Bilen laddar 12V batteriet normalt sett upp till 8 gånger varje dygn även när bilen inte står inkopplad på laddning. Och detta låter som det beskrivits tidigare. Så är det inte verifierat att bilen låter "hela tiden" så tror jag inte vi ska göra en höna av en fjäder.eric skrev:Med tanke på detta så kanske det skulle kunna vara något som dränerar ditt 12V-batteri så det måste laddas hela tiden? Någon elektronik som inte stängs av som den ska, USB/12V/OBD uttag som inte stängs av och har grejer inkopplade?Anders-X skrev:DC/DC-convertrar jobbar ofta i kHz-området (dessutom med fyrkantliknande vågform som har många övertoner) vilket ger en pipande ton/vibration från transformatorn.
Surrande när bilen är inkopplad
- Nicke Nyfiken
Re: Surrande när bilen är inkopplad
Model S P 2015
Model S P 2015
Eller ett 12V-batteri som inte mår så bra, har hänt förr, fast känns mindre sannolikt och dessutom borde SC ha sett det via diagnosen antar jag men inte helt säker på det...eric skrev:Med tanke på detta så kanske det skulle kunna vara något som dränerar ditt 12V-batteri så det måste laddas hela tiden? Någon elektronik som inte stängs av som den ska, USB/12V/OBD uttag som inte stängs av och har grejer inkopplade?Anders-X skrev:DC/DC-convertrar jobbar ofta i kHz-området (dessutom med fyrkantliknande vågform som har många övertoner) vilket ger en pipande ton/vibration från transformatorn.
Nu har jag satt bilen på laddning för natten, så jag ska ta och kolla vid lite olika tillfällen ikväll och imorgon hur det låter - och se till att inte ha nyckeln med mig...Nicke Nyfiken skrev:Bilen laddar 12V batteriet normalt sett upp till 8 gånger varje dygn även när bilen inte står inkopplad på laddning. Och detta låter som det beskrivits tidigare. Så är det inte verifierat att bilen låter "hela tiden" så tror jag inte vi ska göra en höna av en fjäder.eric skrev:Med tanke på detta så kanske det skulle kunna vara något som dränerar ditt 12V-batteri så det måste laddas hela tiden? Någon elektronik som inte stängs av som den ska, USB/12V/OBD uttag som inte stängs av och har grejer inkopplade?Anders-X skrev:DC/DC-convertrar jobbar ofta i kHz-området (dessutom med fyrkantliknande vågform som har många övertoner) vilket ger en pipande ton/vibration från transformatorn.
Model Y Performance Svart
22:50 - laddning avslutad 20:15. Bilen är inkopplad men tyst.
Nu har jag kollat ett par gånger till. Bilen var tyst vid 0:30 och också i morse vid 8:30. Men nu, kvart över elva så står den och surrar igen. Jag har inte rört den sedan igår...
Säkert redan avhandlat men du kolade att smart precond är off ( den är inte smart alls )Nyren skrev:Nu har jag kollat ett par gånger till. Bilen var tyst vid 0:30 och också i morse vid 8:30. Men nu, kvart över elva så står den och surrar igen. Jag har inte rört den sedan igår...
Kolla också den nya funktionen som inte låter bilen bli för varm kanske går åt andra hållet också
Ja, det har jag stängt av. Och den andra funktionen går inte att använda när larmet är på, så den är också avstängd. Men jag har ju några appar som pratar med bilen... kan det vara de som spökar kanske?? TeslaCTRL, LinkmyTesla etc?
