Kollision undveks bakifrån med autobroms och Tesla Model 3
PoloPrinsen
Re: Kollision undveks bakifrån med autobroms och Tesla Model
Inlägg av PoloPrinsen »
Jeppe_E skrev:
boreno skrev:
PoloPrinsen skrev:
Hade teslans dator varit riktigt bra (vad gäller förebygga krock) så hade den noterat den markanta hastighetsskillnaden i filen den byter in i samt att merparten av de framförvarande bilarna har tända bromslysen, vilket i sig ytterligare indikerar att här i denna fil går det ej fort. Typ.
Att använda bromsljustdetektion som en starkt viktad parameter i det beslutet tror jag skulle ge för många falska utslag. Radarn däremot, och kombinationen av kamerainputs, get mycket bra bild av vilka hastigheter bilarna i närliggande filer har, det finns det gott om stöd för i analyser som gjorts av Teslans AP2.
När jag ser videoklippet så tänker jag dock mest på min pet-peeve, att utnyttja så mycket vägbana som möjligt innan man lämnar fil som tar slut:
via Danni/Bylund
Ja, det ser fint ut på pappret. Verkligheten är annorlunda eftersom vi är ett köande folk. Vägverket har den varianten som sitt motto, att använda båda filerna så länge som möjligt. Men det har visat sig vara väldigt ineffektivt. Eftersom aphjärnan sätter in efter vägmärket att vänsterfilen tar slut om 700 meter så ska fan ingen släppas in. Vilket medför att hela högerfilen går ryckigt. Så blir det snabbt väldigt fullt i båda filerna.
En gång, för väldigt många år sedan, så prövade vägverket en annan taktik, där de i väldigt god tid upplyste om att filen var avstängd, välj höger filen. Detta resulterade i att fler la sig i högerfilen, höll en lägre hastighet (70), men trafikrytmen förbi avstängningen blev betydligt bättre. Om alla hade kunnat tänka "Jag ligger här i kön, så kommer alla fram i 70 km/h" istället för att tänka "Jag håller 120 km/h och så tränger jag mig in så att alla i innerfilen får anpassa sig efter mig" så hade det fungerat bättre i trafiken.
Om man ser hur det ibland kan vara vid våra trefiliga vajjervägar, tex E20, och det inte är vägarbeten eller annat utan bara grundförutsättningen variabelt med 1 eller 2 filer i respektive färdriktning så beror det ofta (inte alltid!) På vad man har för medtrafikanter. OM "Agda 87 år" är ute och kör så är det lätt att hon håller 110 på den 2 filiga delen men bara 80 på den 1 filiga delen. Skyltningen är 100 i bägge fallen...
Agda ( och många andra är alltså lite fega/rädda/försiktiga/???? När det är enfilgt. Om ingen saktade in i den enfiliga delen så skulle det vara färre som vill om på tvåfiliga delen samt enklare att hinna om på tväfiliga delen om inte alla Agda då gasar upp o helt plötsligt kör fortare.
Mvh PP.
EDIT känns som om det ofta kan vara lite samma symptom vid vägarbeten etc, dvs endel saktar ner lite väl mycket och det drabbar ju alla bakom... ds.
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
ochso skrev:
Vad intressant! Vet du om det finns några dokument tillgänliga där man kan se detta? Mina kollegor hävdar att det mest effektiva är att blåsa längst fram i båda fälten och tillämpa blixtlås där. Jag hävdar att snitthastigheten blir högre om alla glider in i det gemensamma fältet i så god tid som möjligt.
Tyvärr visar då den mesta forskning på att det är effektivare att köra blixtlåsprincipen. Men det är ju på pappret, baserat på en massa antagande som inte riktigt är förankrade i hur vi bilförare faktiskt kör.
Men här är en bra sida som visar på när man bör köra med blixtlås och när man bör använda tidig sammanflätning
http://www.texashighwayman.com/zipper.shtml
When to merge early
The zipper merge works best when traffic is already congested and moving slowly through a bottleneck. When traffic is free-flowing, then the early merge is the right thing to do. Merging early in this situation is safer and helps to maintain the free-flow of traffic because, as mentioned before, drivers who wait until the very last minute often need to slow considerably or stop to merge.
Så, beroende på var avstäningen är så är båda rätt. Men om vi tar E6:an som exempel, så är det att betrakta som "Free flowing traffic" alltså bör man sammanfläta trafiken så tidigt som möjligt för att få ett jämnt trafikflöde.
En video på denna sidan visar på hur det bör fungera vid de olika metoderna. Men man bör ju då titta på hur det är tänkt och hur det faktiskt fungerar :)
https://www.sacbee.com/news/local/trans ... 32413.html
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
PoloPrinsen skrev:
via Danni/Bylund
Mvh PP.
