Akvariumlampor
Akvariumlampor
När jag tvättade bilen igår upptäckte jag att strålkastarna är våta inuti. Alltså inte enbart imma utan även så att det rinner vatten på insidan av glaset. Extra roligt med tanke på hur dåligt ljus de ger. Med en massa vatten bakom glaset blir det ju ännu sämre. Är det bara mitt måndagsexemplar som har detta, eller är det fler som kan odla fisk i sina strålkastare?
SC beställer nya delar sa de. Jag antar att de menar nya strålkastare. De verkade inte ens särskilt förvånade.
Re: Akvariumlampor
Vet att en tillfällig lösning de hade var att borra ett litet hål i lampan. Inte för att vatten ska rinna ut utan för att luft med vattenånga ska kunna ta sig ut. Detta var dock före facelift så jag trodde detta var löst nu.
Re: Akvariumlampor
Trodde jag också. Jag vet att pre-facelift hade detta problem, men uppenbarligen finns det även på nya bilar. Och med tanke på att de har beställt grejer så är det väl inte bara ett hål de tänker borra. Om de nu inte har beställt en borr. Elon håller ju på med borrning....Svenssons skrev:Detta var dock före facelift så jag trodde detta var löst nu.
Re: Akvariumlampor
Har detta problem på bägge Teslorna. Ska åtgärdas på service inom kort. Var borrar man f.ö. , man vill ju inte dra in damm i reflektorn..
Re: Akvariumlampor
Om de borrar hål så är det design felGustafsson skrev:Har detta problem på bägge Teslorna. Ska åtgärdas på service inom kort. Var borrar man f.ö. , man vill ju inte dra in damm i reflektorn..
Hålen finns på alla moderna strålkastare och är till för att vädra ut luften så de inte immar
Kanske hålen inte finns från början
eller så är de för små för dåligt placerade osv....Om de vet vad de gör och inte borrar lite hejvilt samt har en ”gummi plupp” till hålet ( ska inte vara hål rakt in ) så kan detta vara permanent lösning
Re: Akvariumlampor
Ja, ventilationshål måste ändå finnas nånstans. Jag hade en Volvo V50 för ett antal år sedan och den brukade få vatten i strålkastarna. Men det var pga dålig plast som hade spruckit längs med strålkastarglaset. Oavsett så fanns det en liten "kran" vid sidan som skulle ventilera ut vattnet. Det gjorde den ganska effektivt, men tillflödet pga den spruckna plasten var såklart för stort. Så det räckte inte i det fallet.
Om Tesla inte har något ventilationshål alls har de som vanligt inte tänkt färdigt när de designade lamporna. De borde ju ha lärt sig från pre-facelift bilarna tycker man. En skillnad är ju att det är LED nu isf Xenon. LED utvecklar ännu mindre värme så att det är svårare att torka bort fukten.
Re: Akvariumlampor
Nytt besked. Det blir nya strålkastare.
mans71
Re: Akvariumlampor
Men om man har ett hål i lamphuset måste väll ändå damm som letar sig in vara ett bekymmer?
Model S P85DL+
12man
Re: Akvariumlampor
brukar vara ett hål med en bit rör eller snorkel med ett goretexmembran
Hyted
Re: Akvariumlampor
Nya likadana eller fanns det någon uppdaterad variant?mati skrev:Nytt besked. Det blir nya strålkastare.
Re: Akvariumlampor
Vet ej. Likadana antar jag. Undrar om de nya ger bättre ljusbild utan en massa vatten och imma på insidan.Hyted skrev:Nya likadana eller fanns det någon uppdaterad variant?mati skrev:Nytt besked. Det blir nya strålkastare.
Vid samma tillfälle ska de även se över mina stolar för att se om de går att snygga till på nåt sätt. De förstod inte riktigt hur de kan se så slitna ut efter så kort tid.
Re: Akvariumlampor
Kanske för att man sitter i dem?mati skrev:Vid samma tillfälle ska de även se över mina stolar för att se om de går att snygga till på nåt sätt. De förstod inte riktigt hur de kan se så slitna ut efter så kort tid.
Re: Akvariumlampor
Just det.
