Vaxa bilen själv?
SkipperO
Re: Vaxa bilen själv?
Nu svär jag kanske i kyrkan, men jag snabbtvättar ofta våra bilar när det regnar utan att spola av först. Dock med tvåhinksmetoden, grusgaller i hinkarna och lätt på handen. Inga tvättrepor som jag kan se.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Arn
Talade med en biltvättfirma som sade samma sak som här i tråden att vanligt bilvax försvinner efter 1-2 biltvättar.
Så vad är då vitsen med att överhuvudtaget använda hårdvax såsom Julas, Turtles eller sonax flytande hårdvax om de ändå försvinner så fort man tvättar bilen?
Tar ju cirka 1 timme att vaxa bilen, vilket är dyrbar tid för så kort hållbarhet. Dålig lukt dessutom för andningsvägarna. Nu har jag läst förvisso att exempelvis Sonax glasschampoo inte tar bort befintligt vax, är det de som använder sådana schampoon i GDS hallar utan avfettningsmedel som har nytta av vanliga bilwax?
I så fall kan man väl bara använda sprayway, gärna biltemas efter varje tvätt så håller det fram till nästa tvätt.
Såg att biltema även säljer keramiskt flytande hårdvax, frågan är om även den försvinner efter någon biltvätt...?
Det försvinner om man använder produkter som tar bort det(tex många avfettningsmedel).
Använder man ett bra vax, applicerar ett bra lager, och produkter som är snälla mot det när man tvättar, så håller det många månader.
Arn
Har tyvärr långt till närmaste gör det själv tvätthall så för min del blir det tyvärr att synda i en halvautomatisk biltvätt.
Förstår jag det hela rätt så är allt så diverse flytande hårdvax bra produkter för rätt målgrupp som att tvätta bilen med schampon och andra medel som inte tar bort vaxet men passar alltså inte mig speciellt bra då skickade vaxet försvinner snabbt.
Frågan är om man ändå skulle kunna vaxa hela bilen med exempelvis julas flytande hårdvax på 10 till 15 minuter om man är snabb. Har pärlvit färg så förhoppningsvis blir det inga fläckar vilket det hade blivit Om jag hade haft svart kulör och inte torkat bort för allt överflödigt vax noggrant
Alternativet är annars att använda sprayvax, detta funkar definitivt bra på 10 minuter
Holve
Har du tillgång till vatten så kan du spraya på Biltemas keramiska spray vax efter tvätten. Den sitter bra och du behöver bara skölja av vaxet med vattenslangen efter du haft på det.
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Polestar hos kusinens Farfar
TM 3 LR 2021-2024
Arn
Idag använder jag julas flytande hårdvax för andra gången och hela behandlingen tog 45 minuter att utföra men då tog jag ganska tjockt lager vax vilket gjorde att jag fick torka bilen två gånger efteråt vilket förstås ökade tiden.
På bruksanvisningen står det att man ska smörja på att tunt lager vax men jag smorde på tjockt och rejält för att få bättre effekt. Vet inte om detta var nödvändigt.
I början använde jag en stor mikrofiberduk med storlek ca 40 x 40 cm och då gick det ganska snabbt sedan fick jag byta och då övergick till Biltemas runda vaxapplikator som var ca 10 cm i diameter och då tog det förstås lite längre tid.
Med större mikrofiberdukar och tunnare lager vax så att man slipper torka flera gånger bör det ska gå bra med under halvtimmen. Möjligen så snabbt som 15 minuter men det låter jag vara osagt.
Är absolut ingen anhängare av gör det själv för tvätthallar men kanske har jag inget annat val om jag vill få befintligt wax lager att hålla i flera månader
Provade Biltemas keramiska sprayvax.
Funkade bra. Dock obra att andas in.
GreenMachine
Har alltid en foamer-spruta i frunken laddad med King Cartur Snow Controll och en falska King Cartur Quick Coat.
In på gör-det-själv på OK. Plugga i foamern i högtrycket och skumma bilen och vänta 3-min. Spolar av med högtyck och om jag har tid så drar jag sedan ett varv Quick Coat med foamern och spolar snabbt av igen.
Tar max 10 minuter och blir riktigt riktigt rent.
rolundb
Du det lät riktigt bra får jag säga. Kan du möjligtvis länka foamer-spruta som passar OKs högtryckstvättar?GreenMachine skrev:Har alltid en foamer-spruta i frunken laddad med King Cartur Snow Controll och en falska King Cartur Quick Coat.