Jo, men absolut. Då är det mer frågan om vilket som är snabbast. Att köra i 70 km/h i 3 km (2-3 minuter) eller att köra ryckigt i 1,5 km i 20 km/h (4.5 minuter). naturligtvis går det snabbare för alla de som gasar på i den tomma filen, men alla andra går det långsammare för. Det är också den slutsats som en del forskningsrapporter visar, att på motorvägar med "fri" trafik, så är tidig sammanflätning, med sänkt hastighet ett bättre val.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Vore det inte bra med omkörningsförbud när kön börjar innan blixtlåspunkt? Då kan alla ligga kvar i sin fil och sedan kontrollerat väva ihop sent. Allt utrymme utnyttjas maximalt och ingen tränger sig före och stoppar upp trafiken.
Elbilist sedan 2014
Om det inte vore så att det var en fördel att använda båda filerna så mycket som möjligt (förutsatt att bytet till högerfoten sker på samma sätt) så skulle ju det effektivaste vara att bara ha en fil hela tiden?
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Jo, de flesta kör ju i en fil på motorvägen. Jag har testat genom att köra 90 km/h. Jag har lyckats att köra 50km motorväg utan att ens röra pedalerna (ja, alltså jag har en bil med en dum konstantfarthållare). När jag håller 110 km/h så blir det väldigt mycket mer duttande på pedalerna och filbyten. Naturligtvis kom jag marginellt snabbare fram.
Det är lite som vissa mornar när en del förare blåser om mig i 120-130. När jag kommer fram till rödljuset inne i Helsingborg, gissa vem som står där? :lol:
boreno
Inlägg av boreno »
Mer än en gång har jag svurit i roadrage över att bägge filerna inte nyttjas hela vägen fram till slutet av vänsterfilen. Situationen som gör det upprörande är när en avfart jag vill ta är blockerad av en kö i högerfil, samtidigt som 100-tals meter av vägyta i vänsterfil är outnyttjad. Så jag sitter och köar för min avfart i onödan, bara för att resten av världen vill åka rakt fram men inte använda båda filerna eftersom den vänstra tar slut (eller är blockerad) längre fram...
(Det är jag mot världen. Jag är medveten om det. Var ligger närmaste väderkvarn?)
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Problemet är att den hade varit blockerad ändå :lol:
Ingen vill släppa in någon som tränger sig i ytterfilen för att sedan försöka svänga av. Speciellt inte i en enmiljonerkronorsbil :lol:
Holland har en del väderkvarnar. ;)
Inlägg av Mickep »
ser ut som om den vita bilen blinkar, och har koll bakåt vid filbytet, men den hinner bromsa (kanske de också har auto-broms) dock inte få stopp på bilen.
Den egentliga faran är att folk kör för nära varandra, man skall klara av om någon panikbromsar före, vilken föraren ser ut att göra strax innan det smäller. men hade de haft avstånd hade säkert någon lagt sig emmellan dem ändå.
kler
Inlägg av kler »
Det är vi två emot världen, boreno!
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Nej, vi är tre. Mitt tyska bilförarblod kokar när jag ser detta. Där jag lärde mig köra bil är det böter på ett sådant idiotbeteende. Reißverschlussverfahren heter det när man mergar ihop två filer så sent som möjligt. Jisses vad vi fick öva det i körskolan.
Macrobson
Inlägg av Macrobson »
Fyra! Jag som gammal holländare kan bara hålla med. På holländska heter det ”ritsen”. Rits=Blixtlås. Snacka om bilköer i Holland.
Också jag blir vansinnig när någon (ofta en lastbil) lägger sig mitt emellan filerna för att förhindra framkörning. Dags att vägverket sätter upp fler skyltar vid vägbyggen som visar hur det ska gå till.
Även i Sverige har det blivit böter för sådant beteende.
http://www.vibilagare.se/nyheter/hindra ... boter-1673
Tesla M3 LR AWD röd, vitt interiör, 18" aero, Acc boost, FSD. KÖPT mars 2019-SÅLD april 2022
Tesla M3 LR AWD blå, vitt interiör, TheNewAero 19". KÖPT april 2022
Leo
Inlägg av Leo »
Att lastbilarna gör det beror IBLAND på att de då måste hålla till vänster och ta ut svängen för att kunna komma runt i kurvan om de ska svänga tex höger. Samt att om de skulle stå i vänster fil och svänga höger är det dels ofta ”fel fil” samt att någon bil ofelbart kör fram i höger fil och därmed förhindrar att det ens är möjligt. Samma sak på vissa ”vägomledningar” med skarpa kurvor vid vägbyggen. Det blr lätt trångt om du ligger bredvid i dessa ”S-kurvor” så därför KAN det vara orsaken till att de ”spärrar” genom att köra mitt emellan två filer där.
