Det riktigt roliga är att BÅDA nu kör M3!micke_r skrev:Haha den var ju fantastiskt rolig.Walker skrev:När jag scrollade genom tråden såg jag en några månader gammal beef mellan taliz och Jeppe_e om tesla vs polestar 2.... tänk vad saker kan ändras.Det är svårt att vara mer off-topic kan man tycka. Hade det inte varit lättare att jämföra med en polestar/Volvo som existerar?
Hur koppla rätt mobil mot rätt Förarprofil ?
Walker
Re: Hur koppla rätt mobil mot rätt Förarprofil ?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Fejer
Någon mer som har problem med att få bilen att känna igen mobilen så att den länkade förarprofilen aktiveras? Instegshjälpen verkar oftast fungera men att byta till min profil när senaste inställningen var min frus fungerar inte.
Det är ju märkligt eftersom bilen uppenbarligen känner igen mobiltelefonen och låser upp.
M3 SR+, vit/svart
snowtroll
- Referralkod: ts.la/peter15233
Om instigningshjälpen är på, kommer den att justera in sig på din mobil som är länkad men först när du trycker bromsen.
Slår du av, justerar den in sig när du öppnar förardörren .. när du ska in.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Timpa
Detta fungerar inte på min TM3. Med instegshjälpen avslagen så ställer bilen in min frus profil när jag öppnar dörren. Bilen känner igen min telefon, och det är den som är kopplad till min profil. Har provat att ta bort och åter koppla ihop min profil med tfn, utan framgång. Någon som haft samma problem och lyckats lösa det?snowtroll skrev:Om instigningshjälpen är på, kommer den att justera in sig på din mobil om är länkad men först när du trycker bromsen.
Slår du av, justerar den in sig när du öppnar först dörren.
snowtroll
Hm, Jag skulle prova att ta bort samtliga synkade mobiler och börja om.
Lämpligtvis gör man en mobil klar i taget med att aktivera som telefonnyckel
sedan välj profil
sedan välj rätt mobil som ska synkas
Note: aktuellt vald förarprofil blir den som man kan synka mobil till(som redan måste ha gjorts till nyckel i tidigare tillfälle). Om det ev är det som spökar för dig.
sedan välj profil
boz
Nej det gick inte
Har provat att ta bort profilerna och även att ta bort telefonen som nyckel men nej det gick inte, kanske inte finns den funktionen på sr+!
Möjligt att jag missat något i hur man gör, men bilden på skärmen som visar uppdateringen och hur man kopplar stämmer inte riktigt med vad som visas på min skärm.
snowtroll
I ditt fall verkar din mobil vara länkad till din frus profil.Timpa skrev:Detta fungerar inte på min TM3. Med instegshjälpen avslagen så ställer bilen in min frus profil när jag öppnar dörren. Bilen känner igen min telefon, och det är den som är kopplad till min profil. Har provat att ta bort och åter koppla ihop min profil med tfn, utan framgång. Någon som haft samma problem och lyckats lösa det?snowtroll skrev:Om instigningshjälpen är på, kommer den att justera in sig på din mobil om är länkad men först när du trycker bromsen.
Timpa
Det var min tanke också, då problemet först dök upp (då både jag och min fru satt i bilen, med mig på förarplats). Det verkar dessvärre inte vara orsaken då problemet även dyker upp då jag är ensam i bilen och jag ser i "låsmenyn" att det är min mobil som är kopplad till min profil. Det är iofs möjligt att datorn ändå länkar min tfn till fel profil, trots att den hävdar annorlunda, men då vete fåglarna hur jag ska komma tillrätta med problemet. Att göra om konfig av ala nycklar och länka om till profilerna verkar ju heller inte hjälpa, av Boz resultat att döma. Får väl göra en bugreport och hoppas att framtida uppdateringar löser problemet. Det är uppenbarligen inte bara jag som råkat ut för detta, så det verkar vara ett mjukvaruproblem snarare än SBS (skit bakom spakarna...) )snowtroll skrev:I ditt fall verkar din mobil vara länkad till din frus profil.Timpa skrev:Detta fungerar inte på min TM3. Med instegshjälpen avslagen så ställer bilen in min frus profil när jag öppnar dörren. Bilen känner igen min telefon, och det är den som är kopplad till min profil. Har provat att ta bort och åter koppla ihop min profil med tfn, utan framgång. Någon som haft samma problem och lyckats lösa det?snowtroll skrev:Om instigningshjälpen är på, kommer den att justera in sig på din mobil om är länkad men först när du trycker bromsen.
