Tappa 4% SOC över natten normalt?
Postat: 28 nov 2017 04:21
av znak3
Hej vänner!
När jag under natten laddar min bil till 90% så har jag bara 86% på morgonen. Är det onormalt mycket tapp i SOC för knappt ett dygn? På 3 dagar så har jag bara 81% kvar...
Den står i varmgarage.
/znak3
Re: Tappa 4% SOC över natten normalt?
Postat: 28 nov 2017 04:55
av Kulingen
znak3 skrev:
Hej vänner!
/znak3
Första natten minskar nog batteriet mera pga att det blir kallare en under SuC laddningen, de efterkommande dagarna tappar det ganska normalt ca 1% per dag. Men jag är ingen expert har bara haft min bil i 3 månader och gissar mig till denna slutsats.
Postat: 28 nov 2017 06:17
av dstr
Har du smart preconditioning på?
Postat: 28 nov 2017 06:28
Jag har också märkt samma sak och jag tycker att det inte känns riktigt normalt. Den tappar minst 3-4% på en dag. Jag har satt på energisparläge och kör inte med osmart preconditioning, inga appar som håller bilen vaken heller. Förr förlorade man kanske 1% på en dag. Nånting har hänt.
Jag vet inte om det är bilen som är annorlunda, att de alltså har ändrat nånting från tidigare modeller, kanske nån AP2-pryl som behöver hållas uppvärmd, eller om det är mjukvaran som spökar.
Postat: 28 nov 2017 07:13
av Delta
Om temperatur och andra yttre förhållanden ändras gissar jag att laddnivån kan ändras imaginärt. Det är väl endast en spänningsnivå man mäter och som sedan presenteras som återstående körsträcka.
Postat: 28 nov 2017 07:16
Det är väl även dödräkning på ström in och ut ur batteriet?
Postat: 28 nov 2017 07:20
Mest dödräkning har jag för mig. Spänningen är mer eller mindre konstant över ett stort arbetsområde.
av Delta
Jag gissade bara. Du har säkert rätt Bylund. Jag menar bara att det kan påverka visningen om mätningen sker vid olika förhållanden, temperatur exempelvis. Men åter igen, jag vet inte , en gissning bara. :)
Postat: 28 nov 2017 08:01
av GiGurra
4% låter mycket!
Jag upplever mellan att 0-2% försvunnit varje natt innan jag pre-heatar. Har också inställt på energispar, mest pga att jag i dagsläget inte kan ladda hemma.
Min bil står utomhus i kylan.
Postat: 28 nov 2017 09:13
av Verdi
Min tappar en del också. Laddade upp den till 90% igår kväll, vilket brukar betyda 408 km (även om jag har för mig att jag sett 420 km en gång), och i morse när jag skulle starta värmaren så var det 403 km. 1,22% alltså. Tycker det är rätt ok ändå.
I vardagen med rätt mycket korta körningar så får jag bara ut hälften av typical. Kör kupévärmaren ofta och har inte range mode på så det är väl inte idealiskt direkt. :) Men trots att jag i praktiken har en förbrukning på 350-400 Wh/km så visar den snittförbrukning på 239 Wh/km. Jag tycker den borde räkna med all el som den använder.
Kör jag längre så sjunker förbrukningen rätt snabbt ner mot 210 Wh/km.
Det här påverkar ju kalkylen en aning men är ju inget större problem när man kan ladda hemma.
Postat: 28 nov 2017 13:33
av GiGurra
Precis. Förbrukningen är dels en tidsberoende funktion (uppvärmning etc, som peakar i början av varje tur) + en avståndsberoende funktion (som håller sig rätt konstant).
Precis som du ligger jag på drygt 200 nu när det är lite småkyligt (lite över 0an) sålänge sträckan är 3-4 mil eller längre.
