Model Y Juniper
Autonom
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Autonom »
mikebike skrev: 05 mar 2026 18:31
Köp en trefasare med adapter så kan du ladda både trefas och schuko.
Det är olämpligt att köra via en enkel adapter Schuko till CEE.
Anledningen är att just Schuko-uttag (det är ofta men inte alltid uttaget, skarv eller i väggen, och inte proppen som är bekymret) är felbenägna och tål ofta inte full belastning utan varmgång och brandrisk.
Bra laddare, som Teslas (kontrollera produktbladen), har temperaturövervakning i stickproppen för att hindra brand, och jag avråder från att använda oövervakade Schuko-anslutningar för laddning. Detta är också anledningen att man inte ska köra dessa på förlängningssladd.
Om man ändå gör detta, mät temperaturen vid Schuko-kontaktens stift med IR-termometer eller värmekamera. Jag mätte på kul temperaturen i en ny Jula IP44 20m-kabels skarvuttag vid dess godkännandegräns 16A, och kunde då mäta då c:a 20 graders temphöjning redan genom plasten, innan jag klippte bort och ersatte det skarvuttaget. Det är bara riktigt högkvalitativa Schukouttag som tål 16A i längden, gäller både fast monterade uttag och skarvuttag. Det är någorlunda vanligt med elbränder när man använder i Schuko-uttag för laddning.
Blå och röda CEE-kontakter är mycket mer pålitliga.
Och ska man ladda från Schuko, speciellt ett av okänt kvalité, använd bara laddare med temperaturövervakad Schuko och ingen förlängningssladd (för då får man en oövervakad Schuko). Om man måste använda förlängningssladd, byt om möjligt alla inblandade kontaktdon utom den som man sätter laddarens kontakt i till CEE-kontakter.
Re: Model Y Juniper
Autonom skrev: 09 mar 2026 21:09
Om man ändå gör detta, mät temperaturen vid Schuko-kontaktens stift med IR-termometer eller värmekamera. Jag mätte på kul temperaturen i en ny Jula IP44 20m-kabels skarvuttag vid dess godkänandegräns 16A, och kunde då mäta då c:a 20 graders temphöjning redan genom plasten, innan jag klippte bort och ersatte det skarvuttaget. Det är bara riktigt högkvalitativa Schukouttag som tål 16A i längden, gäller både fast monterade uttag och skarvuttag. Det är någorlunda vanligt med elbränder när man använder i Schuko-uttag för laddning.
Ja, det är ju därför jag rekommenderar en trefas portabel laddbox med en adapter så att man även kan ladda från schuko nödfall.
Autonom
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Autonom »
Vad jag menar är att ska man ladda från Schuko bör man ha en dedicerad Schukoladdare så den har temperaturövervakning, Det kan brinna första gången man använder adapter.
Re: Model Y Juniper
Autonom skrev: 09 mar 2026 21:16
Ja, om uttaget är i dåligt skick. Jag har aldrig laddat från schuko, den medföljande Mobile Connectorn är inte ens uppackad. :D
Andreasrh
Referralkod: ts.la/andreas737353
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Andreasrh »
M3170 skrev: 09 mar 2026 20:57
Andreasrh skrev: 09 mar 2026 20:45
M3170 skrev: 09 mar 2026 20:28
M3170 skrev: 09 mar 2026 18:23
Behöver man köpa och montera stänkskydd på en ny Model Y Juniper, eller är dom monterade vid leverans?
Bump
Stänkskydd monterade fram på min Juniper vid leverans. Dock bytte jag ut dom rätt snabbt till Rally Armour.
Tack för svar, vart köpte du dessa och hur är det med bakhjulen?
Jag köpte från Tässla, men den butiken finns ju ej kvar. Hjulhusen bak är förberedda för montering, dock fanns inga original på.
Finns kopior på Rally Armour, jag har en kartong såna hemma också som jag kan sälja billigt men utan monteringsdetaljer. Tyckte de var lite för mjuka för min smak så köpte de riktiga istället.
Autonom
Re: Model Y Juniper
Inlägg av Autonom »
mikebike skrev: 09 mar 2026 21:25
Jag tror du underskattar risken, kontakterna måste snarast vara av bra konstruktion och i nära perfekt skick om man ska klara 16A helt problemfritt, och det kan mycket väl vara därför Tesla valt att begränsa sin laddare till 13A, det blir bara 66% av värmeutvecklingen vid 16A.
16A på Schuko-kontakter är marginellt redan ur ett designperspektiv, och det är väl därför man oftast bara säkrar Schuko-uttag till 10A.
Jag skulle vilja säga att en stor del, sannolikt majoriteten, av alla billiga uttagslister man kan köpa på stormarknader troligen blir brandfaror om man kör 16A på dem någon längre tid.
Jaq har sett alldeles för många brunna Schuko vägguttag för att lita på att de är bra utan noggrann inspektion. Ofta minskar kontaktytan med tiden, det är få uttag idag som har långtidsstabila fjädrar (t.ex. fjäderstål) och bra kontaktytor.
