Re: Model 3 Highland
Inlägg av Vindens »
AAKEE skrev: ↑23 feb 2026 22:43
Vindens skrev: ↑23 feb 2026 17:53
AAKEE skrev: ↑29 apr 2024 22:06
Batteriet kommer såklart överleva även om man kör 100% dagligen.
Men cycklisk degradering är försumbart på en LFP-bil, så i praktiken är all degradering vi ser från calendar aging. Vi kan minska calendar aging högst avsevärt genom att hålla SOC på eller under ~70% huvuddelen av tiden. (Datan på det kommer från forskningstester på flera tidigare LFP-batterier. Troligen fungerar det ungefär lika på CATL och BYD också).
Det är troligt att man kan ungefär halvera calendar aging i praktiken. Då RWD har lite kortare räckvidd vill man kanske bibehålla den så gott det går. Framförallt drar bilens kabinvärme lika många kWh vintertid för en RWD, vilket gör större skillnad på ett mindre batteri (besvarar till del varför LFP påverkas mer vintertid).
Såhär ser loggade data ut från LFP-bilar som hunnit få lite ålder/mil:
Går detta att översätta till skillnad i % på exempelvis ny bil låg-SOC strategi vs alltid ladda 100% på bil med LFP.
Hur stor skillnad i räckvidd är att förvänta per över 3 år?
Anledningen till frågan är att det avser bil med privatleasing om det är värt att anstränga sig om skillnaden är märkbar?
LFP påverkas av calendar aging precis som de övriga kemierna. Men generellt något lägre calendar aging.
100% minst en gång per vecka är för att BMS ska kunna hålla koll på laddningsnivån.
Kör man låg-SOC-strategin med LFP minskar man calendar aging. Inte så lätt att hålla låg SOC mest hela tiden om man ska ladda fullt ofta.
Men @Nogo har kört en Y RWD i > 3 år över 20.000 mil och han har haft bilen med låg SOC utom når den laddat fullt för hans långa körsträckor. Väldigt låg degradering efter > 20.000 mil (eftersom cykler sliter mkt lite på LFP).
Inte dagsaktuellt men man kan se att Nogos bil har låg degradering trots många mil
De flesta kan nog inte få till ett laddschema med låg SOC när man laddar till 100% en gång i veckan, så man kanske enklast bara kör som den är.
Man minskar calendar aging om batteriet hålls på 70% eller lägre.
Man kan fortfarande ladda sent, dvs strax innan avfärd.
Ja, jag ska försöka hålla SOC mellan 50-70 så länge det går till vardags och ladda fullt en gång per helg eller något så får vi se hur degraderingen utvecklas.
Just nu visar bilens dator 456km motsvarande räckvidd vid 100% laddning men som du skrivit i andra trådar så lär det ta ett bra tag innan siffran minskar på ny bil.
Jag vet inte om det är värt att bry sig vid leasing men kan man bevara längre räckvidd för de få långresor man gör så varför inte.
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Teslaaa
Inlägg av Teslaaa »
Vindens skrev: ↑24 feb 2026 07:15
Var inne på samma spår som dig. Men samtidigt vet jag inte hur länge jag ska behålla bilen.
Vet inte om de bara jag, men tycker bilen har en helt annan karaktär vid högre soc än lägre (m3p 2021).
Vill ta hand om batteriet men samtidigt njuta av bilen till fullo.
Tänker att jag inte lagt pengar på en bil för att jaga tiotals kilometer hit och dit för de få långresor man gör.
Autonom
Inlägg av Autonom »
Förvärmningen minskar också slitaget på cellerna. Här är grunddata på LGs 2170-celler, visserligen äldre men grundbeteende bör gälla: https://www.dnkpower.com/wp-content/upl ... asheet.pdf
Man kan skicka en planerad körning i förväg via appen så att bilen redan i förväg vet när det är dags att ladda, och när det är riktigt kallt så vill man gärna ha timmar av förvärmning, så den kan behöva börja börja förvärmningen innan man startar vilket fungerar utmärkt.
Här är grafer på hur degradering på generiska celler över laddningsnivå och temperatur ser ut för vanliga batterikemier (framspolad video, pausa och titta):
Det man ser är att alla kemierna har ett degraderingsknä runt 60%, att LFP är minst känslig för 100% och att hålla batterierna kalla är bra (utom vid laddning). Så det är bra att parkera i skugga på sommaren.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
current skrev: ↑23 feb 2026 17:26
LFP är för mig helt oslagbart. Laddar alltid till 100% har i princip noll degradering (2%) på 1,5 år / 5000 mil.
Förstår inte önskan med knapp för batteri-förvärmning. Enklare låta bilen planera det utifrån hur kallt det är och hur lång tid den har på sig att värma.
Räckvidden för mig tycker jag är okej, den kommer typ alltid minst 25 mil. Men i somras körde vi drygt 40 mil på en laddning.
Tycker det bästa med bilen är att den är rolig att köra, går extremt snålt, är väldigt tyst och har extremt bra mjukvara.
Manuell batteriförvärmning hade varit bra till att förkorta restider på vinterhalvåret:
- Inför långresor som innehåller mer än ett laddstopp eftersom första etappen drar väldigt mycket mer ström än övriga etapper. Etapp två mellan två laddare drar mer men inte jättemycket mer (billigare att hålla värmen att öka den?). Sista etappen kan förbrukningen vara lika låg som på sommaren (eftersom överskottsvärmen i batteriet värmer kupén?). Med förvärmning innan avresa hade man kunnat köra längre första etappen, vilket vissa resor kan göra att man klarar sig med bara ett laddstopp.
