Väntrum Model 3
- carl-pedal
Re: Väntrum Model 3
Jahopp, ringde Tesla idag och fick veta att min ursprungliga beställning (vit SR+) fått ändrat levdatum från november till september som är samma som lagerbilarna. Det är ju riktigt najs!
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
Re: Väntrum Model 3
Vi som många andra slog till på en MIC LR lagerbil och jag kollar nu på mer eller mindre viktiga tillbehör.
Vad jag förstår följer stänkskärmar fram med bilen numera för att undvika stenskott på tröskel, men är stänkskydden monterade vid leverans?
Jag har hört att originalstänkskärmarna inte är optimala pga uppsamling av grus så jag tänker byta till andra fram och bak någon gång efter leverans men original är väl bättre än inget tills dess att jag bytt. Hur tänker ni andra kring detta? Behövs stänkskärmarna eller är det lika bra att lägga stenskottsskyddsfilm på utsatta delar istället? Ser kanske bättre ut om inte annat…
- Tabster666
Re: Väntrum Model 3
Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
https://www.hoeghautoliners.com/my-cargo
Model 3 LR AWD 2021
Re: Väntrum Model 3
Stänkskärmarna är monterade. Sen medföljer några som är lite längre. Jag har köpt till ett helt set till och har monterat på bak. Gillade original mera då de var i gumma jämfört med hårdplast på de jag köpte till.quaidr skrev:Vi som många andra slog till på en MIC LR lagerbil och jag kollar nu på mer eller mindre viktiga tillbehör.
Re: Väntrum Model 3
Tack! Min ser ut att vara beräknad att anlända till Oslo den 16/8. Någon som vet ungefär hur lång tid det brukar ta därifrån till Sverige sen? Hade verkligen suttit fint att hinna provköra en del under semestern i Augusti!Tabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
Sent from my XQ-AS52 using Tapatalk
Re: Väntrum Model 3
Tror inte några Svenska bilar hamnar i Oslo först. Alla bilar till Norden går väl genom HollandPCS7 skrev:Tack! Min ser ut att vara beräknad att anlända till Oslo den 16/8. Någon som vet ungefär hur lång tid det brukar ta därifrån till Sverige sen? Hade verkligen suttit fint att hinna provköra en del under semestern i Augusti!Tabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
Re: Väntrum Model 3
Nu när jag tittar en extra gång så ser jag att det står discharge port: Zeebrugge. Bör väl ändå inte ta fasligt lång tid från Belgien till Sverige ändå?Lophornis skrev:Tror inte några Svenska bilar hamnar i Oslo först. Alla bilar till Norden går väl genom HollandPCS7 skrev:Tack! Min ser ut att vara beräknad att anlända till Oslo den 16/8. Någon som vet ungefär hur lång tid det brukar ta därifrån till Sverige sen? Hade verkligen suttit fint att hinna provköra en del under semestern i Augusti!Tabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
Re: Väntrum Model 3
Min LR (lagerbil beställd 6:e juli) verkar inte vara på HoegsTabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
Ingen som hittat någon trackingfunktion för de andra båtarna?
Re: Väntrum Model 3
https://www.marinetraffic.comcode rob skrev:Min LR (lagerbil beställd 6:e juli) verkar inte vara på Hoegs
MY -22 och M3 -20
#teamblue #teamwhite
Re: Väntrum Model 3
Intressant, har du tur så är den på en tidigare båt från Shanghai. Beställde samma dag som du, och trodde faktiskt att bilen redan var på en båt då .... ”in transit”, men den packades först den 11:e på ”Oslo”.code rob skrev:Min LR (lagerbil beställd 6:e juli) verkar inte vara på HoegsTabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
Re: Väntrum Model 3
Jag beställde min den 8:e och kan också se att den är på HÖEGH OSLO och kommer lastas av i Zeebrugge den 16/8. Troligen läggs de ut så fort leveransen är planerad.Tabster skrev:Intressant, har du tur så är den på en tidigare båt från Shanghai. Beställde samma dag som du, och trodde faktiskt att bilen redan var på en båt då .... ”in transit”, men den packades först den 11:e på ”Oslo”.code rob skrev:Min LR (lagerbil beställd 6:e juli) verkar inte vara på HoegsTabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
- MarcusKovik
Re: Väntrum Model 3
Hej på er.
Beställde en LR M3 i juni med lev i november.
Frenetiskt uppdaterande på hemsidan sedan dess dök ju dessa Kina bilar upp.
Det 6/7 var det kalas in på småtimmarna med dart och pilsnerdricka, när jag skulle krypa till sängs 03.30 kollade jag hemsidan som vanligt och där var de. Nöp en vit.
Med detta sagt
Hur har ni fått tag i era VIN nummer?
Får man detta efter erlagd slutbetalning?
Med detta sagt
Greenelys inbjudningskod 5487012
https://app.greenely.se/contracts/referral/5487012/
Re: Väntrum Model 3
Varför är det leveranstid augusti för M3P.
Men november för övriga modeller?
Re: Väntrum Model 3
Varför kör inte Tesla bilarna till Europa med tåg istället båt?
