Reduced braking performance detected
thebishop
Re: Reduced braking performance detected
En norrman som fått samma fel hade fått beskedet att det var bromsförstärkaren (ibooster) för hårda inbromsningar som inte fungerade som avsett - men inte fått det åtgärdat och bekräftat ännu - så får man en sådan här varning är det nog läge att kika på det... Återkommer när SC väl tittat på min.
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
Tror att alla kommer få det om man verkligen tvärnitar nu med vinterdäck och blöt asfalt
thebishop
Någon som kan prova?
Tvärnita från 50 på en raka bara
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
Från 120!!!thebishop skrev:Någon som kan prova?
nek0
Du kan testa med din BMW. Det står högre upp att alla får detVerdi skrev:Från 120!!!thebishop skrev:Någon som kan prova?
Tvärnita från 50 på en raka bara![]()
Jag testade med Teslan. Fick felmeddelandet.nek0 skrev:Du kan testa med din BMW. Det står högre upp att alla får detVerdi skrev:Från 120!!!thebishop skrev:Någon som kan prova?
Tvättade bilarna i förrgår och igår morse var det 1+ ute så jag testade/torkade bromsarna med att bromsa fullt och det tog som väntat
absolut inte ett smack och jag rullade nog 50-60 meter tills dom började ta, men inget felmeddelande...
jonas
Jag hade försämrad bromsverkan på min äldre S, fick aldrig något felmeddelande men vid undersökning av bromsarna satt bromsbeläggen väldigt tight i oken. Jag fick knacka bort dem. Det är olämpligt materialval på oken om man vill undvika galvanisk korrotion.
Aluminium i oken och stål i bromsbeläggen.
När jag fått bort beläggen skrapade jag rent och tog lite rostskydddsmedel på. Efter åtgärden var pedalen mycket stummare och tog nästan direkt när man satte foten på den, mot tidigare då den tog halvvägs ner och var mer svampig.
Detta gör jag numera varje hjulbute, kollar upp att beläggen inte sitter fast och smörjer med biltemas tunnflytande hålrumsmedel.
Innan ni gör er lustiga över att jag smörjer bromsarna
, så vill jag bara förtydliga att det inte är friktionsytor som smörjs utan glidytan ok/belägg.
Bromsoken blir inte så varma vid normal användning och skulle de bli det är skivorna ännu varmare så ev smörja bränns bort.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
thebishop
Ok. ”Fungerar som förväntat för den VIN rangen”.
Bad tekniker att ge feedback till staterna om det knasiga i att ge varningar som är felaktiga - allt funkade som det skulle - men man kan ju uppenbarligen få samma varning när det inte gör det (se norrmannen vars ibooster var defekt).
Ni andra som får detta - ta gärna upp det vid nästa servicetillfälle så kanske det fixas till att bara varna då det faktiskt är problem.
Fick rengöring och smörjning som skall göras årligen Ivf.
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
