Model Y standard och vinterdäck på plåtfälg?
Re: Model Y standard och vinterdäck på plåtfälg?
Inlägg av Nicke Nyfiken »
manneson skrev: 02 mar 2026 04:22
Mrl skrev: 01 mar 2026 22:14
Vindens skrev: 01 mar 2026 08:29
Krasche skrev: 27 feb 2026 19:17
Har läst att nya Standard RWD har passiv/indirekt tpms, men även läst påståenden att i Europa har den vanlig bluetooth tpms.
Någon som sitter inne med facit vad som gäller för svenska Standard RWD?
EDIT: På bilar med TPMS kan man se exakta trycket för varje hjul på skärmen.
Men med passiv kan man inte det, utan bilen känner av skillnader mha ABS.
Vore tacksam om någon som har nya Standard RWD skulle kunna kolla om man kan se exakta trycket för varje hjul eller inte.
Depending on the vehicle configuration purchased, your vehicle has either direct TPMS (Tire Pressure Monitoring System) or indirect TPMS. Direct TPMS relies on tire sensors in the wheels whereas indirect TPMS estimates tire pressure loss and alerts only when tires are underinflated. To figure out which system your vehicle has go to Controls > Service. If the Model Y visualization has tire pressure values (XX PSI), your vehicle uses direct TPMS.
Jag kan se exakta trycket med de 19” Crossflow som sitter på nu.
Får du fram temperatur också?
Jag tog en uppsättning 18" Model 3 fälgar till vinterdäcken, är några millimeter fel i ET men borde bli bra ändå tänker jag.
Hade TPMS- diskussion med säljaren som var väldigt tydlig med att Y standard ej har sensorer.. blir intressant att se om sommarhjulen som sitter på saknar sensorer och hur det visas i displayen och sen med vinterhjulen som har sensorer.. bör ha svar på detta om en vecka
Vore väl ganska logiskt att det INTE sitter sensorer i 18” plåtisarna, för att spara pengar. Då använder bilen ABS sensorerna för att beräkna tryck, men kan inte ange något exakt tryck på displayen.
Monterar man däremot orginal 19” som ju har sensorer i sig, så visar bilen exakt tryck.
Hårdvaran som kostar sitter ju i hjulen helt enkelt. Dvs bilen kan hantera båda.
Så varför fungerar inte däcktrycksövervakningen på "premiummodellerna" om bilen har hjul utan sensorer?
Menar du att "standardmodellerna" har dubbla system i bilen medan premium bara har ett system?
BLE-systemet kräver en mottagare vid varje hjul för att fungera. Knappast gratis. Varför skulle Tesla sätta detta på standardbilarna om de redan har ett fungerande passivt system?
Ser ingen logik i resonemanget.
Model S P 2015 - 2015
wizbuilder
Inlägg av wizbuilder »
Det visade sig att Deliverycentret och serviceteamet hade rätt :)
Hämtade precis en MY RWD med 18" originalplåtisar och jag kan se däcktrycket.
Model Y RWD (Standard) 2026
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Inlägg av Vindens »
wizbuilder skrev: 02 mar 2026 10:28
Skönt att få det bekräftat. Mina 18" åker väl på om ett par veckor. Bilen har även en del andra funktioner som inte finns i USA så ändå bra att standard här är inte lika standard som i USA 8-) .
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Nicke Nyfiken skrev: 01 mar 2026 23:15
Helt riktigt.
Men 18" från Highland har inte tillräckligt hög viktklassning för att klara Model Y.
Nä, det är synd! Dom är snyggare tycker jag.
Det vore bra om de kunde införa sensorlös TPMS som fallback tycker jag. När bilarna börjar bli gamla om några år kommer det kännas halvkul att behöva lägga 2000 kr+ på nya TPMS-sensorer för att batterierna i de gamla tagit slut..
Mrl
Inlägg av Mrl »
Det var som fan, intressant :)
jonasl skrev: 02 mar 2026 12:51
Helt riktigt.
Ja man undrar hur länge batterierna håller i BLE-sensorerna.
De gamla 433MHz-sensorerna höll hur länge som helst. Min senaste Model S var 8 år gammal när jag sålde den och alla 8 originalsensorerna (sommar+vinter) funkade fortfarande utan problem.
manneson
Inlägg av manneson »
Nicke Nyfiken skrev: 02 mar 2026 08:59
Det sitter ingen mottagare vid varje hjul. Det är samma centrala mottagare som för alla andra bluetooth-funktioner.
Tesla bytte till BLE eftersom det gav färre komponenter och lägre pris. Dvs helt enligt deras modell.
Med andra ord, det kostar inget extra att erbjuda båda funktionerna.
Men nu har vi ju fått bekräftat att även 18” verkar ha sensorer här.
manneson skrev: 02 mar 2026 23:58
Så hur vet bilen vilket tryck det är på varje hjulposition om det bara är en central mottagare?
Du har fortfarande inte svarat på varför däcktrycksövervakningen inte fungerar utan sensorer I hjulen om det nu finns dubbla system som du påstår.
kxswe
Inlägg av kxswe »
Vindens skrev: 02 mar 2026 10:57
Vilka funktioner rör det sig om? 😃
Vindens
Inlägg av Vindens »
kxswe skrev: 08 mar 2026 20:58
Elinfällbara speglar, radio och autopilot förutom tpms.
