Slog på preheat från appen - chademoladdning avbröts?
GiGurra
Inlägg av GiGurra »
Ställde mig vid clever-laddaren i Arninge ikväll och kopplade in chademo. Visade laddning på 30+ kW och jag gick iväg och handlade lite på ICA.
Kom tillbaka 40 ish minuter senare och ser att det inte pågår någon laddning på stolpen längre.. Kollar bilen.. Istället för att ladda har jag värmt upp bilen och tappat någon % batteri. Kan det vara så att chademo-laddningen på något vis abröts pga att jag slog på uppvärmning genom appen?
Någon som har koll på om detta är normalt beteende?
Nog kan detta vara ett sammanträffande... men jag har laddat där förr utan problem :S. Dock aldrig i kombination med att värma upp bilen.
Re: Slog på preheat från appen - chademoladdning avbröts?
Ibland är kontakten dålig tappar anslutning har hänt mig fler ggr att den lägger av så fort man vänt ryggen och det har alltid varit handsken som inte satt helt 100
GiGurra
Inlägg av GiGurra »
hmm . Får trycka fast adaptern lite hårdare nästa gg och prova samma sak igen.
dstr
Inlägg av dstr »
Slå på notifieringen för charing interupted i appen!
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Tycker alltid man måste trycka i adaptern rejält för att få sista klicket.
2016 Model S 75
Verkligen, jag fick ta stöd mot trottoarkanten för att få till det, men deet kanske till viss del var för att det var första gången, men nog behövs det en rejäl kraft iaf...
GiGurra
Inlägg av GiGurra »
Sista klicket? Är det mer än ett klick?
Jensa
Inlägg av Jensa »
Känns som man får ihop adapter och chademo men måste då trycka ihop rejält, då får man "klicket". Har flera gånger satt ihop dem och laddningen vill inte starta. Måste så klart se till att man sätter i rätt så man inte skadar det där stiftet i Chademon!
2016 Model S 75
Inlägg av Teslaspolen »
Väldigt ömtålig standard den där CHAdeMO:n små stift i en jättekontakt känns inte optimalt.
