Nej, jag tycker du verkar ha greppat det väldigt väl och tydligt med din sammanfattning ovan.frippe skrev:Ok. Då ska vi hänga med i tråden.
Det är inte ok att koppla loss kabeln från WC, dra den igenom en vägg, koppla in kabeln igen.
Men helt ok att byta ut en trasig kabel mot en ny.
Och det är ok att göra ett stort hål i väggen så hela kabeln med kontakt går att dra igenom hålet i väggen.
Nu blev jag förvirrad om något.
Koppla loss kabel på WC
Re: Koppla loss kabel på WC
frippe
Problemet är bara att logiken haltar aningens mycket.martinot skrev:Nej, jag tycker du verkar ha greppat det väldigt väl och tydligt med din sammanfattning ovan.frippe skrev:Ok. Då ska vi hänga med i tråden.
Model Y LR.
Model S70D
Du får jobba på att förändra reglerna och föreskrifterna. Gå med i något parti där du kan bilda opinion och vara med och driva det hela.frippe skrev:Problemet är bara att logiken haltar aningens mycket.martinot skrev:Nej, jag tycker du verkar ha greppat det väldigt väl och tydligt med din sammanfattning ovan.frippe skrev:Ok. Då ska vi hänga med i tråden.
Eller bara borra lite större hålmartinot skrev:Du får jobba på att förändra reglerna och föreskrifterna. Gå med i något parti där du kan bilda opinion och vara med och driva det hela.frippe skrev:Problemet är bara att logiken haltar aningens mycket.martinot skrev:Nej, jag tycker du verkar ha greppat det väldigt väl och tydligt med din sammanfattning ovan.frippe skrev:Ok. Då ska vi hänga med i tråden.
Jo, men nu är du ju inne på den enkla och snabba vägen! Varför göra det enkelt när man kan gör det komplicerat?Bjelke skrev:Eller bara borra lite större hålmartinot skrev:Du får jobba på att förändra reglerna och föreskrifterna. Gå med i något parti där du kan bilda opinion och vara med och driva det hela.frippe skrev:Problemet är bara att logiken haltar aningens mycket.martinot skrev:Nej, jag tycker du verkar ha greppat det väldigt väl och tydligt med din sammanfattning ovan.frippe skrev:Ok. Då ska vi hänga med i tråden.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Jag är inne på den linjen, måste ju kunna använda laddning inne också. Valde 7.5m-sladden. Ibland är det ju nåpgon görning på G i garaget så jag tränkte göra en genomföring som man kan dra kabeln inklusive WC-kontakten igenom och sedan någon pluggning så det blir vädertätt och isolerat.Bjelke skrev:Eller bara borra lite större hål
Sommartid står bilarna inte så ota i garaget så det vore nice.
di99pejo
Jag har igen Wall Charger ännu, så jag har en fråga om hur den fungerar i fallet den är monterad inne i garaget och man använder kabeln utanför garage (tex dragen under garageporten mellan golvet och gummilisten). Kan man förvara laddhandtaget/handsken utomhus mellan laddningarna (tex hängande på en enkel krok), eller måste man sätta tillbaka handsken i laddaren mellan laddningarna? Vad är syftet/funktionen med att sätta tillbaka handsken i laddaren? Är det egentligen ingen teknisk funktion utan endast för att samla upp sladden så att säga?
Den har ingen teknisk funktion, men hållaren gör att det inte regnar på den ifall den är utomhus. Så i ditt fall bord man ha något gummiskydd att trä på änden om den hänger ute i regn o rusk.di99pejo skrev:Jag har igen Wall Charger ännu, så jag har en fråga om hur den fungerar i fallet den är monterad inne i garaget och man använder kabeln utanför garage (tex dragen under garageporten mellan golvet och gummilisten). Kan man förvara laddhandtaget/handsken utomhus mellan laddningarna (tex hängande på en enkel krok), eller måste man sätta tillbaka handsken i laddaren mellan laddningarna? Vad är syftet/funktionen med att sätta tillbaka handsken i laddaren? Är det egentligen ingen teknisk funktion utan endast för att samla upp sladden så att säga?
3P -19 / $ Pläd -23 / Y LFP Premium -26 / Peugeot e-208 -22 / SigenStor/ Rökfri sedan 2012-02-10 (Nissan Leaf)
di99pejo
