Jag kör ner batteriet under 5% varje långresa. Kom hem med 0% denna gång. Går fortfarande inte att ladda fullt. Ska testa igen senare i veckan. Nu är det kallt så det blir extra svårt
Och du har testat flytta limitern i app och bil, upp å ner ett gäng gånger?
Testat resetta bilen?
Re: Varför laddar den inte fullt?
Postat: 31 dec 2018 19:19
av Remuz
Japp.
Startat om
Deep sleep
Byta nivå i app och skärm
DC-laddning
AV-laddning
Varmt batteri
Bryta mig in i frunken (eftersom den inte går att öppna) för att placera bananer där medan jag dansar hela svansjön själv.
92% verkar vara mitt max just nu.
Postat: 31 dec 2018 20:03
av mati
De sista 8% ligger nog i frunken och håller i locket eller nåt. Kanske dags att höra med Tesla. Fast det går nog inte förrän nästa år.
Postat: 31 dec 2018 20:08
av Tars
Man vet aldrig.
Ring och kolla.
Postat: 31 dec 2018 20:21
av Remuz
Frunken känns mer akut än de 8% faktiskt. Även om det är enkelt att öppna med nödsnören så är det jobbigt och man blir galet smutsig...
Postat: 31 dec 2018 23:15
av Bjelke
Ring klocka ring.... passande ikväll
Postat: 01 jan 2019 11:18
av Montjoy
Är det inte två olika saker vi pratar om här?
Balansering av cellerna handlar om att flytta laddning från en cell till en annan, så att de är lika fördelade.
Det andra är kalibrering av laddningen. När man laddat till 90%, exakt vad motsvarar det egentligen? Hur vet BMS:n att den står på 90%? Om det var länge sedan man körde batteriet till yttergränserna, så kan denna kalibrering glida snett.
Se Tesla Björn på
Over time, when you charge and discharge the car, the battery will forget the minimum and maximum points, especially if you don't go too low and too high.
Postat: 01 jan 2019 15:53
av matsm
Kommer inte heller upp i 100%. Tog säkert en halvtimme för de sista 2 procenten. 98% är hyfsat bra ändå. Svårt att säga om det är senaste uppdateringen eller om det är att jag inte laddat fullt (och tömt) på ett tag...
Postat: 05 jan 2019 14:03
av Remuz
Nu testar jag med 24A
Postat: 05 jan 2019 14:28
av Remuz
Ser inte lovande ut
Postat: 05 jan 2019 15:28
av Remuz
Jahapp
Kö till teknisk support nu
Edit: Inga fel gick att se. Drog loggar och skickade till SC.
Postat: 05 jan 2019 20:23
av Tars
Fascinerande.
Fel på en modul?
Postat: 05 jan 2019 21:01
av Remuz
Tars skrev:
Fascinerande.
Fel på en modul?
Det blir SCs problem
Postat: 05 jan 2019 21:03
av Tars
Remuz skrev:
Tars skrev:
Fascinerande.
Fel på en modul?
Det är korrekt.
Trist att du har detta fel då din förra va det knappt något fel på.
Postat: 05 jan 2019 21:07
av Remuz
Min förra var en katastrofzon. Första däremot, den var finfin
Postat: 05 jan 2019 22:59
av frippe
Remuz skrev:
Tars skrev:
Fascinerande.
Fel på en modul?
Vad sa de på supporten, för jag kommer inte över 98% sedan v9 uppdateringen? Om det beror på den eller batteriet vet jag inte.
Postat: 05 jan 2019 23:29
av jpetters
Måste vara något knas. Min X 100D laddade med ca 35 kW vid 91%.
Postat: 06 jan 2019 19:56
av Nicke Nyfiken
Helt riktigt. Många blandar ihop begreppen och syftet.
Balansering är viktig för batteriets välbefinnande. Det påverkar degradering och livslängd.
Kalibrering är bara för förarens bekvämlighet. Det påverkar inte degradering och livslängd.
Postat: 08 jan 2019 17:21
av Remuz
Testade idag på SuC, bara för att liksom...
Start - 30 %
End - 90 % Used - 60.2 kWh
Added - 59.03 kWh
När jag var på 90% laddade den i svindlande 5kW så jag gav upp. 60% för 59kWh verkar klart rimligt. Så var är mina sista 8%?
Postat: 08 jan 2019 19:11
av Tars
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
Vi kan byta bil så kan jag vara din personal techbuddy.
Kan kolla mer ingående vad som är galet med din bil.
7-sits mot 7-sits.
Postat: 08 jan 2019 19:18
av Remuz
Tars skrev:
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
7-sits mot 7-sits.
Din bil må vara sexig, men jag tänkte att SC skulle jobba lite
Postat: 08 jan 2019 20:07
av Tars
Remuz skrev:
Tars skrev:
Start - 30 %
Added - 59.03 kWh
7-sits mot 7-sits.
Du vet vart min brevlåda bor
Postat: 27 jan 2019 19:38
av Remuz
Bileländet hängde sig. När jag äntligen fick liv så hade jag 98% batteri (laddat till 90%). Det betyder att jag haft 8% över i botten hela tide . Surt ATt jag toppladdat så mycket...
Postat: 27 jan 2019 19:41
av Bjelke
Så förut när det stod 92% så var det alltså 100% hela tiden?
Obra ju...
Postat: 27 jan 2019 19:44
av Remuz
Obra ju...
Yes, men oftast har jag laddat till 80% dvs 88% så det går att räkna de dåliga gångerna på fingrarna
