Utelåst
bjelkeman
- Webbplats: Http://bjelkeman.wordpress.com
Re: Utelåst
Tack för förklaringarna.
Re: Utelåst
Jag har numera en stor bit aluminiumfolie i närheten när jag tvättar bilen. Jag lindar in fobben i den och så förblir bilen låst under tiden jag tvättar den. En enkel low-tech lösning.
Re: Utelåst
Använd inte högtryck då för då går larmet, iaf på min som har extra säkerhetspaketet...mati skrev:Jag har numera en stor bit aluminiumfolie i närheten när jag tvättar bilen. Jag lindar in fobben i den och så förblir bilen låst under tiden jag tvättar den. En enkel low-tech lösning.
Re: Utelåst
Jag tror inte jag har larm. Dum fråga, hur vet man det?Bjelke skrev:Använd inte högtryck då för då går larmet, iaf på min som har extra säkerhetspaketet...mati skrev:Jag har numera en stor bit aluminiumfolie i närheten när jag tvättar bilen. Jag lindar in fobben i den och så förblir bilen låst under tiden jag tvättar den. En enkel low-tech lösning.
Re: Utelåst
Se om du kan stänga av/sätta på tilt/intrusion i controls/settings. Då har din bil säkerhetspaketet. Alla nyare har det, men förr var det ett extra tillval. Larm har du oavsett, men med färre sensorer.
Re: Utelåst
Aha, nej en sån setting har jag nog inte vad jag vet. Vad innebär det då? Eller bättre sagt, vad är det för slags larm då?bylund skrev:Se om du kan stänga av/sätta på tilt/intrusion i controls/settings. Då har din bil säkerhetspaketet. Alla nyare har det, men förr var det ett extra tillval. Larm har du oavsett, men med färre sensorer.
På min Volvo som jag hade för några år sedan fanns det en rörelsedetektor i bilen. Då var jag tvungen att ha larmet avstängt hela tiden, annars fick bilen fnatt när den stod parkerad med hundarna i. (Eller egentligen fick hundarna fnatt när larmet gick igång).
Teslan verkar inte ha rörelsedetektor, den bryr sig i alla fall inte om hundarna. Så jag trodde fram tills nu att den inte hade något larm alls.
Re: Utelåst
Men du har alarm på/av? Jag har båda dessa och förutsätter att tilt/intrusion gäller rörelsedetektorerna som kom med säkerhetspaketet. Dessa stänger jag av på färja t ex.
Re: Utelåst
Nu var jag tvungen att springa ut och kolla detta. Jo, Alarm On/Off finns. Men inte tilt/intrusion. Alarm står på On. Ändå så känner den uppenbarligen inte av om någon befinner sig i bilen. Två stora schäferhundar på totalt över 70kg borde annars utlösa larmet när bilen är låst. Det kan ju inte vara nåt vidare larm i så fall.bylund skrev:Men du har alarm på/av? Jag har båda dessa och förutsätter att tilt/intrusion gäller rörelsedetektorerna som kom med säkerhetspaketet. Dessa stänger jag av på färja t ex.
Re: Utelåst
Jag har hittat en ganska gammal manual.
Det är alltså verkligen inte särskilt mycket värt. Man får nog bryta upp dörrarna för att trigga larmet. Det är klart bättre att ha hundarna i bilen.About the Security System
If Model S does not detect a key nearby and a locked door or trunk is opened, the horn beeps and headlights and turn signals flash. To deactivate the alarm, press any button on the key.You can manually enable or disable the alarm system by touching Controls > Settings >Safety & Security > Alarm. When set to on, Model S activates its alarm one minute after the doors lock and a recognized key is no longer detected nearby.
grenhall
- Referralkod: ts.la/mattias4765
Re: Utelåst
Mina barn utlöste billarmet när jag gick för att betala tvätten. Men jag har tilt/intrusion.mati skrev:Nu var jag tvungen att springa ut och kolla detta. Jo, Alarm On/Off finns. Men inte tilt/intrusion. Alarm står på On. Ändå så känner den uppenbarligen inte av om någon befinner sig i bilen. Två stora schäferhundar på totalt över 70kg borde annars utlösa larmet när bilen är låst. Det kan ju inte vara nåt vidare larm i så fall.bylund skrev:Men du har alarm på/av? Jag har båda dessa och förutsätter att tilt/intrusion gäller rörelsedetektorerna som kom med säkerhetspaketet. Dessa stänger jag av på färja t ex.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
BMW iX xDrive40 2022 - Såld
Model Y Performance 2023, drag
Re: Utelåst
Som straff för att du inte betalade dem tillräckligt för besväret att tvätta pappas bil?
grenhall
Re: Utelåst
Nej de får inte jobba med något. Sämre arbetskraft får man faktiskt leta efter. Igår när jag fortsatte mitt grävarbete på tomten gick den mindre varianten och öste tillbaka stenar. Den större satt och petade runt en stor sten i 30 minuter innan han började "frysa" och gick in.bylund skrev:Som straff för att du inte betalade dem tillräckligt för besväret att tvätta pappas bil?
Re: Utelåst
Du har inte träffat min 15åringgrenhall skrev:Nej de får inte jobba med något. Sämre arbetskraft får man faktiskt leta efter. Igår när jag fortsatte mitt grävarbete på tomten gick den mindre varianten och öste tillbaka stenar. Den större satt och petade runt en stor sten i 30 minuter innan han började "frysa" och gick in.bylund skrev:Som straff för att du inte betalade dem tillräckligt för besväret att tvätta pappas bil?
grenhall
Re: Utelåst
Nej men jag har träffat på 15-åringar. Jag förstår.e5m1r skrev:Du har inte träffat min 15åringgrenhall skrev:Nej de får inte jobba med något. Sämre arbetskraft får man faktiskt leta efter. Igår när jag fortsatte mitt grävarbete på tomten gick den mindre varianten och öste tillbaka stenar. Den större satt och petade runt en stor sten i 30 minuter innan han började "frysa" och gick in.bylund skrev:Som straff för att du inte betalade dem tillräckligt för besväret att tvätta pappas bil?
