Undrar vad det är för ”expert.”pejvic skrev: ↑23 aug 2026 10:36vad säger @aake tex om denna ”batteriexpert” som påstår att man inte får låta Soc gå under 20%?
Kan det ligga någon som helst sanning i det? Vad kommer det ens ifrån? Själv brukar jag ofta låta den vila på tex 5%?
”Du ska inte heller låta batterinivån sjunka under 20 procent, av samma orsak, berättar experten”
Att det inte är bra att gå under 20% är en total myt.
Elbilstillverkarna ger så få råd som möjligt och de vill erbjuda ett så enkelt bilägande det går. Elbilstillverkaren vill ge maximal flexibilitet. Tillverkaren skiter fullständigt i om vi har 10%. eller 20% degradering efter tex fem år.
Det enda man gör är att sätta några få begränsningar för att se till att batterierna inte går under 70% på åtta år +en milgräns, så att man slipper garantiutbyten pga det.
När man har 20% kvar har man generellt 5-10 mil praktisk räckvidd kvar och då är det dags att tänka på att ladda. Det är därför det anges av tillverkarna.
Det finns oerhört mycket myter om elbilsbatterier - faktiskt så många att jag vågar påstå att när man läser något på ett forum, EV-magasin eller hör någon förklara något om detta på YouTube så är det troligare att det är fel än att det är rätt.
Om vi börjar med SOC; laddningsnivån i procent så anger elbilar det i energi. Varje procent ger lika många km räckvidd, så det är logiskt.
Forskningen använder så gott som uteslutande Couloumbisk SOC. Den relaterar till hur många Amperetimmar som är lvar i batteriet relaterat till kapaciteten i Amperetimmar
Eftersom Energi är spänning x ampertimmar så kommer batteriet generera betydligt mindre energi per ampertimme vid låg SOC eftersom spänningen är mindre.
Det (tillsammans med bufferten) gör att vi får en offset mellan det bilen visar och forskningsgraferna. För en Tesla med 4.5% energi under 0% på skärmen kommer det motsvara ~7% i forskningsgraferna.
Det här är en gammal bild, men den är fortfarande giltig och den täcker de tre vanligaste batterikemierna. Bilden visar hur batteriet degraderas över tid när det inte används (sk Calendar aging).
Vi ser at 0% orsakar lägst degradering pga tid.
Våra Teslor är på ungefär 7% i denna graf när bilen visar 0%.
Det är fördelaktigt att ha så låg SOC som möjligt när det gäller calendar aging.
Calendar aging på de flesta EV-batterier tar ~ 10-12% de första fyra åren om vi ligger på de vanliga 80% laddat och kör ut 10-20% per dag. Denna test (på riktiga model 3-celler) visar cyclisk aging i 10% steg. Vid en första anblick kan 5-15% se illa ut, men om man kör så i 3000FCE ( = 30.000 faktiska 5-15% cykler) så tappar batteriet ~17.5% kapacitet.
30.000 cykler räcker i 82 år om man kör en sådan om dan, och cirka 100.000 mil, degraderingen inräknad.
Per år räknat blir det i snitt 0.21% degradering om man kör 5-15%…..vilket motsvarar att köra ned bilen en bit under 0% och ladda till ~5%
Nej, ”låga” cykler är inte farligt för batteriet.
Lithiumjonbatterier tillverkas för att laddas fullt (100%) och cyklas ned till 0%. 0% är förövrigt inte helt tomt utan där tillverkaren säger ”stop discharge”. Då är batteriet fortfarande i det område som är ”safe” för urladdning.
Exakt samma sak gäller 100%; det är inte proppfullt utan det är en nivå tillverkaren valt där batteriet fortfarande mår ganska bra och där man får ut ett rimligt antal cykler. Det går ladda lithiumionceller till ~ 130-140%.
Myten säger att man dödar batteriet om man låter det stå ett tag med 100% vilket inte alls är sant. Återkommer till det.
Om man tar Tesla model 3-celler och laddar dem till 100% och sedan laddar ur dem till riktiga 0%, dvs där Teslan stannar och inte går köra vidare, hur många cykler håller cellen då?
Borde bara vara max 50 cykler om man lyssnar på myten….både 100% som är farligt och 0% som också är farligt som tusan
Här är exakt det gjort:
Det är den sämsta grafen, batteriet tappade 25% på ~1000 såna cykler.
Det är i snitt 0.025% per cykel. Man tappar alltså i snitt 1% på 40 fulla 100%-0%.
Men man kommer ungefär 1600 mil på de 40 cyklerna…att jämföra med 5% degradering första året bara på tidens tand.