- En del resor som sommartid går på en laddning men som vintertid kräver ett laddstopp bara för det fattas några få procent hade man kunnat få bort. Nu vet jag inte hur många kWh det går åt att värma batteripacket till 40° eller vad det är, men man kan ju se värmelagringen som att man får in ett antal extra kWh utöver batteriets specifikation. Om jag har 60kWh kanske den extra värmelagringen ger mig ett "virtuellt batteri" på 63kWh?
- Vid stark kyla kanske inte laddningen vid första laddstoppet sker i högsta hastighet trots att laddaren ligger flera timmar bort. Det vet bilen om ifall man skickar resan till den från telefonen i förväg, men väljer att inte göra något åt. I det läget borde den kunna förvärma batteriet innan avfärd så pass mycket att max laddhastighet skall kunna uppnås.
Den konspiratoriskt lagde noterar förstås att samtliga dessa saker går ut på att spara tid genom att undvika eller minimera snabbladdning, vilket Tesla (som driver egna snabbladdare) kanske inte vill.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Jim Profit
Inlägg av Jim Profit »
Några roliga moddar man bör göra på sin Highland?
Jag har lagt på ppf, keramiskt lackskydd, stänkskydd, allvädersmattor och ilastningsskydd i bagaget. Men det vore kul att hitta på lite nya projekt.
Teslaaa
Inlägg av Teslaaa »
Dinsdale skrev: ↑28 feb 2026 08:22
Men själva batterivärmningen drar ju en del? Om du inte är kopplad så klart.
Det bästa vid planerad långfärd är ju att batteriet laddas sent inpå avfärd.
Går att ställa in i appen avfärdstid kopplat till laddning så startar laddning och blir klar kort inpå avfärd, då har du ett batteri som är varmt av själva laddningen, och det märks på förbrukningen.
maangee
Inlägg av maangee »
Jim Profit skrev: ↑28 feb 2026 09:36
Skaffa Commander från Enhauto. Då kan du modda på många olika sätt.
https://www.enhauto.com/
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Hej
Någon med programvara 2026.2.3 som upplever låsljudet svagt?
Jag har låsljud från usb och det har alltid hörts i både främre delen och bakifrån på bilen och man hör ljudet på 3-4 meter från bilen så man verkligen hör när man går iväg från den. För några dagar sedan slutade det låta högt och jag la ett service ärende och tesla byter den främre högtalaren pga vatten intrång. Men ljudet är lik dåligt ändå. Nu säger tesla att bilen har uppdaterats och det har gjort att det blev lägre ljud. Tesla gör ju bilen bara sämre o sämre de tar bort funktioner en sak efter den andra tillslut finns inget kvar. Vore intressant höra från andra om det är samma på era Highland 2024 och samma programvara.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Lophornis skrev: ↑05 mar 2026 16:26
Hej
Jag har läst att flera upplevt samma problem och jag har min uppdatering vilande.
Ja, att Tesla försämrar bilarna är sedan gammalt. :mrgreen:
BMW iX3 50 2026
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
mikebike skrev: ↑05 mar 2026 18:33
Hej
Är väl lite överdrivet. Har haft tre st mod 3, -20 -21 -26. Kan inte se att min nya är sämre än de tidigare, tvärtom. Att ljudet för låsning blivit lägre är inget som stör mig, vänder mig om efter några sekunder och ser att backspeglarna vikt in sig, klart! Att fjädring, ljudnivå mm har blivit bättre stör mig inte alls.
ducce916m skrev: ↑06 mar 2026 12:53
Hej
Spännande att du fått bättre fjädring och ljudnivå OTA.
BMW iX3 50 2026
holden
Inlägg av holden »
Fattar inte, bilen låser sig alltid helt problemfritt när man går därifrån, funkat utan undantag i våra tre Teslor och något ljud har jag aldrig ens reflekterat över.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
psaaf
Inlägg av psaaf »
Det är nog en inställning som jag valt att stänga av. Tycker det räcker gott med ljussignal och att man ofta hör backspeglarna fälla in sig. Instämmer i att fjädring och ljudisolering är vida överlägsen i Highland. Nuvarande M3P är så mycket bättre på att ta bort hårda stötar jämfört med föregående SR+. Trots 20" fälgar.
holden skrev: ↑06 mar 2026 14:27
Det kanske främst "drabbar" de som valt personligt låsljud?
BMW iX3 50 2026
holden
Inlägg av holden »
mikebike skrev: ↑06 mar 2026 16:54
Ja, alla har sina kors att bära. Jag laddade aldrig ner personlig ringsignal till min Nokia 3210 heller ;)
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Dinsdale
Jag tycker också i princip all hårdvara är bättre med Highland. Det enda jag tycker är märkbart sämre är helljuset, men å andra sidan är halvljuset bättre och det används oftare.
ducce916m
mikebike skrev: ↑06 mar 2026 13:04
Hej
OTA, var står det?
ducce916m skrev: ↑08 mar 2026 18:54
Hej
OTA, var står det?
Vi diskuterade lägre låsljud (och andra försämringar) OTA.
Försämringar som införs i produktionen är en annan diskussion, men där man som kund möjlighet att välja (en annan bil).
BMW iX3 50 2026
ducce916m
mikebike skrev: ↑08 mar 2026 19:25
OTA, var står det?
Gjorde du kanske, vi andra håller oss till trådens rubrik....