M3P -21 (tidigare)
MYP -22 (nuvarande)
MYP -22 (nuvarande)
GreenMachine
Kolla på Autodude.se dom har vad du behöver. Köp en flaska till bara så att du kan ha två och byta.rolundb skrev:Du det lät riktigt bra får jag säga. Kan du möjligtvis länka foamer-spruta som passar OKs högtryckstvättar?GreenMachine skrev:Har alltid en foamer-spruta i frunken laddad med King Cartur Snow Controll och en falska King Cartur Quick Coat.
Arn
Då tänkte jag bli medlem i klubben, har hittat en mack i närheten som har en gör det själv tvätthall.
Har kollat några videon online på hur man ska handtvätta bilen och då står det ofta att man ska använda avfettning vilket dock tar bort vaxet.
Fungerar det att använda enbart schampo exempelvis sonax glansschampo eller riskerar man då att repa lacken om smuts sitter kvar som inte försvinner utan avfettning?
- Referralkod: ts.la/ke18519
Bilvårdsfolk brukar rekommendera att alltid avfetta eller använda någon form av prewash. Detta för att få loss partiklar som annars i onödan följer med svampen och ger små repor i lacken.Arn skrev:Då tänkte jag bli medlem i klubben, har hittat en mack i närheten som har en gör det själv tvätthall.
Jag tror även de hävdar att allt vax inte släpper vid avfettningen heller
OfarligTesla
När du spelat av bilen med högtryck kan du ju känna på den, sitter det smuts kvar som du känner eller ser så skall du inte använda svampen utan förtvätta mer. Har inte haft någon vaxning eller behandling som inte krävt avfettning/prewash för att bli ren nog. Det är en av anledningarna till att jag inte gillar vax framför en riktig keramisk behandling, inte bara så fastnar allt lättare utan man tar bort delar av skyddet när man tar bort smutsen.Arn skrev:Då tänkte jag bli medlem i klubben, har hittat en mack i närheten som har en gör det själv tvätthall.
Med bra vaxlager och regelbunden(gärna veckovis) tvätt har jag aldrig haft något behov av förtvätt/avfettning.
Det är bara när jag struntat i att vaxa under lång tid och låtit smutsen sitta i flera veckor som det krävts.
Insekter har dock en irriterande tendens att bränna fast, men så står ju min bil i solen hela dagarna.
Ibland tar jag bort dom med fönsterskraporna på macken, andra gånger spenderar jag en tia på att blåsa av fronten med högtryck.
Har dom riktigt fått fäste och inte vill bort så kör jag claybar.
Jag är inte bilputsnörd men jag känner några som är duktiga.taliz skrev:Med bra vaxlager och regelbunden(gärna veckovis) tvätt har jag aldrig haft något behov av förtvätt/avfettning.
Det låter som du sliter lite mer på lacken än du behöver.
Allt fungerar såklart men sannolikt blir din fortare nött i lacken än om du gjort som jag beskrev.
Man får såklart nöta på lacken hur bäst man vill men jag tror inte det du beskriver är optimalt ur lackens synvinkel.
Har man ett vaxlager så sliter det inte på lacken.AAKEE skrev:Jag är inte bilputsnörd men jag känner några som är duktiga.taliz skrev:Med bra vaxlager och regelbunden(gärna veckovis) tvätt har jag aldrig haft något behov av förtvätt/avfettning.
Problemet är snarare att med avfettning tar man bort vaxlagret, och det är ju då man riskerar att repa med svampen.
(Bilschampo innehåller ju dock också vax, av en anledning...)
Arn
För mig som nybörjare som har börjat sätta mig in i detta att handtvätta bil verkar det alltså vara en balansgång mellan att behålla bilens skyddande vax lager eller att riskera få repor i lacken av smuts som inte försvinner med högtryckstvätt.
Jag besökte Mekonomen igår och köpte en förpackning sonax glansschampo just då den marknadsför sig med att inte ta bort befintligt vaxskikt. Om man ändå behöver använda sig av avfettning för att inte få repor kan man ju lika gärna välja annat schampo också.
Jag funderar nu på om jag ska behålla min sonax glansschampo och handtvätta bilen efter högtryck utan avfettning eller om jag ska lämna tillbaka den och istället köpa denna
https://www.mekonomen.se/turtle-wax-bil ... e-14042813
Självklart ingen lätt fråga att svara på inte minst med tanke på att bilen kan vara olika smutsig olika tidpunkter. Just nu ser bilen väldigt ren ut då jag vaxat den förra veckan. Kan vara annorlunda situation om man precis kommit hem från en fjällresa med 150 mil avverkade på slaskigt underlag
Kanske kan det vara bra att ha båda produkterna och välja medel beroende på hur smutsig bilen är.
