Problem med Wallconnector
Jocce
Har problem med vår Wallconnector. Trodde först det var kollegans Passat GTe som strulade då den inte alltid startade laddning.
Men nu har jag fått problem med Teslan också.
"Check Charger Power" säger bilen. WallConnectorn lyser grönt.
Har provat att hålla in Reset tills den startar om, även bryta alla 3 faserna.
(Kom just nu på att jag skall kolla att alla faserna verkligen finns ut till stolpen...)
Samma problem ändå.
Den sitter utomhus (vilket som jag förstått, den skall klara), men kan det vara ärgning i kontakterna?
Vågar man göra nått för att bättra på kontakten? 5-56? Skrapa försiktigt med mejsel? Eller risk att man sabbar nått?
Andra tips?
Har även kontaktat Servicecentret för att se vad de säger.
/Jocce
Samma problem ändå.
Andra tips?
/Jocce
Re: Problem med Wallconnector
Den ska funka oavsett hur många faser man har. Däremot blir den arg och röd om en fas bryts under laddning.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Min jordfelsbrytare löste ut när det började regna lite mer. Nu ligger Wall Connector under tak istället (men fortfarande ute) och det har inte varit några problem efter det.
Min Wall Connector betedde sig likadant som du beskriver. Lampan lyste grönt och bilen sa "check charger power". Ingenting hjälpte, varken reset eller norsk reset. Jag fick till sist en ny WC på garanti. Och den fungerar som den ska.
P_EL
Hade samma problem i våras vid 3-4 tillfällen när det var fuktigt ute. De flesta gångerna räckte det att hålla inne resetknappen (om man håller inne den extra länge har jag för mig det finns en "hard-reset" som aktiveras). Vid ett tillfälle fick jag till slut slå av huvudströmbrytaren in från gatan för att laddaren skulle fungera igen.
Har inte haft problem sedan i våras...peppar peppar
Model S 90D -16
Model Y LR - 24
Model Y LR - 24
Daf
Tror jag har haft exakt samma fel. Typiskt var att bilens ljus vid laddporten släcktes när man satte i kontakten. Felet var helt intermittent, ibland fungerade det helt OK. En specialare var att när sonen var på besök med sin S fick vi ofta igång den genom att växla bil. Om man fick igång en bil kunde man sedan nästan alltid byta tillbaka. En laddare som bara fungerar om man har två Teslor får dock rätt snäv kundkrets... Min tanke är att handshakingen är glapp på något sätt. Fukt och kyla ökade risken för att det skulle inträffa men det var inte helt genomgående heller.
Tesla har skickat en ny på garantin, den fungerar felfritt hittills.
akeller
Har samma på min, ibland startar inte laddningen. Reset funkar inte, inte heller att stänga av strömmen till den. Får sätta in UMC:n via 3-fas då istället. Sen kan det fungera nästa dag igen utan problem.
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
Monark1954
Våra två Wall box beter sig så mot vår Leaf.
"Check Charger Power" säger bilen. Wall boxen lyser grönt.
Trodde det var min konverterande adapter men inser nu att Wall boxarna är misstänkta.
Slå av huvudströmmen, växla bilar mellan boxarna och andra knep brukar få dem att fungera.
En bil verkar fungera bättre, då fungerar Leafen oftare. Mer problem om Teslan och Leafen är inkopplade till var sin. Har fungerat toppen i mer än ett halvår, men nu får felsökningen gå mer mot Boxarna än mot min orange adapter.
Stark Varg el enduro
bonath
Leasar en Leaf två år, april -19, och undrar hur du löst adaptern.Monark1954 skrev:Våra två Wall box beter sig så mot vår Leaf.
Tänkte skaffat en Tesla Wallbox inför model3, men det verkar vara strul med de adaptrar som finns, passar inte Tesla Wallbox står det.
Priset är väl också i högsta laget för att använda i 1,5 år....
https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker
cnyb
Här ser du hur jag löste det; http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 72#p133172bonath skrev:Leasar en Leaf två år, april -19, och undrar hur du löst adaptern.Monark1954 skrev:Våra två Wall box beter sig så mot vår Leaf.
Väntar på Tesla #3 (röd M3P)
bjelkeman
- Webbplats: Http://bjelkeman.wordpress.com
Jag hade något liknande. Jag startad om centralskärmen, sen funkade det. Vet inte om det var chans eller inte.akeller skrev:Har samma på min, ibland startar inte laddningen. Reset funkar inte, inte heller att stänga av strömmen till den. Får sätta in UMC:n via 3-fas då istället. Sen kan det fungera nästa dag igen utan problem.
akeller
Tack, det ska jag testa nästa gång.
mahulkp
Hade exakt samma problem med min. Den var trasig och jag fick den utbytt mot en ny. Bara ringa supporten.Jocce skrev:Har problem med vår Wallconnector. Trodde först det var kollegans Passat GTe som strulade då den inte alltid startade laddning.
Samma problem ändå.
Andra tips?
/Jocce
Model YP 2024
Monark1954
Här har cnyb beskrivit åtgärden och jag har kompletterat. Man bör läsa i texten om standarden för att förstå. Intresse och nödvändig kännedom krävs om el men det går.bonath skrev:Leasar en Leaf två år, april -19, och undrar hur du löst adaptern.Monark1954 skrev:Våra två Wall box beter sig så mot vår Leaf.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... &start=410
Svenska återförsäljaren frågan nyligen om en tydligare beskrivning men det är detta vi har. Tyder på att tillverkaren inte förstått att produkten har viss efterfrågan.
Jocce
Tesla skickar en ny WallConnector, så får montera ner den gamla och skicka tillbaka när jag fått den nya.
De frågade inte ens några frågor eller liknande = Tyder på att dom vet att något pajar i dem / bra Goodwill.
/Jocce
/Jocce
