Intressanta detaljer om Model 3
Nu har ett dokument från Tesla som antagligen skickats till myndigheterna läckt ut med en del intressant information.
- Motorn är sex polig motor med permanent magnet, till skillnad fårnMoxel S och X som har fyrpolig asynkronmotor.
- Batteriet är på 400V och kan leverera över 1000A.
- Batteriet väger 480 kg.
- ”The vehicle is also capable of accepting DC current up to 525A from an off‐board charger (Supercharger).”
- Som vi vet sen tidigare så fick Model 3 en räckvidd på 334 miles enligt EPA men Tesla har valt att ange 310 miles.
Om Tesla uppdaterar sina SuperCharger så att de kan ge 525A och vi räknar med att Model 3 har lägre förbrukning så kan vi få ner laddtiderna en del, återstår och se hur det blir med SuperCharger 3.0.
Här är en tråd som sammanfattar dokumentet på TMC.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... on.100752/
Här är dokumentet på 17 sidor ifall ni vill läsa mer om Model 3 :D
https://www3.epa.gov/otaq/datafiles/FOI ... PPIPT1.PDF
Re: Intressanta detaljer om Model 3
mycket intressant...
Undrar hur de ska utnyttja denna möjlighet och samtidigt göra alla modell S/X ägarna nöjda... Helst ska de väl vara bakåt kompatibelt också, dvs kontakten för de uppskattas nog inte om de blir en helt ny kontakt så inte alla kan ladda där.
Laddning på ca 210kW.. skapligt...
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Max effekt från batteriet på mer än 400kw. Longrange idag har 192kW max effekt och accar på 5.1s. Vad kommer då en M3 PL(Longrange)D ner till?
Verkar lovande för P modeller med Dual motor .. :-)
Tesla Model Y
PoloPrinsen
Inlägg av PoloPrinsen »
Liten fråga till den/de som är insatta i olika motortyper... går man alltså verkligen ifrån sin asynkronmotor som man har i modellen s och x? (Och även hade i roadstern?) Varför tror du/ni?
Mvh PP
Mvh PP
Har för mig att jag läst analysen att det är billigare med synkronmotorer.
Mvh PP
Det mesta tyder på det men anledningen har jag ingen aning om. En fördel som synkronmotorn har är att den har högre verkningsgrad och därmed förlänger räckvidden men samtidigt så innehåller den sällsynta jordartsmetaller till skillnad asynkronmotorn. Skulle vara intressant att få höra Teslas anledning då de ändå har tagit namnet från Nikola Tesla som tog fram asynkonmotorn.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Intressant. Betyder detta att det är samma motor i icke-P Model S & X sedan i somras (efter bytet av bakre motorn)? Då spekulerades det ju i att det var samma eller delvis samma som tagits fram för Model 3.
https://electrek.co/2017/07/04/tesla-el ... or-update/
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Vem har skrivit det där? Konstigt dokument med många konstiga saker. Battery rated 400V, ja men sen då? fulladdat ligger man ju över 400V. Dessutom säger samma dokument nominell spänning på 350V, som jag även tror är fel. De anger på ett ställe vikten på batteriet som under 500kg, på ett annat 480kg.
Självurladdning förmodligen under 4% per månad. Ja men vad då förmodligen?
525A är kanske specen på laddkontakten. Den lär aldrig slå en P100D med tanke på att den har bättre celler och fler celler. Både vad gäller laddning och acceleration.
Luddigt dokument, fram med saltkaret igen.
tax
Inlägg av tax »
Det är väl lättare att ta ut hög effekt med asynkronmotor. Inga magneter som begränsar. Kanske P versionen får asynkronmotor.
vigge50 skrev:
Mvh PP
Även synkronmotorn uppfanns av Nikola Tesla.
http://teslaclubsweden.se/vem-uppfann-s ... tmagneter/
Största anledningen till bytet är väl högre verkningsgraden, ja. Model 3 ska framför allt vara billig elbil, inte nödvändigtvis med monsterprestanda. Med synkronmotor kan de ha mindre batteripack, men mindre ludicrous acceleration.
Limbster
Inlägg av Limbster »
Om det visar sig stämma med verkligheten blir det ju laddstop på cirka en kvart inom en väldigt snar framtid. De får väl först fixa till det på S o X innan de säljer det som ett extra option till 3 :lol:
nöjd med min Ampera tillsvidare
Kraftverksdoktorn
Inlägg av Kraftverksdoktorn »
Är det nån som lite snabbt och enkelt en gång för alla kan förklara skillnaden mellan BLDC och AC synkronmotor? Är det bara olika namn på samma grej, eller?
MS85D 2015
http://www.motioncontroltips.com/faq-wh ... ac-motors/
Limbster
Kolla Tibors länk
Kraftverksdoktorn
Ok, så om jag fattar det hela rätt så är det samma motor men olika givare för att detektera rotorns position. AC-motorn går tystare pga att man slipper fyrkantvågen men kräver en mer avancerad växelriktare för sin funktion. Verkningsgraden borde vara ungefär lika, eller?
MS85D 2015
Vindningarna är också olika.
Verkningsgraden är bättre för AC motorn.
(DC motorn genererar ju förutom rörelse även oljud ;) )
Kraftverksdoktorn
Vad är vindningarna? Lindningarna?
MS85D 2015
Lapp
Japp
Kraftverksdoktorn
Jag antar det är isolerad koppartråd runt järnkärna. Det kan väl inte vara några stora skillnader? Men det här kanske är lite ot...
MS85D 2015
BLDC motor: distinkta separata lindningar
AC motor: överlappande lindningar
Laban
Inlägg av Laban »
Vet inte om detta har tagits upp här redan men någon har gjort en graf över Model 3 laddhastighet. Stämmer den så kanske det ligger något i de 210 kW som specen indikerar. Eller bättre kemi, kylning, ....
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
Förstår jag grafen rätt om jag säger
Ju mindre jag ska fylla på energi desto högre påfyllningseffekt kan användas.
Om så, betyder grafen att M3 borde rimligen nå 85% påfyllning snabbare än de andra två i det här exemplet.
Undras förresten varför det är helstopp vid 85% ej vid 95% som de andra två? Slog testet ifrån pga nånting, t ex värme ?
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Kraftverksdoktorn
Den undre bilden är väl på en asynkronmotor? Är det så att synkron och asynkron AC-motor har samma stator men olika rotor?
När det gäller synkrongenerator så skulle jag säga att statorn är mer lik den på övre bilden.
MS85D 2015
Henrik Torphammar
Vad får ni DC motor ifrån? Alla vi tittar på är väl AC motorer.
