Utrymme invändigt
Postat: 24 sep 2017 17:42
av Perukmakaren
Är det någon som har erfarenhet av att ha två barnstolar bak och möjligheten att som vuxen sitta på mittenplatsen?
I min Q7:a går det såklart utmärkt och även i en V70 fast mindre utmärkt..
Med vänlig hälsning Johan.
Re: Utrymme invändigt
Postat: 24 sep 2017 18:20
Det går men det är självklart beroende av vilka stolar man har samt om personen som sitter i mitten är hockeyspelare eller miniatyr?
Postat: 24 sep 2017 18:56
av MangeT
Är det inte bättre att sätta stolarna ihop och få en sidoplats fri? Hur tar man sig in i mitten när stolarna blockerar varje sida?
Postat: 24 sep 2017 18:59
av Perukmakaren
8-)
Den vuxna jag har i åtanke är en vanlig fru, 165cm lång och 65kg tung/lätt.
Det är kanske bättre att sätta dem ihop, har aldrig haft dem så bara.
Jag syftar på vanliga framåtvända stolar och en Model S.
Tack för svar så långt.
Postat: 24 sep 2017 19:00
av OlleBack
Vi har åkt en bakvänd och en framvänd barnstol, båda modell större, med en fru, modell mindre i mitten mellan stockholm kolmården iaf :)
Var bakvämt för oss där fram iaf ;)
Postat: 24 sep 2017 19:09
av bat
Vi har en framåtvänd och en bakåtvänd i baksätet. Går att sitta i mellan. Men som sagt, stolar är väldigt olika.
Jag tror inte bredden där bak är ngt större problem för särskilt många. Däremot är säkerhetsbälteshonan lite problem om man har en sittkudde, det är trixigt att komma åt den då den är nere i sätet.
Postat: 28 sep 2017 10:48
av Daniel
Jag har två barnstolar bredvid varandra i baksätet, en framåtvänd på högersidan fäst med isofix, och en bakåtvänd på mittplatsen. Funkar utmärkt och gör det enkelt att få in passagerare av valfri storlek i sätet bakom föraren.
Postat: 28 sep 2017 11:07
av Haglund
Det går bra. I och med att du inte har någon kardantunnel så är det rätt bra med plats. Sedan hänger resten på hur stora bilbarnstolarna är, men det går även skapligt i vår bil med en framåtvänd och en bakåtvänd i baksätet.
Postat: 28 sep 2017 14:25
av danni
Min mor åker ibland mellan två barnstolar i baksätet på vår Model S, hon har gjort det både med två bältesstolar och med en enorm bakvänd stol + en bältesstol. Det är väl kanske inte optimalt, men det funkar. Hon är rätt liten, typ samma storlek som din fru.
Postat: 04 okt 2017 13:47
av Jensa
Funkar kanon med två bakåtvända stolar bak. Har en till höger och en i mitten, helt ok plats bakom förarplats. Passagerarstolen fram blir lite mindre benutrymme om det ska bli ok plats för 3-åringen bakom.
