2019.40.50.1
boaormen
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av boaormen »
Någon som har problem med att "Stoppa laddning" knappen inte funkar? Funkar dock att trycka på Lås upp då slutar den även ladda.
Re: 2019.40.50.1
Idag funkade ”Kör hem” åtminstone, även om de svarade lite dumt med ”Navigates to unknown”.
frippan
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av frippan »
Nu verkar smart fjärrparkering blivit aktiverat.
Kan inte testa nu men någon annan kanske kan göra det?
HerrNilsson
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av HerrNilsson »
Min säger navigates to unknown, men händer inget sen. Den lägger inte in nån route i kartan och börjar navigera.
Fungerar det för någon att säga "Skriv ett textmeddelande till ..." som det står som exempel i release notesen?
Nilsson
mans71
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av mans71 »
Japp, har samma problem.
Model S P85DL+
Eliard
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av Eliard »
Å där kom 50.5
BjornS
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av BjornS »
50.5 har samma icke-existerande svenskakunskap:
2019 Model 3 SR+ 18" FSD Dragkrok
TeslaTissel
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av TeslaTissel »
Bästa TESLA-Vänner - Apropå 2019.40.50.1
Tesla Autopilot vingklipps medvetet i Europa?
TESLA’s Autopilot har verkligen redan nu världens säkraste autopilotsystem. Men TESLa stoppas av EU! Och fordonsindustrin?
Nu när det finns allt fler Teslaägare världen runt, så samlar de automatiskt in miljarder terabyte av bilder och trafikdata genom att varje Tesla skannar av varje vägavsnitt, via 8 kameror, var som helst, dygnet runt on-line. På detta relativt enkla sätt förbättras Teslas säkerhet flera gånger om jämfört med konkurrerande system.
Just i dagarna kommer de första Tesla Model 3 att byggas i Kina Gigafactory 3. Bygget av Gigafactory 4 är redan officiellt igång i Berlin.
Det innebär att allt fler av Teslas bilar allt snabbare kommer ut på marknaden, de samlar in ytterligare värdefull data, som genererar ytterligare neural data, genom Teslas hårdvara HW3 och algoritmer blir systemet alltmer *självlärande och undviker därmed ytterligare dödsolyckor.
Men i Europa vingklipps ägarna av EU’s lagkrav och en fordonsindustri som nu alltför sent vaknat till och förstått att TESLA är ett allt mer framgångsrikt företag. UN/ECE R79 Paragraf 5.6.2.1.3 är det dokument som hindrar utvecklingen.
Vad kan vi och fordonsorganisationerna göra?
http://blog.ho-form.se/?p=10492
Justp
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av Justp »
Har ej hunnit testa själv ännu men här ett tips som flera påstår funkar.
I see that some have had problems with the voice commands after the 40.50.1 update. Just got it fixed, and instead of commenting on more posts I will just leave this here:
None of the voice commands worked. Not even the 'old' ones. Filed a service request on the app. Service center called me back within 10 minutes. Resolved the issue by doing the following.
1. Unplug flash drive for Sentry/dashcam.
2. Do a soft reboot.
3. Wait until full cellular connection (or WiFi).
Then the voice commands worked fine. Even the new ones like 'Set the temperature to 72 degrees". Might take a minute or two before everything is working.
The service center said that the flash drive was hindering a full reboot of the communication devices. Will probably be fixed in the next update. Great service as always by Monterey Tesla service center.
BjornS
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av BjornS »
Det funkar inte för mig.
En hel del andra kommandon fungerar, men inte navigering. Varken "navigera till", "var ligger", "kör till" eller "visa" förstås.
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av loftux »
Testade också, pluggade även ur usb för laddare. Full omstart, även med "stäng av" från menyn och väntat 5 minuter.
Fungerar fortsatt lika dåligt, dvs nästan de enda som fungerar är att öppna handskfacket. Föreslagna fixen känns som en placebo fix SC föreslår i väntan på riktig uppdatering av mjukvaran så att de kan se ut som om de gör något iallafall.
Nissan Leaf Tekna 2013
Re: 2019.40.50.1
Den navigerade hem till mig när jag sa kör hem. Däremot klarade den inte det mer avancerade kommandot ”Kör till Erikshjälpen i Borås” då navigerade den bara till Borås. Tidigare, innan uppdateringen, har den lyckats med den typen av kommandon.
