Satt och tittade igenom olika kommandon och statusmeddelanden som finns i API:n
https://timdorr.docs.apiary.io/
Och hittade då under charge status för min bil också en response som sa -Battery_Heater_On: "false"-
Det borde ju då innebära att om batteriet värms så svarar den "true".
Har inte sett den informationen i någon app men det kan ju vara lite intressant för att luska ut när bilen värmer batteriet.. lite jobbigt att kolla via denna dock.
Batterivärmningsstatus
Re: Batterivärmningsstatus
Coolt då borde det vara enkelt att verifiera om och vid vilken temperatur isf som den går igång för att skydda mot för låga temperaturer
Jag gissar på, baserat lite på hur iaf Leaf gör, att den startar som allra senast vid -17 grader...
Hur mycket den kör isf ser man såklart inte via den (true/false on/off är ju helt binärt lixom)
Jag skriver "om" eftersom det relativt ofta påstås i olika trådar att det inte är helt säkert att Tesla faktiskt värmer batteriet vid låga temperaturer om bilen bara står oanvänd osv,
utan enbart används vid tex laddning eller när man kör mm...
Jag själv tycker det numera är ganska så "bevisat" att den gör så men det vore ju lite najs och få ett kvitto på det och då även vid vilken temperatur.
dstr