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
- metchristian
Re: Väntrum Model 3
Logistiken är inte hållbar för det.. då menar jag inte miljömässigt utan logistiken skulle bli hopplös på det sättet.Lophornis skrev:Varför kör inte Tesla bilarna till Europa med tåg istället båt?
De skickar ca 5-8000st bilar på en färja.
Re: Väntrum Model 3
På min handpenningsfaktura och slutfaktura så finns det ett fält som heter "Fordonets chassinummer" som ska vara VIN-numret. Annars kan du högerklicka på sidan och visa källkod och söka efter "LRW" som ska vara VIN-numret för alla MIC M3.MarcusKovik skrev:Hej på er.
Med detta sagtHur har ni fått tag i era VIN nummer?
Model 3 Long Range 2021, MiC (aug-sep)
Re: Väntrum Model 3
Idag när jag kollar på Hoeg's "my cargo", så får jag träff på mitt VIN-nummer. Igår fick jag ingen träff.Tabster skrev:Intressant, har du tur så är den på en tidigare båt från Shanghai. Beställde samma dag som du, och trodde faktiskt att bilen redan var på en båt då .... ”in transit”, men den packades först den 11:e på ”Oslo”.code rob skrev:Min LR (lagerbil beställd 6:e juli) verkar inte vara på HoegsTabster666 skrev:Till er som väntar på en bil, så finns möjligheten att kolla vilken båt den är på, om det är så att man fått VIN nummer samt att den är lastad på en av Hoegh's båtar.
Så, samma info här som för de andra, åkte iväg 11/7 och ska, om jag läser det rätt, vara framme i Zeebrugge 16/8.
- carl-pedal
Re: Väntrum Model 3
Oj vad det går undan! Beställde en SR+ för två veckor sedan och min åker på en båt från kina (Hoegh Target) som anländer Belgien den 8 augusti. Spännande!
Från början var det november som gällde men det byttes tydligen omgående till en lagerbil.
Re: Väntrum Model 3
Blir spännande att höra när du får ett satt leveransdatum, ungefär hur lång tid det tar från Zeebrugge till Sverige och leverans till kundcarl-pedal skrev:Oj vad det går undan! Beställde en SR+ för två veckor sedan och min åker på en båt från kina (Hoegh Target) som anländer Belgien den 8 augusti. Spännande!
- kenjon
Re: Väntrum Model 3
Det brukar väl ligga på 10-14 dagar.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Re: Väntrum Model 3
Stänger båtarna av sina positioner ibland för vissa av båtarna från Kina har inte uppdaterats på flera dagar.
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
Re: Väntrum Model 3
Jag reagerade på att det stod att min bil skulle vara framme 16/8 och jag har prel lev den 17/8 om det tar 10-14 dagar från Zeebrugge. Jag misstänker att 16/8 som står på min bil kan vara när den anländer till slutdestinationen. Anledningen till att jag misstänker detta är för att när jag tittar på HÖEGH OSLO på Marinetraffic så ska den vara framme 03/08Tabster skrev:Blir spännande att höra när du får ett satt leveransdatum, ungefär hur lång tid det tar från Zeebrugge till Sverige och leverans till kundcarl-pedal skrev:Oj vad det går undan! Beställde en SR+ för två veckor sedan och min åker på en båt från kina (Hoegh Target) som anländer Belgien den 8 augusti. Spännande!
HÖEGH TARGET som någon hade sin bil på här är enligt Marinetraffic redan i hamn sedan ett dygn tillbaka
- R2_m3
- Referralkod: ts.la/arto25600
Re: Väntrum Model 3
Ja den har alltså kommit fram till Suez, inte Zeebrugge. Därifrån tar det väl en vecka till eller så innan i hamn i Zeebrugge.Wixz skrev:[
https://www.marinetraffic.com/en/ais/ho ... 45/zoom:10
/Arto
Model Y LR AWD -22
Re: Väntrum Model 3
Den 3/8 ska den vara framme vid Suez kanalen.Wixz skrev:Jag reagerade på att det stod att min bil skulle vara framme 16/8 och jag har prel lev den 17/8 om det tar 10-14 dagar från Zeebrugge. Jag misstänker att 16/8 som står på min bil kan vara när den anländer till slutdestinationen. Anledningen till att jag misstänker detta är för att när jag tittar på HÖEGH OSLO på Marinetraffic så ska den vara framme 03/08Tabster skrev:Blir spännande att höra när du får ett satt leveransdatum, ungefär hur lång tid det tar från Zeebrugge till Sverige och leverans till kundcarl-pedal skrev:Oj vad det går undan! Beställde en SR+ för två veckor sedan och min åker på en båt från kina (Hoegh Target) som anländer Belgien den 8 augusti. Spännande!
Re: Väntrum Model 3
Ahhh, såg det nu. Rimligt!R2_m3 skrev:Ja den har alltså kommit fram till Suez, inte Zeebrugge. Därifrån tar det väl en vecka till eller så innan i hamn i Zeebrugge.Wixz skrev:[
/Arto
