Dålig infrastruktur för laddare i Sälen
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
Covenant71
Inlägg av Covenant71 »
Hallå,
Det är inte superlätt att ladda sin elbil i Sälen. Det finns en laddare i Hundfjället och en i Lindvallen men den i Lindvallen består av två vägguttag så det är inte racerfart direkt. Svårt att få plats att ladda eftersom folk står så länge. Jag har lämnat ett förslag på att de ska bygga ut infrastrukturen för laddning. Om ni håller med så gå in och säg det så ökar nog chanserna att det blir verklighet.
https://kundo.se/org/skistar-sv/d/ni-be ... r-la-odpp/
/Björn
ovelundkvist
Re: Dålig infrastruktur för laddare i Sälen
Inlägg av ovelundkvist »
Done!
lator
Inlägg av lator »
Så dåligt är det väl inte...
Beck
Inlägg av Beck »
done!
Nikke
Inlägg av Nikke »
Done
Model S (2023)
apkungen
Inlägg av apkungen »
Brukar väl finnas uttag där man bor? Kanske har timer på uttaget om det är för motorvärmare men den hinner man väl slå på ett antal gånger under en långhelg eller en vecka :D
Covenant71
[quote="lator"]Så dåligt är det väl inte...
Jo det är det. Bara två av laddarna finns vid skidbackar. En annan finns vis vid Skistars huvudkontor och vem vill stå där några timmar och ladda? En finns på Grisen och lammet och är till för deras kunder. I praktiken är det riktigt dåligt. Kan meddela att nu under nyårshelgen så har det varit en riktig kamp att få tid vid väguttagen vid Experium som är det som erbjuds där...
/Björn
Covenant71
Det är långt ifrån alla som har laddare vid sin parkering. Vi har det inte till exempel. Det är heller inte säkert att den lämpar sig för laddning av elbil. Kolla med en elektriker.
Drar man ner strömmen tillräckligt lågt så funkar det att i princip från alla vägguttag.
OlleBack
Inlägg av OlleBack »
Borde ju komma rätt långt på en stickkontakt på alla stugfasader där man kan få sno en 6-10 ampere kan man tycka :)
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Visst behövs det fler, speciellt kring Experium. Men kan tipsa om Sälfjällstorget/Sälsätern som har 2 st 22 kW, funkar att ladda när du är i backen och du tar dig till Lindvallen och Högfjället på skidorna.
Krisar det finns Chademo samt 2 st 22 kW nere i byn i Sälen.
2016 Model S 75
OlleBack
Nu verkar trollen ha hittat tråden :/
_TonyV
Inlägg av _TonyV »
done
MYLR-24
kallekula
Inlägg av kallekula »
Jag har varit i Lindvallen en del och tycker att de flesta stugor verkar elektrifierade. Så hyr man boende ska det inte vara några problem.
Bogge
Inlägg av Bogge »
Håller med!
Hittade två hål i väggen på stugan vi bodde i
Model Y Vit Perfomance -22
Model X Blå Perfomance -19
Model S Vit P100D -17
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Vi ska åka till fjällen och kommer ha ca 10% batteri kvar när vi kommer fram eller mindre.
Är det någon som vet hur kylan påverkar laddtiden. Säg att man har 10A eluttag och ska ladda från 10% till 80%. Hur lång tid tar det om det är -10 grader?
Model Y Long Range 2023
Model 3 Performance 2022
Jensa
Inlägg av Jensa »
Laddtiden påverkas inte om du börjar ladda direkt med varmt batteri. Om du däremot börjar ladda med kallt batteri 1-fas 10A så kan det ta 30-60 min innan den börjar ladda. Då jag är i Sälen brukar jag alltid koppla in då jag använt bilen och batteriet ändå är varmt. Använder enfas från motorvärmaruttag.
2016 Model S 75
Kulingen
Inlägg av Kulingen »
22 timmar
mathiaso
Tack för svar! Då känns det inte som något problem för vår del.
I wasa byn så får man inte parkera vid stugan och inga motorvärmare uttag vid parkeringen vad jag kan minnas men man kan ske får boka stuga som har parkering bredvid så är de ju inget problem, bara ha en bra förlängningsladd med.
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
Bogge skrev:
Håller med!
Vi har hyrt en stuga i Gröna byn, har dem kanske 230V uttag och kan man köra bilen så nära stugan eller måste parkera på parkeringen? jag har aldrig varit där
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Finns två stolpar med 2x22kw i Stöten och då får man Sälens bästa skidåkning på köpet... ;-)
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 8833888fca
Tesla Model Y
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
En bit att gå från vår stuga men det är det värt. Behöver man någon RFID bricka eller kort?
erkap
Inlägg av erkap »
De är gratis men ska senare ingå i Clever.
Det finns en likadan stolpe nere i Sälenbyn som även den är gratis.
MYP -22
MS 75D -17 (såld -22)
gellerstam
Du behöver bara din typ-2 kabel och din bil ;-) Inga brickor, kort eller appar. Gratis är elen också. :-)
Tesla Model Y
