Sida 4 av 4
Re: Tips på kylbox till Model Y
Postat: 12 jun 2024 09:37
av jonasl
Perfekt!
Ska leta rätt på en snygg panel med 12V uttag, säkring och på/av-knapp också, måste finnas..
Postat: 02 jul 2024 16:20
av [andy]
Här kommer det definitiva svaret (IMO): Ocean Comfort 26L
Inte ”billigt” men värt det (ca 3000kr)
++Passar helt perfekt* i trunkens undre utrymme. +Kompressorkyl - oslagbart jmft med fläkt-historierna.
+Och bara ca 8W förbrukning
+Kan användas annorstädes också.
https://www.hjertmans.se/sv/produkt/var ... mfort-26-l
Halva priset mot denna för utrymmet specialgjorda:
https://www.xn--tssla-gra.se/model-y/kylbox-model-y-35l
*perfekt. Profilen på kylboxen underdel är precis som botten på utrymmet (med några tiondelars cm marginal). Inga vassa hörn som skrapar eller förstör. Höjden är precis med kanten. Luckan kan dock behöva lämnas på glänt för att släppa ut varmluften från kompressorn för bättre effektivitet.
Postat: 02 jul 2024 18:10
av Frunken
[andy] skrev: ↑02 jul 2024 16:20
Jag också på jakt efter en prisvärd kyl för Model Y, men hur är ljudnivån? Ska sova i bilen och vill inte ha någon kompressor som låter om natten
Postat: 04 jul 2024 06:57
av kenjon
Prissänkt under juli
Postat: 24 jul 2024 17:11
av Raoulen
Asså. Vad händer om nu 12vs batteriet skulle dö pga en box som står och drar ström hela tiden?
Postat: 24 jul 2024 17:32
av mikebike
Raoulen skrev: ↑24 jul 2024 17:11
Då går det inte att köra, men det lilla batteriet laddas från det stora.
Uttagen är bara aktiva när bilen är vaken, vilket i sig drar minst 10 gånger så mycket som kylboxen.
Postat: 24 jul 2024 18:20
av fth
En kompressorkyl drar inte mycket, typ 40-50W i snitt, skulle det dra ut 12V-/16V-batteriet så är det andra, större problem med bilen.
Postat: 16 jan 2025 08:16
av Melon Must
Blir det inte väldigt varmt med en kompressorbox i trunken, även om luckan är lite på glänt? Någon som har erfarenhet för en vecka?
Postat: 16 jan 2025 08:47
av fth
Melon Must skrev: ↑16 jan 2025 08:16
Det är som sagt inte särskilt mycket energi det handlar om, 40-50W i snitt, jag har aldrig upplevt något problem med kylen i bilen.
Står bilen t.ex i solen så är det >1kW energi som tillförs per m2, då medför kylen nog ingen mätbar skillnad.
Postat: 16 jan 2025 12:25
av Melon Must
Tack, det låter ju som att det kommer funka bra.
Postat: 23 feb 2025 13:00
av Melon Must
Tack för tipset, slog till på en sådan inför sommaren och har testkört på sportlovet. Får dessutom plats bakom förarstolen om man inte är allt för lång.
Postat: 24 feb 2025 09:55
av kallekula
Jag har en Dometic CFX3 35. Har haft glass i den när bilen stått i gassande sol mitt i sommaren. Den är helt vansinnigt effektiv.
Postat: 24 feb 2025 22:58
av Cyberzeke
Jag slår också ett slag för Vevor/alpicool kylen på 22 lit. För under 2000 inkl frakt tycker jag nog att den är billig jämfört med de specialanpassade. Fick den för en vecka sedan och har testat den sedan dess, och den håller kylan riktigt bra även när den inte går på batteriet. Att den har frys möjligheter, app kontroll, batteriskydd och är en kompressorkyl för de pengarna är riktigt bra. Passar utmärkt i trunken. Det enda som skulle kunna bli problem är ju garantin, men så är det ju ofta när man handlar på nätet.
