3-fas och nätverkskabel i samma rör?
Snelleman
Re: 3-fas och nätverkskabel i samma rör?
Inlägg av Snelleman »
Jag har 50m oskärmad nätverkskabel i samma rör som min 6mm2 trefas kabel + en nätverkskabel till för ModBus kommunikation mellan Garo box och elcentralen.. Hela vägen från huset ut till garaget. Inga som helst problem. Kan ladda 11kw och inte en paketförlust varken på WiFi accesspunkten eller övervakningskameran i garaget. Även lastbalanseringen som går över ModBus funkar klockrent.
M3 SR+
becker
Inlägg av becker »
Jag ska bygga garage och tänker dra in fiber. Av samma orsak som nämns tidigare med åska.
Plus att det inte blir så dyrt om man köper fiberkabel som redan är kontakterad.
Jag har kollat in direktronik, dom kan ge dig en färdig lösning. Jag har själv inte handlat här, men dom verkar seriösa.
https://www.direktronik.se
eGolf -17
becker
Inlägg av becker »
På jobbet går våra nätverkskablar på kabelstegar. På kabelstegarna går det alla möjliga kablar, även väldigt kraftiga trefas kablar. Vi märker inget problem.
eGolf -17
macksie
Inlägg av macksie »
Var det inte pga detta som skärmade kablar uppfanns?
MYP
X90d
renes
Inlägg av renes »
Jag köpte min utomhusfiber och SFPs från Direktronik. Rekommenderas.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Jag minns kanske fel, men är det inte så att ethernet använder differentialförstärkare och därmed borde ha god undertryckning av störningar?