Model Y RWD, 2026
manneson
Nicke Nyfiken skrev: 03 mar 2026 10:27
Varje sensor har ett unikt ID och bilen lär sig via hjulrotation(ABS-sensor) vilken som är vilken.
För att det inte funnits någon anledning att ha dubbla system innan.
Skulle inte förvåna mig ett dugg om Tesla vägrar aktivera det på Premium-modellerna, dvs de behåller dem BLE-only, just because. Dvs det finns i koden och aktivt på Standardmodellen, men inte Premium.
Krasche
Inlägg av Krasche »
Någon som hittat alternativa navkapslar till nya 18-tumsfälgarna? Stock ser lite tråkiga ut tycker jag, som burklock.
De här är de enda jag hittat, tyvärr från en butik i USA. Vet inte vad det kostar med tull etc.
https://www.evbase.com/collections/mode ... le-hubcaps
Det lär väl dyka upp fler produkter snart, modellen är ju så ny.
Reheat3731
Inlägg av Reheat3731 »
Om man skulle vilja ha en uppsättning till 18" originalfälgar, vet någon var man kan få tag i det? Jag tror jag vill ha en likadan uppsättning till för vinterhjulen, 18" sparar lite pengar 💰
(Kort om att köpa en uppsättning beg. från någon som köpt en Standard och ska byta till större)
MY RWD SR 2026
Faulk
Inlägg av Faulk »
Hur löste ni som ville ha 18 tumsfälgar till vinterdäcken det? Intresserad av samma sak men det blir ett jädra kneg känner jag och orkar inte riktigt böka, eftermarknadsfälgar ser också förjävliga ut på en bil. Funderar bara på att köpa 19 tumsfälgarna som Tesla erbjuder för att slippa hålla på. Såg att det vissa säljer 18 tums aperturefälgara på blocket så det är väl en potentiell lösning men då måste ju säljaren faktiskt svara :lol:.
MY RWD 2026
Mrl
Inlägg av Mrl »
Vet inte om jag uppdaterade mitt misstag.. iaf köp INTE model3 18" alufälgar.. grok lurade mig och sa att det skulle gå finemang..
Alufälgar är tjockare i godset, därmed blir de tightare och tar i bromsoket.
(Nån som vill köpa 18" Model 3 fälgar, har en uppsättning över)
Mrl skrev: 26 maj 2026 00:04
Är det M3 18" Aero med BLE TPMS som inte passar på MY (RWD)?
Mrl
Inlägg av Mrl »
martinot skrev: 27 jul 2026 00:59
Jag är skeptisk till om det finns några 18" alu som går att använda.
De jag provade heter iaf 104426100A och bak gick det men fram så tog de i bromsoket.
TobbeW skrev: 26 feb 2026 16:22
Det är EU krav på TPMS sedan 2014 när vi pratar personbilar.
Hurvida det går att uppfylla EU kraven med endast en beräkning via varvtalssensorer på bilen låter jag någon med den kunskapen svara på. Troligen är det inte ett direkt krav på "fysiska" sensorer i hjulen, utan bara krav på vad/hur systemet skall fungera, och detta kanske i praktiken inte går att uppfylla på något annat sätt, tex via beräkningar av hjulomkrets.
Det går alldeles utmärkt att nyttja ABS-sensorerna i bilen.
Min Audi A5 Sportback med 255/35-19 varnar när trycket är ungefär 0.2 bar lägre i ett hjul jämfört med de andra.
Systemet kan ge falskvarningar, exempelvis körning på grusväg med olika mycket ”rulligt” grus på vägbanan.
Jag har fått varning i UK när jag körde på landsbygden och vänstra hjulen gick längre väg pga en massa träd nära vägen och guppig vägbana för vänstra hjulen vilket gav längre rullsträcka.
Men på 14.5 år har det aldrig missat en tryckskillnad, och alltid tagit den tidigt.
Mrl skrev: 27 jul 2026 17:39
Jag gissar att det är samma size på bromsar som pre- juniper?
Det är inga problem med 18” alu, men kanske inte Teslas egna om det är det du avser?
Exempelvis dekk24.no säljer 18” till Y.
Jag har assisterat en kompis med just 18” för vinterdäck, vilket fungerade perfekt, det var dock en 2023 så inte juniper.
Mrl
Inlägg av Mrl »
AAKEE skrev: 27 jul 2026 18:48
Ahaa, där ser man bra info!! 👍
jag kan ju bara konstatera att fälg 104426100A inte går att använda på Juniper
(lärde mig ju även hur AI kan lura en med sin självsäkerhet GROK: "Jo de fälgarna funkar utmärkt på en Juniper, det finns många på olika forum som köper just de fälgarna och använder på sin Juniper,")
Det ska funka med Model 3 18" (om man väljer rätt årsmodeller, från faceliftbilarna med BLE TPMS, så har de rätt viktklassning också, 750 kg). Tässla körde det på sin demobil t.ex och många på amerikanska forumet med.
Om inte oken är störer på Juniper?
jonasl skrev: 27 jul 2026 21:38
Intressant!
I mitt fall är det "standard" Model Y RWD 2026, så misstänker att oken inte är större än tidigare modeller (då detta är den allra motorsvagaste Teslan någonsin).
Står viktklassningen stämplad på fälgarna?
manneson
AFAIK är det typ samma bromsar på Y som på M3P.
Därför är vissa 18” för tighta, inkl Teslas ”gamla” 18”.
De som kom iom Highland ska potentiellt funka tex.
Samt en hel del tredjepartsfälgar.