Själv är jag anti-vaxxare. Jag kör med lackförsegling (och sedan borst-fri biltvätt).
Du menar att du har ett så kraftigt vax att det skyddar lackens yta från att repas av sand mm som följer med tvättsvampen eftersom du inte avfettar först?taliz skrev:Har man ett vaxlager så sliter det inte på lacken.
Jag är ytterst skeptisk.
Jag tycker turtles spray-sealer fungerar mycket bra. Skyddet håller länge även på vintern och gör bilen betydligt enklare att tvätta. Dock ger det ju ingen glans och lacken bör ju vara i blankt skick när man börjar använda det. En annan fördel är att man kommer åt överallt.
maccis
Jag la gtechniq crystal serum light det går inte bort om du gör fel utan måste maskinpoleras bort.AAKEE skrev:Du menar att du har ett så kraftigt vax att det skyddar lackens yta från att repas av sand mm som följer med tvättsvampen eftersom du inte avfettar först?taliz skrev:Har man ett vaxlager så sliter det inte på lacken.
Det är riktigt bra. Har toppat min med lite refract från Tershine för glansens skull.
Arn
Hej på er!
Nu har jag tvättat bilen för hand vid 3-4 tillfällen och vill dela med mig av lite erfarenheter
Har hittills inte använt mig av avfettning utan enbart stolat med högtryck ca 10 min innan jag börjat tvätta för hand. Har varit observant när jag tvättat angående eventuella missljud som skulle kunna tyda på gruskorn men inte funnit några sådana tecken eller repor.
- Det tar ungefär 45 minuter att få bilen någorlunda ren om man tvättar den en gång i månaden. Säkerligen kan denna tid kortas något om man tvättar mer frekvent.
-Man behöver använda svampen med tre gånger över hela bilen med sköljningar emellan för att det ska bli rent. Har använt en vanlig svamp med schampo som man kan köpa i 5-pack. Använt detta tillsammans med hink och Sonax glansschampo. Tror att en större tvättsvamp med dubbla storleken skulle spara en del tid, dock dyrare svampar men helt klart värt då man spar tid.
-Trots 45 minuter i gör det själv tvätten blir det fortfarande inte riktigt rent längst ner på bilen. Se bifogade foton.
I början av tvätten sitter smutsen längst ner på bilen fast som klistret och först när det gått en halvtimme och schampoot hunnit verka där en bra stund börjar smutsen långsamt mjukna men man skulle garanterat få tillbringa minst en timme i tvätthallen om man vill få dessa ytor helt rena.
Mina funderingar är givetvis om tiden för tvätt samt resultatet skulle förbättras påtagligt om jag i fortsättningen använder avfettning?
Tycker att det går ganska segt när man behöver lägga närmare en timme på tvätten och ändå blir det inte helt rent. Överväger att börja tvätta i automattvättar igen men vill först höra med er hur ni tror att resultatet kan förändras avseende tid och renhet om jag skulle använda avfettning nästa gång.
Anledningen att jag skippat avfettning hittills är att jag vill att bevara vaxskiktet men kommer definitivt inte tvätta fler gånger för hand om de ska ta lika lång tid. Nästa gång blir det med avfettning.
maccis
Några förslag:Arn skrev:Hej på er!
Använd avfettning under ”midjelisten”.
Lägg nåt kermiskt skydd så är det lättvättat.
Allt beror på vilken finish man vill ha.
Flajjan
Det är asfalt/tjära. Finns bra avfettningsmedel för att få bort det. Dock bör du vaxa så du får ett skyddande lager.
Jag la lackskydd på min bil, inte raketforskning direkt..
Två olika avfettningsmedel som löser det mesta.
Spolade med högtryck emellan och efter.
Sen tvättade jag med svamp och shampo utan vax
Spolade bilen
Ny hink med shampo + lera för att få bort tjärfläckar
Spolade av
Polerade en vända med maskin
torkade bilen helt torr
på med lackskydd en panel i taget - torkade av.
Huven fick två vändor.
Då blir bilen väldigt lätt tvättad..
Spolade bilen
Spolade av
Tesla 3 Performance fsd 2019 - Elin
Tesla S 70 D 2015 - Elsa (såld)
Arn
Tack för tipsen kommer definitivt använda avfettning nästa gång. Bilen har redan ett skydd med vax ( Hamron lackskydd). Trots att detta skydd så sitter smutsen riktigt hårt nedtill på bilen. Tror ni jag kan kapa avsevärt på tvättiden om jag använder avfettning eller får jag räkna med ungefär samma tidsåtgång men renare bil?
Ungefär var på bilen sitter midjebältet?
