Mediaspelare stänger av utan förare
Postat: 01 feb 2018 11:34
av Beigler
Om jag lämnar bilen med nyckeln liggande på förarplatsen så stängs ändå mittkonsolen inkl mediaspelaren av. Finns det något sätt att behålla den på. Om jag lämnar barnen i bilen för att göra ett kort ärende vill de gärna kunna fortsätta lyssna på sin musik. Jag vill ju inte behöva sätta femåringen i förarsätet...
Re: Mediaspelare stänger av utan förare
Postat: 01 feb 2018 11:36
Nej det verkar inte gå. Jag har samma önskan, fast för hundarna som ibland får vänta i bilen.
Postat: 01 feb 2018 11:41
av nahoj56
Sätt en tung väska i passagerarsätet ;)
Kan det funka om man knäpper i bältet på passagerarsidan?
Postat: 01 feb 2018 13:08
av Beigler
Får testa lite.
Postat: 01 feb 2018 13:33
av Lembritt
Har också irriterat mig på det ibland. I dom fall dom vill lyssna på musik så stänger jag dörren till första klicket.
Då är den bara lite öppen och inget stängs av.
Postat: 01 feb 2018 18:41
Min lösning på det är att rulla ner rutan innan jag stänger dörren, trycka på sätet och sedan rulla upp rutan. Då drar ljudet och klimatanläggningen igång igen om de han stängas av efter att jag stängde dörren. Sitter någon i passagerarsätet så är det bara att trycka på skärmen (eller pressa ner sätet) för den personen. Inget tungt måste vara i förarsätet.
Postat: 01 feb 2018 19:38
av Toja
Om någon klickar på skärmen direkt efter att förardörren stängts. Så går media, AC eller värme igång igen
Postat: 01 feb 2018 19:41
av evilirish
Funkar musikspelaren i camper mode tro?
Postat: 01 feb 2018 20:09
av evilirish
Svaret kan eventuellt ha kommit i http://teslaclubsweden.se/forum/viewtopic.php?t=11358 som behandlar det motsatta problemet, att värme och musikspelaren inte stängs av.
Prova sätt i bältet på passagerarsidan :)
Postat: 01 feb 2018 21:26
Bälte eller att sätta något i förarsätet behövs som sagt var inte. Räcker med att trycka på sätet eller skärmen efter att förardörren stängts.
Postat: 01 feb 2018 22:23
av Beigler
Skall testa det. Tack för tipset!
Postat: 01 feb 2018 22:39
av Jensa
Sätt fast passagerarbältet. Men det kanske behöver göras innan du parkerar. När jag hade bilstolen fram var jag alltid tvungen att gå runt och öppna och stänga passagerardörren.