Men korta sträckor när det är kallt ... ja... det drar massor :S. dubbelt så mkt som typical känns inte orimligt, men det är ju för att man försöker approximera en tidsberoende funktion (uppvärmningen) över avstånd, vilket bara blir helt fel.
Postat: 28 nov 2017 18:52
av Soja86
Vad är det och vart slås det på?
Postat: 28 nov 2017 19:24
av Jensa
Tanken är att bilen ska lära sig dina rutiner och värma bilen lagom tills du ska åka. Men det gör ju också att du måste åka exakt samma tid varje dag och sen vet jag inte om det funkar så bra ändå. Ett lite märkligt påhitt måste jag säga... :roll:
Postat: 28 nov 2017 20:02
av dstr
Om det är påslaget så varmkör bilen sig själv när du brukar åka. Låter du bilen stå ett par dagar så gör den det ändå. Funktionen är inte direkt "smart", eller som Elon uttryckte det inför ngn uppdatering tidigare, att den nu var "less dumb".
Postat: 28 nov 2017 21:22
Smart preconditioning är Teslas svar på en tidsinställning för värmen. Istället för att göra det uppenbara, nämligen att låta föraren med hjälp av en timer bestämma när bilen ska vara varm, så hittar de på en säkerligen jäkligt komplicerad algoritm som i princip alltid gör ett sämre jobb än en timer. I allra bästa fall är den lika bra som en timer. För det är ju den man försöker härma. Bilens konstigaste funktion som till och med Elon har sågat.
Postat: 28 nov 2017 21:35
av Legato
Tappade 5-10% per dygn när jag inte hade energisparläge på. Kör flera appar... Nu med energisparläge är det klart mindre, osäker på hur mycket dock, har alltid bilen inkopplad på natten.
Postat: 28 nov 2017 21:38
Preconditioning skall alltid vara avstängd om man inte vill ha sin bil värmd/kyld vid slumpmässiga tidpunkter på dygnet. Testat den både före och efter uppdatering och den är bra dum fortfarande. Hänt mer än en gång att jag upptäck att bilen står med klimatanläggningen igång vid midnatt bara för att. Säkert ett bra sätt att bli av med energi i batterierna...
Postat: 28 nov 2017 21:51
av Legato
Skumt faktiskt att de inte plockat bort precondition-fumktionen. Hat aldrig hört om någon som tycker den funkar. Känns som det naturliga vore att ta bort den helt eller tills man lyckats få den att fungera vettigt.
Postat: 29 nov 2017 18:24
av znak3
I natt tappade jag bara 1% från kl 01 till kl 08. Upplever ändå att den tappar de första procenten från 90% till säg 85% väldigt snabbt.
Lite tokigt med sthlm stads laddare i garage är att man inte kan starta laddningen remote när den gått färdigt... :?:
Postat: 29 nov 2017 20:01
av Jensa
Jag upplever det som att man tappar betydligt mer i vampire drain vid hög laddnivå jämfört med när den står under 70 %.
Postat: 29 nov 2017 20:28
Håller med. Varför skulle man öht vilja ha en sån funktion? Jag fattar inte vitsen med den, även om den hade funkat som det är tänkt. Det bästa den skulle kunna åtstadkomma är att gissa att du ska åka till jobbet varje morgon vid samma tid. Man gör exakt samma sak med en timer. Men med en timer kan man dessutom tala om för bilen i förväg att man tänker åka vid en viss tidpunkt, trots att man inte brukar åka vid denna tid i vanliga fall.
Däremot så hade det varit fränt om bilen hade utifrån min kalender vetat när jag ska åka. Och då hade den kunnat fråga, "vill du att jag ska aktivera värmen till imorgon kl 8?" Detta och en timer tack. @bjornlilja, kan du tweeta till Elon och fråga när vi får det? ;)
Postat: 30 nov 2017 09:17
Antar att tanken nånstans var att den skulle kolla kalendern och där med räkna ut när du ska åka och när den ska förvärma men den funkar ju inte tror inte det är nån som använder den
