Tips på kylbox till Model Y
Re: Tips på kylbox till Model Y
Perfekt!
Ska leta rätt på en snygg panel med 12V uttag, säkring och på/av-knapp också, måste finnas..
[andy]
Inlägg av [andy] »
Här kommer det definitiva svaret (IMO): Ocean Comfort 26L
Inte ”billigt” men värt det (ca 3000kr)
++Passar helt perfekt* i trunkens undre utrymme. +Kompressorkyl - oslagbart jmft med fläkt-historierna.
+Och bara ca 8W förbrukning
+Kan användas annorstädes också.
https://www.hjertmans.se/sv/produkt/var ... mfort-26-l
Halva priset mot denna för utrymmet specialgjorda:
https://www.xn--tssla-gra.se/model-y/kylbox-model-y-35l
*perfekt. Profilen på kylboxen underdel är precis som botten på utrymmet (med några tiondelars cm marginal). Inga vassa hörn som skrapar eller förstör. Höjden är precis med kanten. Luckan kan dock behöva lämnas på glänt för att släppa ut varmluften från kompressorn för bättre effektivitet.
Frunken
Inlägg av Frunken »
[andy] skrev: 02 jul 2024 16:20
Jag också på jakt efter en prisvärd kyl för Model Y, men hur är ljudnivån? Ska sova i bilen och vill inte ha någon kompressor som låter om natten 😝
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Prissänkt under juli :-)
Bokat Cybertruck
Raoulen
Inlägg av Raoulen »
Asså. Vad händer om nu 12vs batteriet skulle dö pga en box som står och drar ström hela tiden?
Tesla Model 3 SR+
Beställt Model Y 8/11-22
Raoulen skrev: 24 jul 2024 17:11
Då går det inte att köra, men det lilla batteriet laddas från det stora.
Uttagen är bara aktiva när bilen är vaken, vilket i sig drar minst 10 gånger så mycket som kylboxen.
BMW iX3 50 2026
En kompressorkyl drar inte mycket, typ 40-50W i snitt, skulle det dra ut 12V-/16V-batteriet så är det andra, större problem med bilen.
Melon Must
Inlägg av Melon Must »
Blir det inte väldigt varmt med en kompressorbox i trunken, även om luckan är lite på glänt? Någon som har erfarenhet för en vecka?
Melon Must skrev: 16 jan 2025 08:16
Det är som sagt inte särskilt mycket energi det handlar om, 40-50W i snitt, jag har aldrig upplevt något problem med kylen i bilen.
Står bilen t.ex i solen så är det >1kW energi som tillförs per m2, då medför kylen nog ingen mätbar skillnad.
Melon Must
Tack, det låter ju som att det kommer funka bra.
Melon Must
Tack för tipset, slog till på en sådan inför sommaren och har testkört på sportlovet. Får dessutom plats bakom förarstolen om man inte är allt för lång.
kallekula
Inlägg av kallekula »
Jag har en Dometic CFX3 35. Har haft glass i den när bilen stått i gassande sol mitt i sommaren. Den är helt vansinnigt effektiv.
Cyberzeke
Inlägg av Cyberzeke »
Jag slår också ett slag för Vevor/alpicool kylen på 22 lit. För under 2000 inkl frakt tycker jag nog att den är billig jämfört med de specialanpassade. Fick den för en vecka sedan och har testat den sedan dess, och den håller kylan riktigt bra även när den inte går på batteriet. Att den har frys möjligheter, app kontroll, batteriskydd och är en kompressorkyl för de pengarna är riktigt bra. Passar utmärkt i trunken. Det enda som skulle kunna bli problem är ju garantin, men så är det ju ofta när man handlar på nätet.
pontare
Inlägg av pontare »
Jag kan varmt rekommendera BougeRV CRPRO 20, passar perfekt i sub bagageutrymmet i min Juniper och kyler väldigt bra, kan användas som frys -20C eller som kyl. Väldigt strömsnål med.
https://de.bougerv.com/en/products/crpr ... 8841219348
Ca 1800kr och fri frakt med GLS från Tyskland.