Jag hade kommunikation med familjen via SMS i går och lyckades då få bilen att svara med det jag sa till den. Betydligt bättre än vad IPhone lyckas med faktiskt.
MarcusC
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av MarcusC »
Jag uppdaterade för jag skulle åka från Jönköping till Stuttgart i Tyskland och ville åt Camper-mode då jag tänkte sova i bilen.
Allt gick bra tills jag skulle sätta igång Alt A/C
Då får jag ett felmeddelande att det inte funkar. Kommer inte ihåg meddelandet nu.
Jag kunde heller inte sätta igång temperaturen med appen.
Självklart provade jag att starta om.
Slutade med att jag vilade när jag laddade.
Surt. Och det blev en körning på 19 timmar.
Fick lite träsmak...
Raven MS LR Pearl White, vit interiör + gråa 19-tums hjul
RikTess
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av RikTess »
Hade samma problem idag på Ica maxi med min M3. Som du beskriver behöver man trycka på lås upp och då slutar den ladda. Ingen problem på SuC dock för några dagar sedan. MEN jag kör fortfarande v 40.2.1 så detta är kanske inte ett nytt problem? (Har bara haft bilen en vecka).
RagWal
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av RagWal »
19.40.50 mycket bättre på att gå in i högerfil efter omkörning på motorväg.
Varför den ska ut i vänsterfil vid passage av vissa avfarter och efter påfart förstår jag inte. Ser våra på/avfarter avsevärt annorlunda ut än övriga Europeiska? Hade inte samma problem i tex Tyskland.
Pall
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av Pall »
Nu fungerar inte den automatiska sänkningen av ljudet när man öppnar en dörr. Givetvis kommer jag heller inte ihåg var man gör den inställningen, har letat igenom alla menyer...
pefreli
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av pefreli »
Hmmm, ja detta måste varit den buggigaste uppdateringen hittills sen Model 3 kom till Sverige.
Livet som Teslaägare är inte lätt... :shock:
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
BrooklynS
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av BrooklynS »
Funkade för mig genom att bara dra ned volymen med ratthjulet till en nivå under den normala. Sedan kom den ihåg det...
Tesla Y LR -22 EAP
HerrNilsson
Re: 2019.40.50.5
Fick ner 40.50.5 till Model 3:n precis. Samma release notes som .1 .
Röstkommandona funkar lika kasst tyvärr. Kan i princip bara ändra speglar, ratt och fixa lite med temperaturen. Resten går inte.
Nilsson
tobiaslej
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av tobiaslej »
Volymknappen på ratten funkar inte för mig nu.
Buggrapporten funkar ju inte heller nu, 'Bugreport, bugreport not working' Command not understood. Lite kul :)
Model 3 SR+
Model Y Performance
Wahll
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av Wahll »
JohnE skrev:
Funkar röststyrningen på svenska? Har engelska menyer och min förstår bara engelska. Eller gjorde för nu vill den inte höra nåt...
Har du svenska som språk funkar svenska, ända tills nu då...
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
BrooklynS
Re: 2019.40.50.1
Ta ut USB-minnet för kameran, sedan omstart. Det tycks fungera för nästan alla...
Tesla Y LR -22 EAP
Nico
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av Nico »
Fick 2019.40.50.5 nu ikväll, någon som har koll på vad den innehåller? :)
Model 3 Long Range AWD
Re: 2019.40.50.1
Det står inget nytt i releaseinfon, så då är det bara buggfixar.
helix
Re: 2019.40.50.1
Inlägg av helix »
En bugg jag noterade i 50.1 som även finns med i 50.5 är att larmet/tilt-mode inte återaktiveras efter man valt Camp-mode (Alt AC på svenska). När man väljer Camp-mode så deaktiverar den larmet helt korrekt, men när man slår tillbaka till vanlig läge så förblir larmet avstängt. Man måste då manuellt gå in och aktivera larmet igen under menyn "Säkerhet".
Ett tips är därför att gå in och kolla så larmet är aktiverat. Gissar det är deaktiverat på allas bilar som testat Camp-mode om det inte är så att det bara är jag som har den här buggen?
