Utrymme invändigt
Utrymme invändigt
Är det någon som har erfarenhet av att ha två barnstolar bak och möjligheten att som vuxen sitta på mittenplatsen?
I min Q7:a går det såklart utmärkt och även i en V70 fast mindre utmärkt..
Med vänlig hälsning Johan.
Re: Utrymme invändigt
Det går men det är självklart beroende av vilka stolar man har samt om personen som sitter i mitten är hockeyspelare eller miniatyr?
Model 3-24/Polestar 3-24
Är det inte bättre att sätta stolarna ihop och få en sidoplats fri? Hur tar man sig in i mitten när stolarna blockerar varje sida?
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
2022 Model 3 LR
Den vuxna jag har i åtanke är en vanlig fru, 165cm lång och 65kg tung/lätt.
Det är kanske bättre att sätta dem ihop, har aldrig haft dem så bara.
Jag syftar på vanliga framåtvända stolar och en Model S.
Tack för svar så långt.
Vi har åkt en bakvänd och en framvänd barnstol, båda modell större, med en fru, modell mindre i mitten mellan stockholm kolmården iaf
Var bakvämt för oss där fram iaf
Vi har en framåtvänd och en bakåtvänd i baksätet. Går att sitta i mellan. Men som sagt, stolar är väldigt olika.
Jag tror inte bredden där bak är ngt större problem för särskilt många. Däremot är säkerhetsbälteshonan lite problem om man har en sittkudde, det är trixigt att komma åt den då den är nere i sätet.
Jag har två barnstolar bredvid varandra i baksätet, en framåtvänd på högersidan fäst med isofix, och en bakåtvänd på mittplatsen. Funkar utmärkt och gör det enkelt att få in passagerare av valfri storlek i sätet bakom föraren.
Det går bra. I och med att du inte har någon kardantunnel så är det rätt bra med plats. Sedan hänger resten på hur stora bilbarnstolarna är, men det går även skapligt i vår bil med en framåtvänd och en bakåtvänd i baksätet.
Nuvarande: Vit Y LR -23
Tidigare: Röd S 75D -18
Tidigare: Svart S 85 -15
- danni
- Kontakt:
Min mor åker ibland mellan två barnstolar i baksätet på vår Model S, hon har gjort det både med två bältesstolar och med en enorm bakvänd stol + en bältesstol. Det är väl kanske inte optimalt, men det funkar. Hon är rätt liten, typ samma storlek som din fru.
Funkar kanon med två bakåtvända stolar bak. Har en till höger och en i mitten, helt ok plats bakom förarplats. Passagerarstolen fram blir lite mindre benutrymme om det ska bli ok plats för 3-åringen bakom.
2016 Model S 75
