Skärmen slocknar inte
Wiking
Inlägg av Wiking »
Jag har ett problem.
När jag lämnar bilen så stängs inte skärmen av och musiken fortsätter att spela även att bilen låser sig. Även när jag aggressivt låser bilen med nyckeln. Efter 1-1,5 timmar slocknar den men då har jag ju slösat massvis med batteri i onödan. Gör jag något fel?
Har en model S 90D AP1
Ksn ju nämna att jag har en barnstol i framsätet ochså om den nu kan trigga någon sensor...
Användarens profilbild
stefan007
Re: Skärmen slocknar inte
Inlägg av stefan007 »
Den tar barnstolen som en passagerare. Skärm, värme mm är på så länge någon sitter där.
Urkopplad airbag verkar inte göra någon skillnad... Vet ej hur man fixar detta tyvärr.
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Ja, det som triggar det är bältet till barnstolen, samma för mig tidigare innan jag flyttade bak stolen. Du kan lösa det genom att gå runt och öppna och stänga passagerardörren. Men det är rätt meckigt måste jag säga...
2016 Model S 75
Wiking
Inlägg av Wiking »
Kanske kan knäppa upp bältet när jag lämnar bilen. Får inte glömma att sätta fast det igen bara...
Jensa
Inlägg av Jensa »
Jag ”förbjöd” mig själv att göra så då jag var rädd att jag inte skulle komma ihåg att spänna fast det igen. Barnet är oftast så lätt att det inte triggar sensorn för bältespåminnelse. Inga problem när man har barn med sig, då öppnar man ändå (och stänger) passagerardörren.
2016 Model S 75