Samma sak att busschaufförerna ”uppskattar” att man stannar en bit innan och inte kör ända fram i korsningen om de kommer och ska in på din gata. Eftersom de behöver ”låna” lite av gatan på din sida för att komma genom kurvan, alternativt vänta tills det är tomt i korsningen. (Oavsett vem som har förkörsrätt)
Så självklart måste vi hjälpas åt i trafiken oavsett om det gäller blixtlås, tung trafik, cyklister osv.
Men det är ju precis det som är problemet. Folk tar ju inte hänsyn. Väldigt många kör som om de vore ensamma på vägarna. Den relativt glesa trafiken i Sverige gör att detta beteendet oftast inte leder till några större katastrofer. Men i de stora städerna får jag intrycket att huvudsyftet med bilkörningen är att folk ska ta livet av varandra. Jag försöker in i det sista undvika att köra bil i Stockholm. Även Göteborg ser jag hellre i backspegeln än genom framrutan.
Jag har däremot inga större problem med stora tyska städer som t.ex. Hamburg. Visst är det vansinnigt mycket trafik där. Men folk tar hänsyn på ett helt annat sätt.
TeslaTissel
Inlägg av TeslaTissel »
Instämmer helt!
Tar nog inte och kör heller med vett och vilja min Tesla Model 3 i Stockholm heller. Bekvämare Lämna den utanför city och ta tunnelbanan in istället för att panik-leta parkeringsplatser.
Här är ett par intressanta klipp till.
Blixtlås funkar bra om det inte kommer en gniden (Audi) och ska vräka sig förbi alla istället för attta sin plats i kön. Jag gissar att föraren av den bilen verkligen tyckte att hen utnyttjade hela vägbanan eftersom hen trängde sig i precis när filen stängdes.
Undrar hur det kommer se ut med autonoma bilar? Jag antar att det kommer hållas optimal fart fram till hindret där sedan varannan bil från varje fält sys in, för autonoma bilar kommer inte ha skitstövelläge... eller?
Men framför allt kommer väl köerna bli mindre då de inte ska bliga på olyckan när de passerar.
ippodrome
Inlägg av ippodrome »
TeslaTissel skrev:
Instämmer helt!
Nä så illa är det väl ändå inte?
Det är ju därför jag skaffar min Model 3, för att plöja genom Sthlms-trafiken! Bild
Fast folk kör väldigt illa i den här stan, blir definitivt att flytta över min dashcam när det är bilbyte!
Den införskaffades för övrigt pga en Taxi-Sthlmschafför som tyckte det var en bra idé att skära in framför i min fil utan att blinka och sen tvärnita när jag uppmärksammade honom på det. Olagligt och olycksprovokation men utan vittnen fanns inte mkt att göra för min del...
så idioter finns det gott om. BildBild
M3apan
Inlägg av M3apan »
ippodrome skrev:
TeslaTissel skrev:
Instämmer helt!
Vad jag förstår det så kanske du inte ens behöver flytta över en dashcam, utan det ska gå att använda den inbyggda kameran: https://cleantechnica.com/2018/10/23/ho ... ware-v9-0/
TeslaTissel
M3apan skrev:
ippodrome skrev:
TeslaTissel skrev:
Instämmer helt!
Jag har tolkat det som att den är aktiverad på de bilar som kommer hit, AP 9. och jag har redan sett flera klipp där den varit i full funktion.
Fast det kan ju ha varit med det tricket också som du länkade till?
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Sista klippet hade ju dock ingenting att göra med att det var en Tesla. Men man kan ju hävda det ivf ;)
TeslaTissel
Jodå, det var klipp från en Model 3. ;)
(Footage from Model 3 dash cam.)
NinjaNiklas
Inlägg av NinjaNiklas »
Magnus71 skrev:
Jag tycker precis tvärt om.
Radarn uppfattar inte att bilen framför den vita står still. Inte heller klarar systemet att undvika påkörning av den vita bilen. Även om den hjälper till och minskar farten vid kollidionsögonblicket.
Inte imponerad.
Har du kört en tesla och sett vad radarn uppfattar å inte?
I min s å x så kan jag se samtliga bilar kringom mig och framförvarande deras fordon även. Spolar ngn på bromsen tre fordon fram i morgonrusningen så säger den till om jag e för nära
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Jo, men vad jag menade var att det snarare var förare som styrde undan. Finns ingenting som tyder på att det var bilen som undvek kollisionen. Ljud samt info saknas. :) Det är möjligt att jag har fel, men det ser snarare ut som att det är föraren som upptäcker faran, än AP (om nu ens bilen var utrustad/använde det)
